Течет масло из заднего моста. Кто знает, из-за чего может быть эта проблема, как устранять? Гарантия кончилась. Может кто знает что купить и как поменять, что за марка этого сальника и что за масло необходимо?
Описание ФФ в подписи.
Raleks
Сорри, но этот Фокус у вас вряд-ли полноприводный...
Andrew62
13 April 2009
RaleksСальник потек. Надо менять, а то редуктор загудит. Мосло- я думаю,
нигрол подойдет
Наверное розыгрыш!
На фокусе привод передний, т.е. ни заднего моста, ни редуктора у него нет!
Может от другой машины накапало...
FocusOFF
13 April 2009
RaleksА ВЫ под днище заглядовали?
Может это от другого авто которое стояло до Вас :yes:ну нету у ФФ сзади механизмов с маслом
(может канистра с маслом на долив протекла которая лежит в нише для запаски)
Скажите пожалуйста как называется автосалон где продают полноприводные Фокусы?
Dima777:
Скажите пожалуйста как называется автосалон где продают полноприводные Фокусы? |
Между прочим скоро они выйдут в продажу ограниченной партией!!
issxx1
13 April 2009
А у меня реально капало масло с "заднего моста" (поперечины задней подвески).
Произошло это после того, как накрылась трубка ГУРа и всё масло из системы потекло вниз, подхватилось потоком воздуха и разбрызгалось по всему днищу и, вдобавок по задней двери (у меня универсал). Пришлось чуть ли не пинками заставлять сервисменов "Превокса" отмывать резиновые втулки задней подвески от масла после гарантийной замены трубки ГУРа, как они сопротивлялись и уверяли меня, что масло на резиновых втулках- это не страшно и до конца гарантии ничего с ними не произойдет.
RaleksА по теме: осмотрите повнимательнее вискомуфту!
это не из моста, это из коробки, там же DSG пристыкована к заднему мосту, для лучшей развесовки. и сапун частенько выбивает, так что проблемка известная.
По расположению - бензобак.
Ещё вариант - задние тормоза.
Мне при продаже сказали, что привод полный.
Канистры в багажнике не возил... Наверно уже надо...
Да наверное у вас спец заказ
на подъемник срочно и все станет ясно скорее всего с коробки
Alex115
13 April 2009
Человек же написал - машина в подписи.
А там "VW Touareg" - вот с него и хлещет масло, с заднего моста.
А по поводу "при покупке сказали..." - мне сказали что у моего фокуса не только полный привод, но и турбина, разгон до 100 5 сек, поэтому я рву всех бэх и кайенов со светофора.
И пожалуйста не говорите мне что меня обманули в салоне
Raleksэто имха не из тваево заднего моста капает...а тваих пассажиров
RaleksТы с этим не затягивай,если шестерйнка на табло жолтая значит редуктору хана приходит,срочно меня сральники и масло,желательно ОЛЕЙНУ залевай-оно нерфинированное,не пригорет,плюс с витаминами
а то затянешь ещё и передний мост полетит
RomDmMuxomorrogojindzeГлумитесь?
ЗЫ: А у меня олейна уже канчаецца...
VasAlex
14 April 2009
Raleks:
Тогда откуда масло? |
Проверь канистру в багажнике, а вдруг она есть
Raleks
Закреативь лучше какой-нить стих прикольный, чем пургу про масло писать.
RaleksДык, потому и капает, что олейну пользуешь! Это минералка, а весь современный мир давно перешел на синтетику. Олейна безвредна для сальников, но вхлам разъедает железо, из которого сделан задний мост.
Попробуй использовать масло "Хуторянка".
Его тяжело достать, но оно того стоит. У меня друг в восьмерку свою заливает, так она после этого при резком старте сразу на два колеса встает (левых).
Raleksапять в эксплуатацию запостил штоле? там же никто ничиво нипанимает
есть проблема - сразу в курилку
