Заметил, что иногда поворачиваешь ключ в замке зажигания, а двигатель не реагирует. От времени года, дня и т.д. не зависит
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
За последний год - раза 3-4 было.
sas_000
9 April 2009
А у кого такой глюк есть?
У знакомого было что-то похожее, через пять минут всё нормализовалось, больше не повторялось...
Здесь же, если периодически появляется надо гнать и смотреть, но лучше сначала вопросами помучать, может быть в курсе дела мастера. Но как правило разговоры заканчиваются:
1. Привозите будем смотреть, не найдём платите за диагностику
2. Если сломается, тогда приезжайте
perepel:
Вероятно иммобилайзер. |
Похоже...При этом будет моргать красная лампочка.
SRRона всегда моргает, вроде...
у меня тоже мысли на счет иммобилайзера, но искать плавающую неисправность
![](//css.ffclub.ru/e/thumbdown.gif)
деньги на ветер
sas_000
А симптомы какие? Лампа иммо мигает?
sas_000
И при включенном ключе зажигвния?
sas_000
9 April 2009
OutOfSpace
при включенном - ДА, а что не должна?
Точно, не должна!!! Завтра посмотрю...
При включенном ключе зажигания лампа PATS должна загореться , не мигая, на пару секунд, и больше не загораться. Это на исправном автомобиле.
Сегодня при повороте ключа во второе и третье положение полный ноль, нет ни теста лампочек, ни шума бензонасоса, соответствено и ни какого стартера, при этом радио поет, аварийка мигает, свет включается ИММО ведет себя как всегда . Предохранители вроде усе целы, какие можно релюшки поменял местами, отсоединял аккум. эффекта ноль. До ближайшего дилера 150 км. Че делать то???
Необходимо в первую очередь сделать IDS тест. Считать коды и на их основе копать дальше. Но лучше приехать на диагностику с явной неисправностью, иначе результатов может не быть...
sas_000
Поиск очень хорошо работает
