Имеется монитор (не ЖК)... На нём появились цветные пятна. Ребёнок поигрался с магнитом
. Стандартные настройки монитора по размагничиванию -не помогают. Вопрос: чО теперь делать, и сколько будет стоить ремонт... ну и кто, есичО, может помочь с этим
АЛЁШКАДать ребенку доиграть до конца
ух ты, как интересно!
... у меня старый моник стоит - поиграться штоль с ним
MilleniumТам дальше уже некуда
. Выбрасывать не буду, т.к. монитор -АтличныЙ
выключить на ночь из сети и от компа отсоединить и вся промблема
ЮГ®если б было всё так просто
... НЕ ПОМОГАЕТ ЭТО!!!
Ребёнка так нормально поигрался
АЛЁШКАпушай постоит недельку, пока тркбка целиком не потеряет заряд
АЛЁШКАможет и не при чем тада ребенка ? он чо прям в катод засунул магнит штоле ? может сдох уже моня
АЛЁШКАОставь его без питания на длительное время (не ребенка... монитор
) И все пройдет.
ну можно еще попробовать взять длинный удлинитель обмотать его вокруг выключенного моника и включить в него лампочку какунить .
еси не поможет то тока ждать до посинения
жать кнопку размагничивания в мониторе раз 40 подряд.
иногда на морде нету, есть в меню.
Если пятна сильно могучие - можно их магнитом же и подравнять (только развернув магнит на 180 градусов, другим полюсом -)) ) а дальше уже жать размагничивание
ВаЗ2101Там написано, что кнопку размагничивание надо нажимать только через 30 минут. Про магнит уже сам думал... Клин клином вышибают
а что, кнопка "размагничивание" вообще эффекта не даёт?
АЛЁШКА
Во-первых надо дать ребенку ремня, что делать дальше я не в курсе.
АЛЁШКА
Если стандартное размагничивание не помогает, то нужно размагнитить специальной петлей.
В мастерских по ремонту ТВ и ЭЛТ мониторов этот девайс должен присутствовать.
На работе где-то валяляется самодельная, сделанная из 2-х контуров обычной петли соединенных последовательно.
Методика размагничивания - включаешь в 220В на 5-10 секунд и несколькими круговыми движениями размагничиваешь, начиная от диагоналей с постепенным удалением петли от кинескопа .
хм.. если стандарные методы размагничивание не помогают то лучше не заморачиватся с лечением ..б/у CRT мониторы продают от 500 р..
В детстве игрался с магнитами, и опытным путем пришел к выводу, что если увести это пятно за границы экрана - его не будет видно.
По карйней мере с телевизорами это работает. Просто прислони магнит к экрану и попробуй повоить, на телевизоре такие манипуляции двигали и пятно. Потом выведи его за экран, ведя магнит по корпусу.
Есть старинный способ - включенной электробритвой водить по пятну от магнита при включенном телевизоре. Лично сам так убирал желтое пятно с цветного телевизора "Спектр" года 88 выпуска
PS: Серьезно, без приколов. Можешь сам глянуть в гугле.
без имени:
АЛЁШКА Во-первых надо дать ребенку ремня, что делать дальше я не в курсе. |
больше не балуешься после того раза ?
Egoistможно еще больше испортить
AlexZombie
AlexZombieЕще там предлагают машинкой для стрижки волос, надо просить у
Polarbuza
Медный_чайник
7 April 2009
Любая лучевая трубка автоматом размагничивается при включении питания.
Ничего лучше этой системы не существует.
Если не помогло с 1 раза, поможет раза с 10-го...
Самый кардинальный, но верный способ - поменять монитор
Наиль
7 April 2009
Сам размагничивал кинескопы много раз.
Где-то валялась приспособа - катушка от контактора с большим числом витков.
В бытовых условиях сойдет все, что содержит такие катушки. Электробритва по идее годится, особенно если ножи вибрируют, а не крутятся.
Когда совсем ничего нет, удавалось свести пятно тем же магнитом. Делаешь быстрые движения по кругу или вверх-вниз, влево-вправо,
постепенно приближаясь а затем удаляясь от кинескома. Это делаешь при включенном мониторе. Результат действий будет виден наглядно. В процессе картинка сильно будет плавать, не пугайся... Главное только плавно приближать и удалять.
Медный_чайник:
Любая лучевая трубка автоматом размагничивается при включении питания. Ничего лучше этой системы не существует. Если не помогло с 1 раза, поможет раза с 10-го... |
Сори, но это неправда
Да, размагничивается при включении питания, но сильную локальную намагниченность встроенный контур не удаляет.
АЛЁШКА:
Имеется монитор (не ЖК)... На нём появились цветные пятна. Ребёнок поигрался с магнитом . Стандартные настройки монитора по размагничиванию -не помогают. Вопрос: чО теперь делать, и сколько будет стоить ремонт... ну и кто, есичО, может помочь с этим ??? |
Необходим очень мощный электромагнит и его нужно "по затухающей" спиралью удалять. Но делать это нужно крайне осторожно - а то маска "оторвется".
Я бы - лучше попросил в сервис-центре по телевизорам, чтобы сделали.
