Заблокировано зажигание,педаль тормоза
15 years
Не пойму.Сел сегодня в машину,всё как обычно,но педаль тормоза заблокирована,зажигание не крутится заблокировано...
Машина новая,три месяца.Стоит ПБ5,АКПП.
Может с сигнализацией чего...
Объясните в чём дело?
Psiholove
5 April 2009
23,1K
Foсs
5 April 2009
А что значит педаль тормоза заблокирована
Dr.Bier
5 April 2009
С приборной панелью никаких аномалий не наблюдается? Если да (при условии штатной электроники), то либо либо она (редко, обычно лечится парой-тройкой перебросов ключа зажигания), либо аккумулятор.
Psiholove
5 April 2009
Педаль тормоза не нажимается.
И зажигание не крутится.Вообще зажигание не включить.
Грешу на сигналку,штатную.
FF legion
5 April 2009
Psiholove
А руль крутиться? Или тоже в блоке стоит.
Psiholove
5 April 2009
Забыл.Похоже что да.
FF legion
5 April 2009
а не может быть такое, что из-за руля и блок стоит? Если на блок руль ставишь, то и зажигание не крутиться и педаль дубовая ставновится. Попробуй рукой руль крутануть (самую малость сдвинуть) и одновременно зажигание повернуть. Тогда все нормуль будет.
По моему это обычное дело при блокировке руля.
Anikiy
5 April 2009
FF legion:
Угу. Надо руль пошатать, при этом поворачивая ключ в зажигании А педаль не давится, потому-что двигатель не заведен
P. S. Сразу видно, что автор темы очень опытный водитель
APro
5 April 2009
Может к счастью,а может и к сожалению,но таких блокировок нет ни у одной противоугонки
Poludurok
5 April 2009
P
Psiholove:
Я так тоже на второй день владения возле магазина 20 минут простоял. Понял сразу что заблокировал а вот снять блок не получалось, боялся ключ сломать. 20 минут мануал изучал, потом психанул чуть на ключ поднажал и о чудо
Egor S
5 April 2009
А как это зажигание не крутится?
У меня почему то никогда не крутится.
Poludurok
5 April 2009
Egor S:
Когда ключик вытащиш руль до щелчка крутани
Egor S
6 April 2009
В смысле ключ в замке не проворачивается?
Первый раз за рулём? А права куплены?
