Щелчок
19 years ago
После того как завел и поехал набираю на первой 2100-2300 оборотов и где-то в системе раздается щелчок. Тихий магкий не пугающий.
Это присходит с самого начала и только после того как заводится машина и первый раз трогается. Регулярно стабильно наверно так и надо.
Но что же это такое???
Какая-то система включается???
Shiyanov
1 November 2005
Щелчок
984
maks_ka
2 November 2005
Привет! То же самое... Ездил к официалам... сказали так и должно быть... Пока забил... ЕСли что вылезет машина на гарантии еще... Но неприятно скажу честно...
Vall
2 November 2005
По алгоритму очень похоже на блокировку замков дверей при начале движения.
Может у Вас этот режим не активирован, а реле блокировки замков срабатывает.
V810
2 November 2005
Добрый день всем!!!
У меня тоже щелчок когда выезжаю из гаража (первый запуск). Такое ощущение - будто колодки прилипли к диску, но щелчок происходит после перемещения авто 20-40 см. Не реле блокировки однозначно т.к. функция активирована и она срабатывает при определенной скорости (кажется 5 км/ч). Из гаража Я выезжаю задним ходом (практически выползаю). Да еще чуть не забыл, у меня пол в гараже сделан под наклон к выезду, поэтому, когда снимаю с ручника, то можно просто потихоньку выкатится. В этом случае щелчок тоже раздается. Интересно - что же это
С уважением Виктор.
v23
2 November 2005
Не в тему конечно
Но обратите внимание двери закрываются
и при движении задним ходом
Bran Van
2 November 2005
Это щелчок самодиагностики абс , при достижении 20 км.ч он должен быть
Commics
2 November 2005
Добрый день всем!!!
С уважением Виктор.
У меня тоже самое было - поменял колодки и исчезло!
CD
2 November 2005
Bran Van
У меня АБС есть, но щелчоков не слышал. Мне кажется это механические проблемы...
Shiyanov
3 November 2005
Я тоже так думаю, или АБС или АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ система.
einstein
5 November 2005
У меня АБС и ничего никогда не щелкало!
А замок дверей закрывается при запуске двигателя (Focus 12/2004)
MyXa
6 November 2005
Ээээ...у Вас закрываются двери при запуске двигателя? В смысле так и должно быть на трендах?
CD
6 November 2005
MyXa
Сигнализация у него так запрогромирована.
Vall
На сколько я знаю, такой системы у Фокусов нет. Это, всетаки, сродни японцам.
А так, проблему из ничего раздули... Ну счелкает и что, мешает сильно?
aad
7 November 2005
Надо же мусчинам говорить очём-то!
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
