Приветствую!
Месяц пользую Транзит Коннект (1,8 дизель 90 л.с.) грузовой вариант, но как открыть заблокированные задние двери при работащем двигателе не пойму.
Т.е. сажусь в авто, закрываю изнутри все двери, едут пару км, подбираю по
дороге коллегу. Коллега хочет положить в грузовой отсек объёмную сумку.
Не глуша двигатель могу разблокировать только водительскую и
пассажирскую двери, потянув рычажок на водительской двери.
Чтоб разблокировать задние двери нужно глушить авто и нажимать кнопку на ключе (при вкл зажигании кнопки в ключе не работают).
Вопрос: что не так делаю? Инструкцию курил, ничего там про это не нашел.
Можно ли какую нить кнопку в салон можно всколхозить, для открытия задних дверей при заведенном двигателе?
Dimannn
28 January 2009
Ключ. Центральный замок.
Dimannn Если ни чего не изменять в электрике, то думаю, поможет установка доп. сигнализации.( Хотя это тоже изменения :-) ) Сам мучался и все таки поставил сигналку. Тем более у меня на ключе кнопок нет, приходилось вынимать ключ и открывать отдельно заднюю и заодно среднюю пассажирскую. Да и стекла ( электростеклоподьемники ) если открыл, то при выключенном зажигании уже не поднять, нужно опять поворачивать ключ, тоже при установке сигналки поставили доводчики и теперь при постановке на охрану они автоматом закрываются, а то неудобно было...
Кстати просил при установке сигналки сделать так, чтобы задняя дверь открывалась отдельно от остальных, так и не сделали, обьяснили, что невозможно...
serafim14:
Dimannn Тем более у меня на ключе кнопок нет, приходилось вынимать ключ и открывать отдельно заднюю и заодно среднюю пассажирскую. |
О, блин, это вообще мега гимор!
Хорошо у меня хоть кнопки на ключе, а то, чтоб открыть правую сдвижную дверь для багажа пассажира, нужно было б всё авто по кругу обегать.
Доп. сигналку не хочу ставить, не люблю большого вмешательства в новый авто.
DimannnЕсть еще один вариант - возить с собой второй ключ...
Dimannn Но это, кажется, единственный нормальный выход. Тем более что фордовская сигналка никакая...
MikeSh:
Dimannn Есть еще один вариант - возить с собой второй ключ... |
Ха, второй ключик кнопок не имеет
типа запасной и только.
Dimannn
А что мешает открывать им замок задней двери? - разбалывались понимаешь ли, кнопочки им подавай...
beliykosmos
30 January 2009
MikeSh:
Dimannn А что мешает открывать им замок задней двери? - разбалывались понимаешь ли, кнопочки им подавай... |
Если иногда пользоваться ключом,то это ещё хорошая профилактика от закисаний личинок
З.Ы. Приехали мы с другом на дачу на пятилетней ауди А8 с кнопочками на ключе,соответственно
,а завтра на работу
Так вот,после
,он потерял ключик с кнопочками
,но в кармане был второй,без кнопочек и не одна дверь не открылась(всё закисло наглухо),пришлось забить на работу и отмачивать весь день личинки WD40
MikeSh:
Задача стояла: "Как открыть грузовой отсек не глуша двигатель?"
Т.е. удобство пользования при подсадке пассажира. А выходить из авто, да ещё обходить по кругу всю машину, что б открыть ключом дверь, это уж совсем извращение
И даже проделав эту процедуру, всё равно ничего не получиться, т.к. личинок в задних дверях НЕТ
Dimannn Для того, чтобы открыть заднюю дверь, совсем необязательно обходить по кругу машину, достаточно просто сидя в машине открыть стекло и повернуть ключ в замке передней двери 2-ва раза вперед, с коротким промежутком. Правда работает это только при наличии центрального замка. Ну и конечно же для этого нужно глушить двигло или иметь второй ключ...
Был такой случай: большой транзит с цз подьехал на погрузку, а заднюю дверь открыть не может, все открываются а задняя нет и с ключа не открывается. Подумали наверняка есть защита от дурака. Поставили себя на место педантичных европейцев, затянули ручник, дверь сама и открылась.
прав serafim14, или ставь сигналку или носи второй ключ.
При наличии штатной сигнализации и ЦЗ,пока не заглушишь двигатель
и не вынешь ключ с замка зажигания,
задние двери с кнопок ключа на открыть.Проверено.
absuhanovДа да. Именно так. Но меня это "не напрягает". Логично и последовательно. Форд думает о "нашей" безопасности. Актуально в мегаполисах. Пока будешь загружать багажник (в работающим двигателем) - могут угнать.
Но при работающем двигателе еще и двойное запирание не работает.
absuhanov
А зачем оно при работающем двигателе?
Весь кайф в двойном запирании замков дверей в том,что при включенной этой функции,
двери не открыть из нутри ни каким способом,только с ключика.
Ведь как бывает: разбил стекло,открыл из нутри дверь и делай что хочешь.
absuhanov Честно говоря, никогда не пользуюсь двойным запиранием. Просто из личного опыта знаю, что все замки это от честных людей, а кому надо открыть, тот откроет!
absuhanov
Я по крайней мере заведенную машину стараюсь не оставлять, по крайней мере что-бы она в пределах видимости - так зачем в этот момент еще и двойное запирание.
Ну, у нас можно,особенно в жуткий холод.Мы ведь не ОМСК и не МОСКВА.
MikeSh ты все правильно делаешь,а я иногда люблю отступать от правил.
Риск оно дело на любителя.
absuhanov:
При наличии штатной сигнализации и ЦЗ,пока не заглушишь двигатель и не вынешь ключ с замка зажигания, задние двери с кнопок ключа на открыть.Проверено. |
У меня кнопки на ключе срабатывают и при вставленном в замок зажигания, но заглушить приходииться.
Друзья! Вчера на Транзите ( 2001г ) моего друга случилась такая проблема: перестали работать активаторы на сдвижной двери и распашонках. Замочных скважин на дверях нет! Управление было с фордовского брелочка 3х кнопочного. Двери кабины закрываются/открываются с доп. сигнализации ( отдельный брелок ).
Я проверил предохранители штатного ЦЗ ( в ногах у водителя на косе ) - целые. Месяца 3 назад были "глюки" и вылечилось чисткой контактов сдвижной двери.
Заменили батарейку в фордовском брелке на новую - результата ноль.
Что еще можно проверить посмотреть???
Не понятно как они не работают, если они закрываются и сразу же открываються, то значит не работает один из концевых выключателей дверей. Т.е. мозги думают , что одна из дверей не плотно закрыта и открывает центрозамок. А вот если вообще не закрывают, тогда посмотри снята ли детская блокировка возможно дело в ней.
Если в салоне нажать кнопку "Lock" - вся машина закрывается. А открылись двери задние когда вынули предохранители в ногах водителя! ( Раньше чтоб открыть задние двери нажимали кнопочку на брелке фордовском ). Такое чувство, что или фордовский брелок не работает, либо блок штатного ЦЗ машины глючит. Когда меняли батарейку надо было его прописыват как нить???
RabbitДа нет же. Тебе
борисыч23пишет чтобы ты глянул ДЕТСКУЮ блокировку
Где и как смотреть детскую блокировку
??? Авто грузовой цельнометаллический.. Инструкции и схем нет
RabbitМ-да. Хороший вопрос. А что на грузовых автобусах детей не возят штоль,а?
Шутка.
Тогда не знаю. Но думаю должно быть. Двери-то и проемы собираются одинаково не зависимо к какой категории оснащения данная техника пойдет.
Спасибо за советы будем разбираться.
а ключем пробовали,вставляешь в водительскую дверь и повернул раз на лево-открылись передние двери,повернул еще раз на лево-
открылись задние сдвижные и распашонки.дак должно быть,если работает центральный замок .
RabbitКак я понял ,штатный Ц.З. совсем недействует с кнопок!?
Проверить работу брелка очень просто:ключом два раза подряд повернуть в сторону открытия на водительской двери(интервал около двух секунд),и если задние двери откроются,то брелок нерабочий!!!
Причина может быть в рассинхронизации брелка(многократное нажатие кнопок далеко от машины),а так-же несоблюдение полярности батарейки(месяц назад подруга на фиесте так поменяла батарейку
beliykosmos Так он вроде писал, что замочных скважин на дверях нет..
