замена топливного фильтра на 2.0TDCI
14 years
Кто знает про топливный фильтр, есть ли ручная прокачка и слив воды? И маслянный фильтр- картридж или обыкновенный металлический, точне от какого Пежо подходят, в магазине предлагали оба варианта на HDI2.0 136л.с..(каталоги у всех старые, нет там новых машин, в том числе и фокуса с этим мотором).
своими руками, топливный фильтр, дизель, 140лс, 2.0 tdci
dennis
20 April 2007
9K
Лёва
20 April 2007
D
dennis:
А вин можите дать?
dennis
20 April 2007
WFOSXXGBWS6R
Лёва
20 April 2007
D
dennis:
WFOSXXGBWS6R
нехватает цифр
dennis
20 April 2007
Что от них зависит? я думал это просто порядковый номер с конвеера. 20475
Лёва
20 April 2007
D
dennis:
Смотрел по программе микрокат,прокачки не увидел.номер фильтра топливного1318563.Масл.фильтр вкладыш номер1303476.
А лошадок у вас143
igor12
20 April 2007
А можно полюбопытствовать зачем он вам в магазине?
dennis
20 April 2007
Пробег 10000, хочу поменять масло- сам или в любом гараже за 10-15 минут, а не за весь рабочий день у дилера. Топл. фильтр конечно не буду менять раньше регламента. А и магазине потому, что он у меня возле дома, мне так удобно.
dennis
20 April 2007
Спасибо Лева, но лошадок 140(130KW) ровно. Смотрел 136лс , тк думал ,что это полный аналог.
igor12
20 April 2007
но пока гарантия - ТО надо будет проходить всё равно у официалов каждые 20000км
dennis
20 April 2007
Ребят, ну так все просто-раз сам меняю, раз дилер на то, итого масло меняется через 10000. Так со всеми фордами делал и продолжаю делать.
Лёва
20 April 2007
D
dennis:
DURATORQ 2.0L DOHC CR TC DSL 143PS- это то что выдаёт ваш вин в программе.
dennis
20 April 2007
Полностью с Вами согласен и в рекламных буклетах указано 143, в тех паспорте и таможенной декларации 140.
Лёва
20 April 2007
Думаю верить надо программе.
Ozzi
20 April 2007
а что есчо можно узнать по вин?
Koka1
20 April 2007
O
Ozzi:
А всё! Микрогад практически всю машинку по составляющим раскладывает и номерки деталей поставленных на данный автомобиль сообщает.
D
dennis:
На налогах экономят все!Гы-гы-гы!
dennis
23 April 2007
По поводу фильтра- нет масл. фильтра в наличии у 2х дилеров из трех. На вопрос каким образом вы делаете ТО, а мы дизелям еще не делали.Бред собачий, треть Максов ездящих по Москве дизельные(по моим наблюдениям). напрашивается вывод,что при ТО фильтр не меняют.
Масло было похоже на сажу(что впринципе нормально). На щупе уровень на 5мм выше мин, слил около 4 литров. залил ровно 5 на щупе 2-3мм выше макс. По регламенту 5,5л с заменой фильтра, 15% остается в двигателе. В соседнем топике обсуждалось потемненее масла за 6км. После заводки на 30сек масло было уже темное, но не чёрное, через 60км-как сажа снова. Моторчик сталь потише и помягче.
Ozzi
23 April 2007
dennis
А по моим наблюденям одна десятая часть в Питре дизельных МАксов !!!
Что у вас с маслом , у диезлистофф..не пайму? может это норма, чорное масло?
Michelin
23 April 2007
O
Ozzi:
dennis
У дизелей масло всегда было черное. Но объясняли это добавками в диз. масло.
Лёва
Если не внапряг подскажи про WF0MXXGBWM6B03460. Можно вличку.
Я тоже маслице на 10 тык сменил бы.
А ещё бы маркировку свечей зажигания (запас иметь не вредно).
Ozzi
24 April 2007
Если масло когда зиливают оно прозрачное, то если оно чернеет так от движка..Это нормально в дизелях?
FFSerg
24 April 2007
Ozzi
Не переживай за дизеля. Это совершенно естественно и нормально. Криминала нет, только непривычно для бензинщиков
Одно НО - не надо кидаться к движку с промывками всякими. Может плохо закончиться.
Лёва
24 April 2007
M
Michelin:
1369704 это номер свечей.
Michelin
24 April 2007
Лёва
Это католожный. А мне бы маркировочку. С кем то они взаимозаменяемы наверное.
А номера масляных фильтров одинаковые для бензина и дизеля 2,0?
И номер топливного фильтра дя бензина 2,0, если не затруднит.
Лёва
24 April 2007
M
Michelin:
Лёва
AGFS 22 F 13J-свеча
1250507-фильтр масл.отличается от диз.
фильтр топлива не существует.
Michelin
24 April 2007
Л
Лёва:
Не понял.
Он просто не такой как на дизеле, но должен быть обязательно.
Обычно расположен после топливного насоса на топливной магистрали.
Иначе ижекторам кирдык придет очень скоро.
Посмотри внимательней.
Лёва
24 April 2007
M
Michelin:
Л
Лёва:
Не понял.
Смотрел и не один раз.НЕТУ.
КараПиГру
24 April 2007
Л
Лёва:
В баке посмотри... На дизеле фильтр в баке...
Лёва
24 April 2007
КараПиГру:
Л
Лёва:
Ну вобщето на диз. фильтр не в баке. А на бенз. фильтр или даже его подобие типо сеточки находится в бензонасосе,я уже писал про это.
И отдельно он не поставляется,а только с насосом в сборе.
Michelin
24 April 2007
Л
Лёва:
Я читал и раньше. Но как то не верится.
У меня до этого был Маверик, так там и в бензонасосе сеточка и за насосом фильтр. Для нас это актуально.
rus40
12 May 2007
Стал плохо дуть воздух из сопол. Поменял салонный фильтр- всё ок!
Теперь подробно...Это большой геморой, если нет рожково-накидного ключа на 7!
Откручиваем педаль газа(3 гайки) По идее надо снять с педали фишку с проводами, но я не стал отсоиденять. Открутил и убрал под педаль тормоза. Справа на 3 болтах прикручена планка в вертикальном положении. Нижний и средний болт -без проблем. С верхним помучался. Снимаем, далее вытаскиваем грязный фильтр и с трудом запихиваем новый. Обратно всё прикручиваем. Верхний болт я выкинул нафиг. Там и на двух всё чётко прижимается.
Фильтр у дилера -644р.
