SEdward
30 October 2005
Зимиой на 14" (175/65 R14)
Для зимы действительно резину повыше нужно, но если ездить на этой, то просто поаккуратней.
SEdward
на 175/65/14 ездить можно но будет очень очень низко. до защиты картера около 8см. до юбки под бампером 10. Самый малый диаметр колеса из рекомендованных размерностей выходит при 185/65/14
Я на 195/50/15 ездил, тот же самый диаметр колеса что и 175/65/14 было очень низко даже летом.
Хотя при срабатывании подвески до упора картером авто об землю не бьется- т.е. ок, размерность теоретически годная.
Насколько ниже чем сейчас машина станет можно шинным калькулятором просчитать.
Отъездил два сезона на такой резине. Никаких вышеупоминающихся минусов не заметил. Плюс один и большой - на резине шириной 175 мм машина намного устойчивее (особенно в снежной каше). Сравниваю с фокусом на 185 резине. Ставь и катайся, тем более на халявной резине.
а 14" колеса налезут на америкоса? меня кто-то пугал что якобы суппорта больше обычного и они не помещаются
Всё помещается
Езжу на 175/65 R14 второй сезон
Проблем никаких, брюхом особо ни за что не цепляюсь
Машина - американец
Подскажите пожалуйста...
Переобулась в шипы, а вот какое должно быть давление в шинах ни в одной инструкции не нашла... На лето - написано 2,2 а на зиму - нетууу
резина 185/65 R14
Рекомендация для РФ (одна из причин почему выше сидит рус ФФ- общий диаметр установленных колес)
185/70/14 : диск в диаметре 35,56см, высота борта покрышки 12,95см (берем за +-0,00см в диаметре колеса)
195/60/15 полностью соотвествует (+0.04см в общем диаметре колеса) этому размеру : диаметр диска 38,1см высота борта покрышки 11,7см
205/50/16 годится (-0,32см) диск 40,64см, покрышка 10,25см
205/45/17 также полное соответствие (-0,20см) диск 43,18см, покрышка 9,225см
Рекомендация для Европы (исключение 2,0, универсал)
185/65/14 резина высотой 12,025см +-0,0см
195/55/15 резина 10,725см высотой -0,06см
205/45/16 резина 9,225см -0,52см
205/40/17 резина 8,2см (шло на СТ версии штатно) -0,03см
175 резина как рекомендованная по моему указывается производителем только на 1,4 в версии НЕ универсал, т.е. не самой тяжелой и с небольшой грузоподъемностью. У нее будет больше тормозной путь, с ней будет хуже управляемость и меньше разрешенная нагрузка.
проверить соответствие диаметра колеса и изменения клиренса можно в любом шинном калькуляторе. наберите в поисковике.
На русФФ по отзывам не цепляет и 195/65/15. У меня лично такая зимняя цепляла.
Если влом искать шинный калькулятор то вот значения:
185/70 12,95см борт (+25,9см к диаметру обода=диаметр колеса)
185/65 12,025см (+ 24,05см к диаметру диска=диаметр колеса)
185/60 11,100см (+ 22,2см к диаметру диска=диаметр колеса)
195/65 12,675см (+ 25,35см к диаметру диска=диаметр колеса)
195/60 11,700см (+ 23,4см к диаметру диска=диаметр колеса)
195/55 10,725см (+ 21,45см к диаметру диска=диаметр колеса)
195/50 9,750см (+ 19,5см к диаметру диска=диаметр колеса)
205/55 11,275см (+ 22,55см к диаметру диска=диаметр колеса)
205/50 10,25см (+ 20,5см к диаметру диска=диаметр колеса)
205/45 9,225см (+ 18,45см к диаметру диска=диаметр колеса)
205/40 8,200см (+ 16,4см к диаметру диска=диаметр колеса)
диски:
14=35,56см ДИАМЕТР
15=38,1см
16=40,64см
17=43,18см
