Ремень или цепь
18 years ago
Подскажите чайнику - ремень или цепь на американце 2001 г.в. Если ремень, то когда произвести плановую замену, у меня уже 70 тыс. миль.
28 October 2005
Ремень или цепь
2,3K
zzzz
28 October 2005
ремень, в книжке через 150т.км. вместе с роликами.
Boliar
28 October 2005
Ремень. Какой двигатель?
igor_63ff-2.0
28 October 2005
Если машина из Америки, поменяй сразу ремень с роликами, чтобы больше эта проблема не стояла. На пробег не ориентируйся, километраж скорее всего скручен.
Maikle
30 October 2005
если дюратек то цепь
если Зетек ремень
GirlSolar
31 October 2005
А если SPLIT?
Arche
9 November 2005
Легче обратиться к любому дилеру и выяснить, что стоит на твоем двигателе.
Если ремень - пора менять.
Замена через 150 тыс. - это слишком много, может накрыться.
All-EXE
14 November 2005
На самом деле всё легко и просто. Это определяется визуально. Ремень устанавливается снаружи самого блока целиндров, в пластиковом кожухе. Цепь - внутри.
У меня Zetec 2л. - ремень.
Народ правильно грит, если ремень - меняй сразу и спи спокойно (встречка - страшная вещь! А зимой вероятность обрыва ремня выростает в разы!).
Еще один момент, американцам на лобовуху клеют стикеры на ТО. Если есть - прочитай что и когда делали (хотя, там скорее всего последнее ТО), бывает полезно.
      Подвеска на ФФ3
