Вобщем такая трабла, на тахометре всегда горела красная шестеренка, на фокус3нью я узнал, что это означает, что двигатель работает. сейчас почему то она иногда желтеет, а потом совсем гаснет.никак не могу понять, с чем это связана. подскажите, что делать? может лампочка садицца?реально ее самому поменять?
З.Ы. Извините, если не тут создал тему, наверно надо было в эксплуатации спрашивать
canon3000
12 March 2009
Гаснет красная шестеренка
Байан!
Это задний привод у тя отключилсо,надо кардан менять!
Красная погасла... загорелась жёлтая... значит скоро жди зелёную! И можешь ехать.
canon3000мир тебе
Это означает "Проверьте запаску". срочно проверяй, а то еще и кардан менять придется
canon3000
походу попадос. машину завтра не заводя, протри стекла, постучи колеса проверь уровень масла. после этого заводи, должно появится
какой кардан?нет же у фокуса кардана? или вы по полноприводные?
шутку про запаску оценил.
леший фокусник
12 March 2009
Нее это показывает какой силы искра в балон уходит
canon3000
Ну или масло в заднем мосту попробуй сменить,третьего не дано...
canon3000все фокусы, собираемые в россии - полноприводные
так что, ищи кардан - должен быть. если нет - иди покупай срочно и устанавливай. можешь прямо в салон установить
canon3000
Да кстати,если кардана нет,можешь смело требовать чтоб по гарантии поставили,обязаны есличо
БрОняне путай человека. гарантия на кардан - до первого ТО
леший фокусник
12 March 2009
Млин а у меня цепной привод
rogojindze
Ну а если с завода не поставили,абязаны восполнить недостачу
погодите, а если кардан не установили, как же я ездил тогда? чота вы матчасть плохо знаете похоже. карданчик же- он под эмблемой, чтоб капот открывать.
У тебя камера переднего вида засралась. Когда идет снег горит красная, когда снег тает желтая. Надо протереть тряпочкой объектив.
леший фокусник:
Млин а у меня цепной привод |
патамушта у тебя 1,4 наверно
погас индикатор отваливания коробки передач
имхо просто она на соляных реагентах за первую зиму хорошо приржавела и теперь можно ездить спокойно
rogojindze
У меня да,но у миня с карданом все в порядке,я проверял
canon3000Поздно уже что-либо делать... издыхает твой фокус! Принимать меры нужно было когда начала загораться эта шестеренка!
ЗЫ: тебя жестко обманули, когда сказали, что красная шестеренка - это нормально...
canon3000Если погасла красная контрольная лампа двигла(шестренка) значит скоро мотор остановится НАВСЕГДА
canon3000кардан, все таки проверь.
без кардана ездить можно - передний привод получается.
если уже будешь покупать кардан - купи два, и сделай на всякий случай привод на запаску. будет у всех 4WD, а у тебя 5WD
цитата (dirty alex @ Сегодня в 23:47) |
ЗЫ: тебя жестко обманули, когда сказали, что красная шестеренка - это нормально... |
думаешь на фокус нью одни идиоты сидят, не знают ниче про шестеренку?
canon3000конечно знают... но тебя развели!
может это просто предостережение водителю, чтобы он думал? зачем фокус купил? и вначале она красная, но когда машина понимает, что хозяин тупит она пытается подстроиться под него?
Fuchsснежинки бывают даже черные
бывают желтые, бывают красные - смотря чем польешь
А мож это чё-нить про отваливащиеся колёсья показывает?
А то бывает кардан не натянут, разбалтывается и разрушает шестерёнки в редукторе заднего моста. Мост клинит, а колёсьям-то как крутиться? Вот они и отваливаются!
