Вибрация на drive
Нужна консультация. У меня когда рычаг АКПП в положении D на зажатом тормозе и и в положенииR по кузову идёт вибрация. В положении N и P пропадает, в движении на зажатом тормозе вибрации нету, скорости переключаются нормально. Думаю, просели подушки двигателя, новсе подушки впорядке (заменил 2 недели назад) Какие ещё могут быть причины, кто знает подскажите?
тему постил 2 РАЗА и куда то она пропадала (есле её куда то перемещают или переместили мой вопрос, отпишите в личку плиз...а то как то непонятно..хлоп и нет темы...)
вибрация, вибрация по кузову, вибрация на передаче, акпп, автоматическая коробка, ремонт коробки
g835
12 March 2009
Вибрация на drive
60,1K
serser549
12 March 2009
g835
я Вам уже писал что небольшая вибрация в Д и Реверс это нормально.
g835
12 March 2009
serser549
а на сколько небольшая? вот у меня к примеру даже пасажир рядом сидящей её чувствует, я её и на руле ощущаю (на нём больше всего). у меня у друга на мерседесе тоже есть (как он считает) небольшая вибрация, но у него я в машине даже по кнопкам на навигаторе не могу попасть ксать был вариант что у меня полетел соленоид первой передачи, но в трёх сервисах (два из них диллеры) сказали что с коробкой всё зашибись...есле не сложно обьясните на сколько она должна быть небольшой
serser549
13 March 2009
g835
по экрану оч хорошо вибрация диагностируется
ну я сижу справа а за рулем папка-я чувствую эту вибрацию...
g835
13 March 2009
блин...но она такая не слабая...да и как то не очень комфортно...и просто мне непонятно..то ли раньше я её не замечал (хотя как то старнно )
а на руле тоже сильно чуствуется вибрация?
serser549
13 March 2009
g835
блин ну ей богу-не знаю я как вам продиагностировать по экрану...
и на руле и на педалях она присутствует..
g835
13 March 2009
serser549
Пасибо! успокоили
g835
13 March 2009
и всё же люди подскажите, у всех ли есть вибрация на зетеках или только у нас с serser549?
latysch
13 March 2009
g835
Не переживай! У меня тож появилась. На днях поеду на чистку КХХ и бензонасоса. Потом отпишу. -=ВОТ ТАМ=-
g835
13 March 2009
latysch
ага, вот только я почистил кхх, бензонасос, заменил все подушки...в чём ещё может быть дело? значит у тебя вибрации небыло?
Pierre
18 March 2009
g835
у меня иногда появляется иногда исчезает
грешу на бензин
потому как кажется что обороты шалят
g835
18 March 2009
Pierre
обороты не шалят...да и бензин здесь не причём..ради интереса заправлялся только на лукойле неделю...без результатов
Pierre
19 March 2009
g835
самое интересное у мя тож 2001 г тачка
может какой косяк связаный с годом пр-ва
enzo132
19 March 2009
к коробке никах претензий нет и не было, ни у меня (езжу каждый день), ни у специалистов (дважды оценивали её работу). Масло в АКПП красное, находтся в норме
Если б сия вибрация проявлялась исключительно в Драйве- то еще туда-сюда на коробку думать. А так - всё же источником скорее является движок.
denis23_05
20 March 2009
У меня дюратек 2,0, 136 лошадок, тоже вибрация есть, особенно когда газу даёшь, но не в пол, а так средненько. И на холостых присутсвует. Вот только незнаю, была раньше или нет.
Pierre
20 March 2009
а я слегонца помял рычаг правого колеса и у мя такая вибрация пошла
вот поменяю его завтра и оценю результат
причем вибрирует когда тормоз сильно жмешь
а если чуть-чуть нажимаешь то ее нет
BorisMan
20 March 2009
Pierre
Ну рычаг тут не причем, видать вы и диск тормозной погнули, раз при торможении вибрация, а может и колесный.
Pierre
20 March 2009
да не, я ехал около 10 км/ч и запрыгнул на бордюр немного боком
рычаг я точно погнул
диски ровные
ak0902
21 March 2009
denis23_05
У меня тож чуток начинает вибрировать, когда в газ даешь, а отпускаешь все хорошо! Подушки вроде новые ставили, одну так точно!
Vasily.N
21 March 2009
latysch
есть ещё подозрение, что умирает бензонасос. В связи с этим вопрос: педаль газа может восстанавливать ровную работу насоса
Могу только сказать, что на Американце( в отличии от Рус Фокуса, где насос работает постоянно, и во всю дурь), напряжение на насосе и соответсвенно производительность, изменяется в зависимости от нагрузки на двигатель, мониторит его, датчик давления топлива на рампе. Скорее всего, в процессе завязан и датчик положения дросельной заслонки и датчик оборотов каленвала. И как бы, в случае неоходимости насос имеет возможность прибавить.
Это давление в системе видит сервисный компьютер, ну или Ноут с заточенной программой подключенный по OBD-2. Но другой вопрос если кто нибудь из учасников процесса подвирает... Тогда надежда только на контрольный манометр.
g835
25 March 2009
Так я понял что никто ничего так и не знает? по ходу дела буду смотреть дроссельную заслонку...
диллеры разводят руками Ау! Сервисы! к ому можно приехать на диагностику?
Pierre
25 March 2009
BorisMan
поменял рычаг, наконечник и рулевую тягу
вибрация почти пропала
стала даже меньше чем раньше
и иногда появляется и иногда пропадает
g835
25 March 2009
чет заметил я сеня что у меня стучит руль...может ето рулевая тяга стучит? из из за неё вибрация? как вы думаете уважаемые? тем более что у первого фуфика ето болезнь...
Pierre
26 March 2009
g835
у меня был порван пыльник и шарнир тяги в одном месте клинил, а вдругом положении болтался
и весь ржавый был
g835
14 April 2009
вибрацию так и не победил...какие ещё предложения есть?
Zetaman
15 April 2009
может поможет. у меня шла вибрация и дёрганье когда ставил на D или на R. почистил расходомер воздуха жидкостью для промывки карбюраторов, теперь всё идеально.
g835
17 April 2009
Zetaman
как чистил и где он находиться? я уже готов что угодно и чем угодно чистить
Pierre
17 April 2009
g835
расходомер стоит после коробки воздушного фильтра
к нему идет штекер с проводами
чистят его жидкостью для очистки карбюратора
enzo132
17 April 2009
g835
Находится этот датчик на впускном воздуховоде по близости с коробкой воздушного фильтра (к нему разъем подходит 5-ти контактный). Он прикручен к нему двумя винтиками типа Torx. Выкручиваешь их и вынимаешь его - он на свисток похож. Дальше я думаю разберешься что там нужно взбрызнуть очистителем. Тока не нужно его вытирать ничем - можешь подуть нежно , если хошь...
Тока вот я его себе чистил...и даже менял на новый(!) - и никакого результата не увидел. Ну может Вам и поможет.
p.s. одновременно ответили)
Zetaman
18 April 2009
да, внутри корпуса расходомера типа проводки или спиральки, их надо промыть струёй из балончика, не дотрагиваясь, пару раз.
