В общем, в преддверии установки летней резины, поясните чайнику, чем кроме эстетики литьё от штамповки отличается?
А то летнюю резину надо бы прикупить, и непонятно, с какими дисками...
Если я чйник-дачник-колхозник, не лихачу, не гоняю, нужнО мне литьё, или нет?
Медный_чайник
4 March 2009
Чайницкий вопрос про диски
AlexZombie
4 March 2009
Медный_чайникМасса диска меньше, немного увеличивается ресурс подвески. В условиях российских дорог увеличением ресурса можно пренебречь
ни чем, штамповка даже более долговечная
Литье красиво очень по сравнению со штамповкой
+ штампа
дешевизна
большой выбор колпаков
легко выправляется если нет то см п1
ИМХО - легчем чем литой диск по моим ощущуниям
+ литья
красота
попрочнее
все что написал ИМХО
на все свои машины ставил на лето литье на зиму штамповку
Валли
это литье попрочнее?
Медный_чайник
4 March 2009
Насколько я знаю, в случае чего, штамповка может деформироваться и спасти (одноразово) подвеску.
Это правда?
Дон Чиполине
по крайней мере литье никогда не выправлял
а штамповку регулярно
писал же что ИМХО
ВАЛЛИ
литье гнется быстрее и легче
Медный_чайникУ Борзого спроси, он тут тему недавно про диски заводил, их нахаляву где-то раздавали.
Медный_чайник:
Насколько я знаю, в случае чего, штамповка может деформироваться и спасти (одноразово) подвеску. Это правда? |
одноразово это про литье, многоразово про штамповку
Дон Чиполине:
Медный_чайник:
одноразово это про литье, многоразово про штамповку |
что-то это мне напоминает
по теме кроме красоты литье ничеем сильно от штампа не отличается
Медный_чайник
литье необходимое дополнение к колхозному ксенону и тонироффке
Медный_чайник
4 March 2009
-Walter- А если ксенон есть, а тонироффки нет? Литьё на переднее правое и заднее левое нужно ставить?
Медный_чайниквперед штампы , назад литье
и снять брызговики
Медный_чайник
4 March 2009
mini_puh
А у меня их нет, ими машинка не комплектовалась.
Точнее, задние на рынке купил ип оставил, а передние полтора месяца под заказ шли, и всё некогда пришурупить...
Мож, до кучи и резину летнюю присоветуете? 195 55 р15
Медный_чайник:
Штамповка легко деформируется и соответственно хорошо амортизирует удар.
Медный_чайник
4 March 2009
Moonraker Каксательно безопасности езды, штамповка, выходит, лучше?
Медный_чайник:
mini_puh А у меня их нет, ими машинка не комплектовалась. Точнее, задние на рынке купил ип оставил, а передние полтора месяца под заказ шли, и всё |
надо было автосалон нагнуть из-за отсутствия задних брызговиков, ТО машина бы без них не прошла
Медный_чайник
4 March 2009
Дон Чиполине Хм... Видимо, производитель считает их необязательными. Типа конструктив формы подкрылков и т.п.
Sarumjan 55 это наш штатный размер, или 185 на 65 на р14
Зимняя стоит 195 60, цепляет подкрылки на максимальном повороте руля...
Медный_чайник
пофег чо...главнае чтоп ровные были
Медный_чайник:
Дон Чиполине Хм... Видимо, производитель считает их необязательными. Типа конструктив формы подкрылков и т.п. |
ничего он не считает, раздолбайство обыкновенное, все имортные машины без задних брызговиков приходят почему-то, летит из под них всякой ерулны немеряно, а передние привинти обязательно к началу сезона, а то пороги отпескаструишь
Медный_чайник
4 March 2009
Дон Чиполине Учитывая несерьёзные размеры брызговиков, что-то мне подсказывает, что они - элемент декора.
То ли дело старый, добрый, проверенный веками кусок линолеума!
Медный_чайникА почему ковку не рассматриваешь как вариант?
Ничем не отличается. По весу - если не родное литье, точно. Чистой воды эстетика
Mackzy:
Медный_чайник А почему ковку не рассматриваешь как вариант? |
он же написал, что ему нужны диски которые при ударе подвеску сохранят, а ковка не тот случай, подвеску разрушит а сама жить будет
Медный_чайник
4 March 2009
Mackzy Я даже не знаю, что это...
Медный_чайник:
Moonraker Каксательно безопасности езды, штамповка, выходит, лучше? |
Пожалуй лучше. Я несколько раз диск гнул, так как правило замечаешь это уже потом. А один раз на скорости ударился колесом, так метров через сто только колесо спустило и все.
Медный_чайник:
Mackzy Я даже не знаю, что это... |
Если не глумишься, то читай например
ЗДЕСЬ
