да...но то мафон, а мне колонки в дверь поставить надо... вот я и не знаю как проверить... ;((
Может тестером каким-нибудь?
или это ничего страшного, если я все подключу в противофазе...обе двери...?
В каждой двери провода разного цвета! Если на них есть фишка то маленькая клеммка - это "-", а побольше - это"+"
от включения в противофазе ниичего не сгорит и не расплавится, но звук будет гуаном
и басов (которых и раньше в штате не было) не станет савсем
да, спасибо! все правильно!
теперь я купил себе переходник фонокаровский 4\622 и заметил что не все клемы соединяются в разьеме...т.е как по ссылка в факе разьем А имеет 8 каналов, а в переходнике всего 5! клемок, как же остальные...?...у меня еще нет магнитолы, чтоб проверить, но я еще сомневаюсь про антенный продод, он толстый синий, в магнитолах lpine jvс есть ли такой разьем или опять переходник искать придется?!
подскажите пожалуйста!..я совсем слаб в электрике...
...но я еще сомневаюсь про антенный продод, он толстый синий, в магнитолах lpine jvс есть ли такой разьем или опять переходник искать придется?! |
Возможно понадобиться переходник
1 017 778.
Я покупал переходник на Горбухе ~50р., НО у меня отсутствовал родной штекер (срезали с магнитолой), потому не знаю, лезет ли мною купленный на родной Фордовский.
Подскажите пожалуйста какой провод из штатной проводки отвечеут за управление громкостью... Смотрел FAQ по разьемам, там речь идет о проводе +АVC(разьем А), но я не уверен что это он...
помогите, плиз!
