Гул (шум) при повороте руля! Проблема с ГУР?
16 years ago
Всем доброе время суток!,
Вчера случиласть какая то беда! сел, поехал, все было нормально! Доехал до места, подождал и тронулся ехать дальше, как вдруг при повороте руля услышал странный звук, как будто что то трется или гудит (ГУУУУ...УУУ) со стороны правого переднего колеса! Подумал, лед может намерз..щас отвалится... но нет!
Когда руль в прямом положении все нормально, стоит его немного повернуть гудеть начинает...и чем сильнее поворачиваешь, тем шум больше (довольно громкий)! На работу гидроусилителя вроде не отражается..с каким усилием крутил руль с таким и кручу! Подъехал в ближайший гарах с надписью Автосервис.. просто спросить! Человек посмотрел и сказал что скорее всего надо менять насос гидроусилителя руля! Жидкости вдруг стало ниже МИН и вроде как закипать стала (бульк увидел и сверху вроде как пивной пены милиметров 5). Насос стоит 7000 р. + его замена 1000 р. В официальном сервисе что ремотировать скажут тока после диагностики стоимостью 1700 р. в Связи с этим у меня вопрос!
У кого нибудь была подобная проблема?
Это действительно насос или что то другое может быть?
С данной неисправностью можно ездить какое то время?
Зарание всем спасибо!
alexeygss
23 February 2009
2,4K
-Volk-
23 February 2009
alexeygss
Пенится это в системе воздух, гудит из-за "не хватки" масла, смотрите куда масло ушло. Есть сервисы по ремонту ГУРа, обратитесь к ним.
CD
23 February 2009
alexeygss
Течи масла не нашли?
О каком фокусе вообще речь (о 1-ом или 2-ом)?
remont-ford
23 February 2009
alexeygss
Здравствуйте.
Первым делом надо проверить состояние самой жидкости, тоесть содержание воды.
Во вторых если есть возможность поднять машину на подъемник или эстокаду проверить руливую рейку и соединения трубок.
После этого можно делать выводы.
С уважением,
ст. менеджер Дмитрий.
alexeygss
23 February 2009
Форд Фокус первый! 2004 года!
Течи не нашел, все вроде сухо и под машиной пятен нету!
месяц назад смотрел с масло все впорядке было!
а какой сервис посоветовать можете?
-Volk-
23 February 2009
alexeygss:
Сервис т.978-8866
alexeygss
23 February 2009
Заехал в техценрт "Эрит", посмотрели! нашли утечку жидкости, все починили!!! Шумело из-за недостатка жидкости!!! сейчас все в порядке! всем спасибо! Сервис рекомендую, обслуживание очень понравилось!
