Wi-Fi роутер
16 years ago
Исходные данные.
Имеется вот такой роутер.
Есть возможность к нему подключать принтер и пользоваться им как сетевым-с нескольких компьютеров так же через беспроводную связь.
Пытаюсь добиться этого эффекта, но пока безрезультатно.
Может кто в курсе какие настройки в роутере и компе требуется изменить?
Боря
19 February 2009
Wi-Fi роутер
37,8K
1,4K
Italy
19 February 2009
У меня такой же )))
В чем проблема? Туплю
Боря
19 February 2009
Italy
проблема в том что не могу это сделать...
Italy
19 February 2009
Боря:
Italy
Перечитал заново ___ понял )))
Сейчас не подскажу, он дома ))) а дома буду после 18
VetroFF
19 February 2009
Может прошивка старая или наоборт новая?
у меня была проблема видимости внешнего харда на этом роутере - решил перестановкой старой прошивки
У тебя какая?
Боря
19 February 2009
VetroFF
роутер определяет принтер, но компьютер не могу настроить... прошивку новую скачал для него, но пока еще не установил
VetroFF
19 February 2009
Боря
Так а расшаривание включил (не понмю как там точно и где это - давно морочился)?
Какой версии прошивка все же?
Швым
19 February 2009
http://wl500g.info/index.php
изучай, и скачай последнюю прошивку от Олега (там же)
Боря
19 February 2009
VetroFF
насчет расшаривания... не знаю
по прошивке то же самое
Швым
спасибо,но не пойму дело ли в прошивке???
скачал новую с сайта асусовского
VetroFF
19 February 2009
Швым
дай плиз прямую ссылку на сию прошивку
а то в русский раздел заходишь - а там кракозябра
Боря
внизу где-то пункт есть - обновление прошивки... там версия должна быть указана (либо вверху - если верся 4.хххх)
Боря
19 February 2009
VetroFF
считаешь нужно поставить указанную, "от Олега"???
VetroFF
19 February 2009
Боря
Вполне возможно, что эти глюку наши ребяты устранили
Швым надеюсь скажет
Боря
19 February 2009
нашел 2.0.1.5
VetroFF
родную не ставить пока???
на сайте советуют использовать прошивку с какойто утилитой... обязательно ли???
Швым
19 February 2009
ребят, занчит так, ооочень рекомендую (я и от asus такиеже рекомендации) ставить прошивку от Олега - это их человек, который спецом пишет прошивки под эти девайсы, для РФ
не ставьте родные asus.
прямы ссылки выложу вечером
VetroFF
19 February 2009
Швым
Спасибо, бум ждать
Боря
я буду пробовать ставить прошивку Олега - откатить всегда можно
Швым
19 February 2009
налетай не стесняйся
http://oleg.wl500g.info/1.9.2.7-10/
ваша 500gpv2
VetroFF
19 February 2009
Швым
премного благодарен
Швым
19 February 2009
VetroFF
на здоровье
me2k
19 February 2009
а на компе умеешь настраивать? там не просто "зайти" на ТД и он там появится. Надо на компе настроить стандартный ТЦП/ИП порт , с прокидкой на ТД, указав ЛПР порт, который тебе назначит ТД. Потом уже на этот настроенный порт ставить стандартные дрова к данному принтеру.
Швым
19 February 2009
me2k
это все настраивается внутри роутера.
не надо на компе ничего настраивать
me2k
и port forward и т.д. все внутри роутера
VetroFF
19 February 2009
Швым
вроде на сайте обновление 3.0.3.6 от 20 января 2009 - совсем свежее, почему же они не могут нормальные прошивки сделать (раз "и от asus такиеже рекомендации...не ставьте родные asus... а "прошивку от Олега - это их человек") ?
вот контора никонора-то
Швым
19 February 2009
VetroFF
ну вот так вот... более того скажу, что есть у асуса замечательный продукт называется 700gp с хардом и торент клиентом внутри, так вот, asus его поддержку вообще забросил, и говорит идите вы все... к Олегу
VetroFF
19 February 2009
Швым
А Олег уже не трудиться над жтим что ли? Последняя прошивка от 2008-03-30, а на сайте есть тема ".. в отсутствии Олега..." ??
Швым
19 February 2009
VetroFF
трудится, точно знаю, что контракт с ним продлен, вполне вероятно, что занимается просто локализацией новых продуктов от asus и просто руки не доходят
Pafoz
19 February 2009
Швым:
В общем Швым не надо так категорично рекомендовать
Например последняя родная прошивка в скорости на l2tp обходит олеговскую. Олеговская дает всего 4 метра, а родная 6 метров.
В если Вам эти 2 метра погоды не сделают, то у олеговской прошивки функционал в разы выше.
Зы. У асуса вафля сильная.
Boryan
19 February 2009
Боря:
Исходные данные.
для этого нужен не роутер а ПРИНТСЕРВЕР это абсолютно два разных устройства. И роутер ни когда не будет работать с принтером.
polkilo
19 February 2009
Делал так
Настраивал сетку на роутере - режим (AP only), имя, пароль.
Зтем виндовским мастером беспроводной сети создавал "диск загрузки сети" на флешке
Флешку эту вставлял в ЮСБ порт принтора, и тот помыргав, цеплялся к сетке
Роутер - 520г Азуз, принтер - ХП
Boryan
Странна, а у меня усе работает (в вайфай сетке роутер, комп, ноут, принтер)
А да еще!
UPnP нада на роуте и компе включить
Pafoz
19 February 2009
BoryanНи когда не говори ни когда. Все отлично работает. Именно с таким роутером. А принтсервер работает по тому же принципу.
Швым
19 February 2009
Pafoz
уважаемый, я передал инфу исключительно от рос пердаставительства asus с коим нахожусь в непосредсвенном контакте
Дальнобойщик
19 February 2009
Робзя, а у меня роутер 520gu - только недавно купил, пока только как файвай использую, но в нем есть принт сервер встроенный (USB), пока не пробовал настроить, к усбишнику етому хард получится подключить?и Если получится, то я смогу сидя на диване шариться по этому харду? Вообще вся эта настройка сложна?
Швым
ссылочку на новую прошивку для этого девайса не дашь? Как перепрошивка оссуществляется?
