Свечи: выбор, замена
12 years
иридиевые(с завода) AGFS22IPJ (~10 евро/шт.) FINIS 1315691
медные AGFS22CM1 (~3.5 евро/шт.) FINIS 1216460
ВАЖНО !
Перед установкой свечей проверьте зазор ! У медных он может быть меньше, чем положено для DURAtec HE !
система зажигания, свечи, свечи накаливания, свечные колодцы, свечной ключ, замена свечей
VladimirB
26 August 2004
280,3K
vad4343
26 August 2004
Интересно кто уже поменял?И какие ставят?Спрашивают кам - погуще или по- постнее?Проехал почти 6000 никаких позывов!
ter
23 September 2013
vladmirB
Я в ФАКе завел для вас раздел. И набросал несолько ответов вроде как самых распространенных. Посмотри, может есть еще что добавить
VladimirB
1 September 2004
В продолжение про свечи:
"As leader in iridium technology, DENSO supplies iridium sparkplugs as original equipment to among others: Daihatsu, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Rotax, Subaru, Suzuki, Toyota"
VladimirB
20 September 2004
В субботу, по необходимости(авто стало подергиваться при разгоне), были заменены свечи. Установлены медные вместо иридиевых. Вернулась былая эластичность двигателя и подхват на "низах". Старые свечи все с красным налетом, три - со следами пробоев.
Пробег - 8200 км.
Для замены нужны:
- свечной ключ (на 16) с карданчиком
- головка на "8" для снятия катушек зажигания
- руки
AnBlack
27 September 2004
А каталожный номер третьей позиции и где ее купить не знаешь ?
VladimirB
27 September 2004
Третья позиция - золотая
Эти руки, руки золотые ...
Goblin
29 September 2004
а как сниимается большая черная крышка с двигателя - пробовал, не пошла, плюнул и отложил до лучших времён
VladimirB
29 September 2004
Она держится на трех пружинных фиксаторах. Сначала надо снять маслозаливную горловину(описано в мануале), затем - двумя руками беремся за крышку и тянем вверх.
VladimirB
29 September 2004
Завтра вывешу рисунок
VladimirB
30 September 2004
USER'S MANUAL says
VladimirB
30 September 2004
Места расположения фиксаторов крышки
Goblin
30 September 2004
А уменя проблема - помимо того, что дергается начиная с 3000 об.. постоянно горит желтая лампочка двигателя - с заменой свечей она потухнет?
VladimirB
30 September 2004
Надеюсь, да !
Goblin
30 September 2004
А куда лучше за свечами ехать?
VladimirB
30 September 2004
Вопрос конечно интересный (с)
К любому дилеру или в магазин , где они есть.
Номера в ФАКе.
denir
30 September 2004
Хочу предупредить, что промедление в замене свечей при пропусках зажигания, может обернуться выходом из строя нейтрализатора.
Goblin
30 September 2004
Свечи поставил - лампа гаснет не как все (абс, то сё) а как только заводится мотор вместе с маслом и генератором. На холостых ровненько, а погонять не успел - негде, кругом пробки - вечерком попробую. Кстати, снятые свечи, на первый взгляд, показались мне абсолютно нормальными, только на изоляторе имеет место быть небольшое розовое пятнышко, а так чистые сухие, даже без видимых следов нагара - просто чистый металл. Странно усё это.
Спасибо VladimirB за ликбез. Поставлю в тот ящик ещё одну бутильку ))
VladimirB
30 September 2004
Все правильно сделал ! (с)
Goblin
1 October 2004
Предпологал конечно, что замена свечей скажется на работе двигателя, но не думал, что на столько - Симку словно заправили азотом, пуляет, только держись и на низах стала уверенней. Результатом доволен, жаль только что не надолго, да и комплект свечей ИМХО дороговат - 1214 руб в независимости.
vad4343
1 October 2004
Два раза заливал Кастрол ТВЕ.Попер просто как танк.Теперь залью еще через 2 тысячи.Пробег пока 8300.Посмотрим-хватит свечей до ТО или нет?
Но ощущения просто супер-но только после второго залива.
AnBlack
4 October 2004
Пробег 11500. Руки чешутся посмотреть на свечи, но никак не доберутся, времени не хватает. Реальной необходимости в этом не ощущается, просто любопытство заедает.
В том, что пользую "мягкую" промывку, уже признавался, был обруган поклонниками рекомендаций сервисменов.
Думаю, что тыщ до 15 доезжу запросто, а там и посмотрим на ТО.
Dar
13 May 2005
ВАЖНО !
Вот недельку как начали плавать холостые и подёргиваться при разгоне. Вчера, на скорую, выкрутил первую свечу и третью. Первая просто красная, а в третья ещё и с "паучками" пробоев. Короче крандец. И это при пробеге на них - 4400 км! Родной комплект продержался 20000 км.
Ясно надо менять. Но обратил внимание на зазор. Он примерно 1,25 мм (мерял щупами). Такой и должен быть? Отдельная просьба ВладимируБ какой зазор-то должен быть? Чё-то в ФАКе не нашёл.
AnBlack
13 May 2005
Я, правда. не Владимир...
Зазор у них 1.3 мм должен быть.
Dar
13 May 2005
Спасибо "не Владимир", я в попыхах немного скомкано написал я про медные Владимира спрашивал.
С-Максимка
13 May 2005
А чем в эксплуатационном плане и в плане надежности отличаются от обычных иридиевые и медные свечи?
AnBlack
13 May 2005
А зазор от материала электрода не зависит (ИМХО).
Иридиевые свечи от медных отличаются :
1. Сроком службы (к живущим в России не относится )
2. Более стабильной формой искры (электрод тоненький и искра имеет более стабильную траекторию).
Больше они ничего не дают...
Если бы для четырехконтактного BOSCHа (fr78x) было реально выставить зазор в 1.3 мм - лучшего варианта для нас просто не было бы. Но не выставишь - там зазор между юбкой и изолятором маленький и после появления красного налета будет масса пробоев.
С-Максимка
13 May 2005
AnBlack
если я правильно понял - для нашего бензина пофигу какие свечи "убивать" - одинаково хорошо это ему (бензину) удается делать и с простыми и с медными и с иридиевыми свечами? тогда в чем смысл покупки "навороченных" свечей, кроме лишних затрат?
ВМих
13 May 2005
AnBlack
Если ты заправляешьсяхорошим бензином,иридиевые лучше - работают дольша и искра ого-го.Ну а топливо с ферроцином ИМХО эффект обратный.Тонкий электод провоцирует пробой по изолятору.
tab
13 May 2005
Привет!
Заводские заменил на 4500км. на такие же иридиевые, не знаю сколько эти простоят...
Не понял только почему 10Евро штука? У меня за 4 свечи 938руб, это не 10Евро.
tab
