Плавают обороты
18 years ago
Хотелось бы узнать в чем он выражается? вроде машина нормально скорость набирает:)
плавают обороты, холостой ход, холостые обороты
Roman Rem
16 April 2007
Плавают обороты
25,4K
dr_Mitrich
16 April 2007
советую поиск по слову "мулька"
Roman Rem
16 April 2007
Читал ту тему, ответа на сабж там нет, все говорят что он есть, а я что-то не замечаю:)
.GAV.
16 April 2007
Roman Rem
с низов на педаль до упора нажми и все будет. сначала чуть тупит, а после 3000 ускорение
Roman Rem
17 April 2007
Зачем?, там ведь не тросик с карбом:), я тапку в пол никагда не делаю, плавно до середины хода примерно и машина понесла, вроде так, там ведь электроника, а она истерик водителя не понимает:-)
dr_Mitrich
17 April 2007
а должна бы понимать и выжимать из двигателя все 100% на которые он способен
об этом и речь.
VITAMIN_CC
17 April 2007
У меня другой вопрос.
Когда выключаешь передачу и отпускаешь педаль газа, обороты паддают практически до 500-600, и медленно поднимаются к 700-800, это у всех так??? какие то странные тычки.
Roman Rem
17 April 2007
А что на холостых двиг. работает на 7-8т? у меня вроде 9
Mishgun
17 April 2007
Roman Rem
700-800...
Одно деление на тахометре - 250об/мин.
У меня на холостом ходу, на прогретой машине, стрелка стоит ровно на третьем делении (750об/мин), или даже иногда на миллиметр ниже (около 700об/мин).
VITAMIN_CC
Тоже замечал, что провалы вроде есть. Правда не сильно напрягают, машина при этом не пытается заглохнуть.
Roman Rem
17 April 2007
Не зубила ведь под дрэг заточенное:)
Ars777
17 April 2007
Roman Rem
Думаю, что имеется ввиду, когда она (машина) до трёх т. об. разгоняется вяло, а после 3000т. об. чувствуется ощутимый подхват, так вот наверно, что до трёх тыс. об. это и есть провал
Roman Rem
17 April 2007
Как по мне, так совсем не вяло:)
ZZTOP
17 April 2007
Mishgun
750 - Маловата аднака...
Roman Rem
17 April 2007
Мне тоже кажется что мала:), движок-то оборотистый, не волга
MSNR
5 August 2010
При движении накатом сильно скачут обороты.Сначала падают до 500 потом резкий скачок до 1200,затем следуют колебания в районе 850.При полной остановке ровно 850.В АЛ ни чего не смогли обьяснить
было ли у кого такое-может на др.машинах
да авто С-МАХ дв1,8
A690MK96
16 July 2007
вероятно ДДЗ (датчик положения дроссельной заслонки, кажется) или ДХХ (датчик холостого хода)...Скорее всего последнее. Было такое, но на отечественном авто.
Это из "железа". Можно также полазить в компе.
_SVR_
17 July 2007
Авто от 21 мая, присутствует такое, но не напрягает. Заметил что повышаются при небольшом нажатии на сцепление, отпустишь - обороты по колеблются как волны 800 - 100, секунд через 5 опять в норму приходят. На остановленом авто не замечал. Может комп спец сам обороты повышает перед переключением передачи?
_SVR_
22 July 2007
Сегодня обороты так болтануло вниз что лампочка аккамулятора мигнула о малом напряжении. Причем эта особенность только при езде накатом!! Это особенность новой прошивки или у всех так?
MakRo
23 July 2007
Такое плавание оборотов при езде накатом (н-р, подъезжая к светофору), вплоть до мигания лампочки акк-ра, было у меня на ВАЗ 2114 первую неделю после покупки (брал новую). Вылечилось новыми свечами и зарядкой акк-ра, после этого 2 года не повторялось.
SUCOFF
24 July 2007
Тоже самое, только пока двигатель достаточно не прогреется, после всё приходит в норму.
dk800
1 August 2007
_SVR_:
по ходу - болезнь
у нас машины из одной партии, моя собрана 19-го
только у меня не только накатом такое получается, но еще и когда в горку качусь - там тоже сцеплением играть приходится.
сегодня накатом машина заглохла (!!!) дважды.
пока грешу на бензин, только что заправился.
что потом - хз
Prezident2016
1 August 2007
Хе!У меня тоже есть такое дело.Честно говоря,пока не глох,поэтому не напрягаюсь пока.
feoktist
28 January 2009
Всем привет! Посмотрел вродь такой темы не было, может не нашел -- не судите строго... Вообщем суть в том что когда еду на нейтралке с отпущенным сцеплением обороты живут своей жизнью, т.е. плавают. Хотя на самом деле так не катаюсь просто этой проблемы вообще быть не должно, представляете как для движка вредно!!! Думаю многие с этим сталкивались вопрос в том как кто лечил. Вродь по гарантии меняют прошивку кто ставил новую, работает??? ФФ рестайл. двиг. 1.8 бенз.
Saferoom
28 January 2009
feoktist
Для 1.8 бенз это не ново.
Трудно было не найти тему всего-то 115 страниц в ней. Плавают обороты ХХ
Ну и еще местную тему " Делаем ЭТО..." можно полистать.
КипишЪ
28 January 2009
Такая же ерунда стабильно. Вроде перепрошивать нельзь. Мне в автоленде объяснили, что это из-за круиз-контроля. Типа перешьешь-не будет работать круиз... Даж не знаю.. Правда или нет.
feoktist
28 January 2009
Да круто конечно))) Спасибо!!! Но это я так понимаю это не Е-бург. А я хотел у наших узнать. Ну к примеру как у нас дилеры относятся к смене программы чтобы вылечить проблему. И вообще кто уже к ним обращался что говорят да и есть ли у наших новая прошивка.
Saferoom:
feoktist
ССОРРИ ЗА СУМБУР.
КипишЪ:
С круизом не знаю.
nocarier
29 January 2009
КипишЪ
Сань с кем ты на эту тему разговаривал??? ИМХО гон это
feoktist
у мну 1.8 бенз, была такая проблема чуть больше года... лечение в ФЦЮ, прошивка мозгов и в ФЦД чистка дросселя
ЗЫ: у мну конечно круиза нет... и каацо что прошивка ну никак неповредит круизу... хотя стоит поинтерисоваца у тех у кого круиз есь...
Eagle-80 Паша, у тебя обороты плавают как в сабже???
dr_Mitrich
29 January 2009
feoktist
Для начала ЭТО. Дроссельная заслонка. Чистка дроссельной заслонки.
Если ЭТО не решает проблему - то тогда уже можно думать про прошивки и всё остальное.
зы. большего бойана чем эта тема на форуме не найти
ЧеГевара
29 January 2009
Я перепрошивался летом. Обороты плавают, дабл-старт пропал.
КипишЪ
29 January 2009
Дроссель чистил. Ничо он не решает
