Кто занимается видеодомофонами?
16 years ago
Всем привет!
Хочу установить в квартиру видеодомофон,но так,чтобы он стыковался с подъездным домофоном.Обслуживающая организация говорит,что нельзя состыковать.
Просьба откликнуться людей,кто занимается установкой видеодомофонов.
Чтобы не разводить флуд,можно ответить мне в личку.
мирумир
19 January 2009
6,8K
Злой Пионер
19 January 2009
мирумир
а скидка не нужна ?
Если камера есть в подъездном дак тогда конечно стыкуется , почему нет , тока кабель возможно не протянут .
а еси камеры нет , тогда надо камеру отдельно ставить а сам девайс все равно можно подключить к подъездному
модель какая на подъезде висит ? посмотри тут есть ? http://www.domofon.ru/
DDD©
20 January 2009
ЮГ®
О! Вопрос профессионалу. У меня видеоглазок в двери и внутренний блок. Видеоглазок я подключил, а мона как нить подключить теперь собсно подъездный домофон?.. От него в квартиру два проводка входит... Видеодомофон вроде Commax DPV-4MT... Метод научного тыка осваивать ссыкотно - вдруг подъездный блок спалю...
мирумир
20 January 2009
ЮГ®
Скидкам всегда велкам!
Подъездный координатный Райкманн.Говорят,что с ним невозможно состыковать квартирный видеодомофон.
Ты профи в этом деле?
мирумир
21 January 2009
Больше никого?
baldtyre
21 January 2010
Камрады, кто-нибудь здесь есть по части взлома домофонов?
Надо бы поломать ELTIS, код себе поменять. Кто-нибудь в теме?
Исключительно из добрых побуждений, без вредительства социалистической собственности
knave
21 January 2010
теориетически если упереться левой ногой в створку и очень сильно дернуть\потянуть 2-мя руками
- он откроется!
только не говори никому (секрет секретов!)
baldtyre
21 January 2010
Набрёл на такое: http://www.ukeys.ru/vzlom.htm
Но мне бы наверняка... но попробовать никто не мешает
-AS-
21 January 2010
Q:Каким оброзом можно позвонить с одной трубки на другую ?
A:Никак
Q:Можно-ли позвонить с трубки на домофон?
A:Да, но сначала нужно влезть в инженерное меню домофона.
Q:Как можно подслушать разгговор
A:Подслушать можна проста подрубившись к линии.
Q:Как сделать клон трубки?
A:Открой корпус трубы, тама стоит нескока джамперов, которые устанавливают номер квартиру, в коророй установлена трубка.(Актуально для Rainkman)
Q:Как войти в сервисное меню домофона Cifral?
A:Нажать любую цифру и держать до появления надписи, затем ввести инженерный код.
Q:Как войти в системное меню домофона Cifral?
A:Нажать звонок и держать до появления надписи, затем ввести инженерный код.
Q:Как войти в сервисное меню домофона Rainmann (Rainmann 2000 etc. и другие)?
Нажимаешь кнопочку "ключ" и вводишь 9 8 7 6 5 4 , должен послышаться двойной звуковой сигнал. Затем вводи 1 2 3 4 5 6 , появится буква "P". Ты вошел в систему управления домофоном. Теперь запоминай:
"1" Расширенные настройки домофона, советую самому там не копаться, а просто войти в эту менюшку, и идти попивать пЫво неподалеку. Озадаченные жильцы сделают все за вас.
"2" Обычные настройки домофона.
"3" Подача сигнала.
"4" Блокировка двери.
"5" ?
"6" ? (домофон виснет)
"7" ?
"8" Открыть дверь.
"9" ?
Это действует если только настройки не трогали, вместо 987654 может быть другой код
Пашет на домофонах где на экранчике точка стоит слева.
Q:Как войти в сервисное меню домофона VIZIT
A: #999-пикнет 2 раза-(мастер код, по умолчанию 1234)-пикнет 1 раз
если код не правильный то пиликнет двух тональным сигналом
значения кнопок:
1-???
2-установка индивидуальных кодов для квартир
3-программирование ключей для входа
4-стирание ключей из памяти
5-???
6-???
7-???
8-???
9-???
*-выход из режима
#-подтверждение установки
Q:Как войти в сервисное меню домофона Eltis?
A:Также как в Cifral
Q:Как войти в сервисное меню домофона МЕТАКОМ?
A:На клаве набирай 65535 В (или #) далее 1234 В (или #) если все нормально то на дисплее появится [ ]
Q:Как на время вывести из строя домофон с ключом-таблеткой?
A:Берем пьезу из электрической зажигалки, и даем разряд в приемник ключа, помогает редко, лучше использовать шокер.
Q:Как обнулить память домофона?
A:для этого надо найти откуда запитан домофон, обычно в щитке на первом этаже, там есть небольшой блок
он обычно очень хорошо спрятан,обнулить
его просто дайте на 1,6,8, и 12м когу +1,5вольта а -на 2 ногу и память домофона будет чиста как у младенца.
Но специалист восстановит это за 5 минут.
Также там есть COM-порт, но как его использовать неизвестно.
Q:Как открыть дверь домофона Cifral?
A:Если в подъезде есть квартиры с номерами 100,200,300,400 итд, то можно попробовать ввести
звонок 100 звонок 7272
звонок 200 звонок 7272
звонок 300 звонок 7272
звонок 400 звонок 7272
звонок 500 звонок 7272
звонок 600 звонок 7272
звонок 700 звонок 7272
звонок 800 звонок 7272
звонок 900 звонок 7272
звонок 100 звонок 7273
звонок 200 звонок 7273
звонок 300 звонок 7273
звонок 400 звонок 7273
звонок 500 звонок 7273
звонок 600 звонок 7273
звонок 700 звонок 7273
звонок 800 звонок 7273
звонок 900 звонок 7273
Q:Как еще можно открыть Cifral?
A:ВЫЗОВ 41 ВЫЗОВ 1410
Или просто ввести 07054
Иногда помогает.
Q:Как можно открыть домофон Eltis?
A:B 100 B 7273
В 100 В 2323
Также можно попробовать Варианты от Cifral
Q:Как открыть дверь домофона Vizit?
A:Если стандартные настройки не меняли то *#4230 и дверь откроется.
Еще иногда помогает 12#345
Q:Как войти в системный режим домофона VIZIT
A:Для входа в системный режим нужно соеденить выводы кабеля "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" чаще всего для этого нужно снимать весь блок с двери, потому как данные ваводы не выводят в щиток.
Q:Чем отличаются сервисный и системный режим?
A:Сервисный и системный режимы разные. Если снять блок с двери и включить системный режим то можно поменять все. Даже мастер код для входа в системный режим.
Q:Как записать в память домофона VIZIT свой ключ?
A:В режиме програмирования нажмите 3, затем номер хаты, приложите ключ, нажмите # а потом *
Q:Какие коды по умолчанию ставят в домофоны?
A:1234,6767,3535,9999,12345,0000,11639(Визит),
Q:Как открыть Метаком?
A:В сервисном меню нажать 8
Также помогает В (или #) 1234567
Q:Сколько мастер ключей может быть у домофона МЕТАКОМ?
A:Только 1
Q:Можно ли ключи от домофона магнитом убить, или хоть покалечить?
A:Нет, нельзя.
Q:Как сменить системный код в домофоне Cifral?
A:В режиме програмирования 1 (p----) и вводи новый пасс.
Q:Существуют спец-коды домофонов для открытия дверей спец-службами?
A:Нет, таких кодов нет.
Q:Как записать в память домофона Cifral свой ключ?
A:В сервисном режиме нажать 5,затем ввести номер квартиры, домофон напишет TOUCH прикладываем ключ - он в памяти.
Q:Как стереть ключ-таблетку из памяти домофона Cifral?
A:В сервисном режиме нажать 5, затем ввести номер квартиры, на которую подключен ключ, затем нажать 9
Q:Как записать в память домофона Cifral оптический ( плоский с дырками ) ключ?
A:В системном режиме нажать 5,затем ввести номер ячейки ключа(1,2,3), вставить ключ, нажать на звонок.
Q:Как сменить общий код домофона Cifral?
A:В сервисном меню нажмите 2, затем введите новый код, если код короче 4 цифр, то после ввода нажмите звонок.
Q:Как сменить индивидуальный код домофона Cifral?
A:В сервисном меню нажмите 3, затем номер квартиры, звонок, введите новый код, звонок, затем пойдет вызов, абонент должен будет дважды нажать на кнопку звонка.
Q:Как отключить абонента домофона Cifral?
A:В сервисном меню нажмите 4, затем 0, затем номер квартиры, затем звонок
Q:Как подключить абонента, которого отключили от домофона Cifral?
A:В сервисном меню нажмите 4, затем 1, затем номер квартиры, затем звонок
Q;Какие настройки по умолчанию домофона Cyfral CCD-2094M?
A:Код доступа в режим изменения параметров и настроек 123456
Общий код 1234
Номер таблицы индивидуальных кодов 000
Номер первого абонента 1
Кол-во абонентов, подлежащих обслуживанию 100
Длительность сигнала "Z" 1
Режим пользования общим кодом ВКЛ
Режим пользования индивидуальным кодами ВКЛ
Абоненты ВКЛ/ВЫКЛ
в список обслуживания Звуковой сигнал №3
Оповещение абонента об
открывании двери индивидуальным ключом ВКЛ
Q:На домофоне VIZIT клавишь * и # нет, что делать?
A: Есть C и K. С - * K - #
Q:Существует-ли системное меню у старых домофонов ( с ключом-"палкой" )?
A:Нет
Q:Как еще можно открыть двери домофонов?
A:Попробуйте закоротить лампочку на подъездном освещении, иногда помогает
ManAG
21 January 2010
Z4
сколько квартир в твоём доме ?
-AS-
21 January 2010
Z4
Опередил
Обмарак
21 January 2010
Z4
Реально. Сколько денег?
baldtyre
21 January 2010
-AS-
в Яндексе искать я уже давно умею не катит
Sagramat
у кого?
Домофоносервисмены имеются?
амд 19
21 January 2010
Не зная системного кода ЭЛТИС не сломать...
CrueL
7 February 2013
Привет, прошу совета специалистов.
Ситуация: внизу на доме висит Блок вызова домофона Vizit БВД-432RCB
http://domofon.ru/production772/?r372_id=63
В квартиру приходит кабелек с 4 проводами, розетки 220 рядом нет.
В идеале - хочу иметь качественный видеофон любого производителя с питанием, например, от встроенного аккумулятора, и 100%-совместимого с блоком вызова Vizit.
Скажите, пожалуйста, какое может быть решение в данном случае, с учетом, что дополнительно провода тянуться не будут? Просто повесить трубку "Алё! Открываю" не интересно, хочется картинку, раз уж кабель ее в квартиру приносит. Дело только в питании. Заранее благодарен.
Аврора
7 February 2013
Посоветуйте машину к брелку StarLine
Прошу совета специалистов
Игорище
7 February 2013
Аврора
На самом деле, вопрос непростой.
Общеподъездгый домофон Vizit относится к группе т.н. координатных домофонов. (есть еще цифровые). И вот, если в подъезде, как имеем, координатный, а нравится в квартире какая-то модель, то нужно смотреть, совместима ли она с Визитом. Если нет, нужно коннектиться через блок сопряжения, порядка 2500 руб. Если да, то блок, соответственно, не требуется. Но без 220 вольт не обойтись. Так как видеодомофоны все питаются именно 220 вольтами, а внутри в панели уже стоит трансформатор.
Желане иметь питание от встроенного аккумулятора - утопия, т.к. АКБ должна от чего-то заряжаться. Короче, 220 вольт - нада!
Аврора
7 February 2013
-4
Игорище
Может, сей вопрос задать специальным специалистам? А не всесторонним спецам Курилки...
meteorchik
7 February 2013
CrueL
Любой, какой понравится с вживленным координатным блоком, или любой который сможет можно совместить с отдельно приобретаемым блоком.
Вообще пользуются популярностью Commax. Огромный выбор, но смотри с координатным блоком.
Slaventiy
7 February 2013
Советую VIZIT с кольцами и пупырышками, бабам очень нравится :
АМК фф
7 February 2013
А ещё с фруктовыми вкусами
sas_000
7 February 2013
тут много чего
CrueL
7 February 2013
Друзья, спасибо за советы.
Максимум - питание можно подать к квартирному фону от расположенной рядом Ethernet-розетки с PoE, но хватит ли 25Вт, если правильно помню характеристики. 220 вообще не от куда взять в том районе (в щиток не полезем, да и находится он на противоположной стене).
В общем, если чудесных вариантов видеофонов со съемными аккумуляторами или на солнечных батареях и совместимых с Vizit -- не существует, придется использовать просто трубку и учесть на следующий капитальный ремонт, что в коридоре должна быть хотя бы 1 розетка.
Может еще кто-нибудь знаком с чудесами современного Китая и расскажет историю про похожий случай в ремонте с удивительным концом? = )
sas_000
8 February 2013
CrueL
Самый простой способ. От щитка (ваших авт.выключателей) тянем провод в коробе. Сверли стену и ставим накладную розетку (а можно и без нее). Делов на час!
Игорище
8 February 2013
Аврора:
Ага. В курилке одни идиоты только. Как в дурке.
Сергеевич
24 February 2014
Достался по случаю вот такой вот домофон и переговорное устройство к нему. Помогите с подключением. Какие провода к каким разъемам
подключать. По сути нужен только аудио и видео сигнал. Замка не будет.
dim-n-roll
13 February 2016
Прошу пояснить кто в теме.
Вредит ли системе домофона, когда открытую дверь блокируют от закрывания?
Ну т.е. дверь подпирают (к примеру кирпичом) и она не "примагничивается" в закрытом состоянии.
Олегин
13 February 2016
D
dim-n-roll:
Часто так делаю, особенно летом, когда на дачу собираемся и я загружаю багажник машины всяким гавном скрабом.
з.ы. девайс не сломался.
dim-n-roll
13 February 2016
Олегин
ну да. есть масса поводов временно подпереть дверь.
И уже ни раз я сталкиваюсь с мнением разных соседей -
мол это как-то пагубно влияет на домофон.
Но КАК именно - никто пока мне не объяснил.
Вот и я взываю к мнению людей. разбирающихся в вопросе.
...если таковые среди нас тут есть...
CYBORG
13 February 2016
Димедрол
никак не вредит, косвенно влияет на доводчик если таковой есть, а домофону по барабану. (на нормальных доводчиках быстросъемный крепеж, скинул тягу и дверь открыта сколько нужно без всяких последствий, на остальных там винт под крестовую отвертку)
