Проблема в следующем. Вчера пару раз прыгнуло напряжение, после чего
пропал сигнал на монитор. Комп работает, но монитор черный.
При перезагрузке, биос грузится, в безопасном режиме загружается и сигнал есть, при загрузке в обычном режиме сигнал пропадает, как только начинает грузиться видео.
Скажите что умерло, мать или видео???
ADV1977
19 January 2009
Пропадает сигнал на монитор
ADV1977эта патаму што, у тя пыжик, а не форт
Chronikulus
19 January 2009
действие нумер один: раскрыть системник
действие нумер два: очистить все внутренности системника от пыли
действие нумер три: вернуть системник в исходное
действие нумер чЭтыре: наслаждаццо картинкой ФФклаба
Швым221U
kol123тут я с тобой не согласен, на вкус и цвет фломастеры разные.
ManAGManAGцитата: |
у ати был чистильщик |
и сейчас есть не спасает
Chronikulusцитата: |
действие нумер один: раскрыть системник действие нумер два: очистить все внутренности системника от пыли действие нумер три: вернуть системник в исходное действие нумер чЭтыре: наслаждаццо картинкой ФФклаба |
системник чистый
ADV1977
не было таких мониторов
MW221C
VW222U/S
MK221
VW221 официально не ввозились и более того я про такую модель даже не слышал...
если это не ошибка - то это залет
Злой Пионер
19 January 2009
Вынь на 30 секунд батарейку из мамы
ADV1977
бука нет под рукой ?
Злой Пионер
19 January 2009
Швым:
если это не ошибка - то это залет |
да чо залет-то еси работает в безопасном режиме ?
90% - дрова , 10% карта сдохла
ЮГ®
залет с гарантией.
у ранних асусов проблема была с электрикой, но у модели 222u
kol123цитата: |
Вынь на 30 секунд батарейку из мамы |
вечером попробую.
ManAGцитата: |
бука нет под рукой ? |
дома бук есть, а зачем???
ADV1977
ясна, моделька старая но надежная, ищи проблему в компе.
ADV1977:
ManAG
цитата: | бука нет под рукой ? |
дома бук есть, а зачем??? |
исключить неисправность монитора
Арабский летчик
19 January 2009
ADV1977
Выстави БР, частоту обновления 60Гц.
Панель управления-экран-настройки-дополнительно-монитор: частота обновления, ставишь 60Гц.
И перегружаешься в нормальном режиме.
еще один нюанс, на момент скачка напряжения, комп конвертировал видео, т.е. был под нагрузкой.
кстати с ноутом хорошая идея - к монитору его зацепи
используйте
экспресс24...тока тада палучицца правернуть сделку века
Швымне пугай про то что этот моникик серый !!
у меня синяя полоса по нему пошла... поеду на неделе матрицу менять
Kosoiне боясь
их серых не было.
только дистики их ввозили
Швым
так монитор в безопасном режиме работает.
ADV1977:
Швым так монитор в безопасном режиме работает. |
так и видюха в нём работает
или частоту кто-то не держит, лиюо софт скрючило
ManAG
я почему к дровам склоняюсь, как их восстановить???
Trendyque
19 January 2009
ADV1977пробуйте в ДОСе по работать, вам понравится! интерфейс завораживает
ЗЫ. по теме однозначно дрова сносить ( и пробуй восстановление системы, может и поможет).
Грузи в БР и делай откат на рабочие настройки
И будет тебе счастье
