вообщем проблема такая:
машина фф2 двиг 1.8, 35 тыр пробега
появились траблы с запуском (машина стояла 2 дня на морозе),
при повороте стартера с 4-го оборота раздается скрежет, потом появляется вот такая ошибка: "ограничение скоростного режима", машина вообще не заводится.
ПЛЗ. подскажите чего можно самому сделать? ближайщий сервисный центр от нас далеко (800 км)...
ЗЫ. охлаждающая жидкость(motorcraft с дисит. водой разбавлена 1:1) в бачке замерзла напрочь, заливали на 1-м ПТО у официала...
спасиба!
ЗЗЫ за дельные советы с меня плюс в репу!
Trendyqueты чо в эксплуатации делал
савсем обалдел
П. Р)l(евский
7 January 2009
Trendyque
Я тут бачок размораживал омывателя, так мне сказали поссать в бачок - мне помогло...
П. Р)l(евский:
мне помогло... |
а машине каково
нет штоп шампанского налить в честь НГ
Только в теплый бокс на галстуке сначала.
Trendyque
Если в бачке, то что называли антифризом, замерзло, то вариант того, что в рубашке двигателя тоже все замерзло, имеет место быть. Повело головку блока, и т.д и т.п...
В теплое место и ждать, пока оттает
Trendyqueтак у тибя форт фокус или КА-50?
esn:
Только в теплый бокс на галстуке сначала. |
Только без попытки завести с толкача
- Красный -
7 January 2009
Trendyqueцитата: |
при повороте стартера с 4-го оборота раздается скрежет |
Похоже, бендикс накрылся...
Trendyque:
ЗЫ. охлаждающая жидкость(motorcraft с дисит. водой разбавлена 1:1) в бачке замерзла напрочь |
оранжевая или серая кстате?
Слав, ну есесно!
бендикс врядли, а вот помпу наверняка могло подклинить.
скрежет после пуска на холодном двигателе - это помпа.
тем более охлаждающая жидкость - непойми что.
esn
опередил, однако ))
Похоже, бендикс накрылся... |
... может быть, движок не крутит...
оранжевая или серая кстате |
красная...
В теплое место и ждать, пока оттает |
так и сделал... сижу жду...
- Красный -
7 January 2009
esnцитата: |
а вот помпу наверняка могло подклинить. |
С чего бы это? Антифриз замерз?
Trendyque
Согалсен.С тем в тёплый бокс.Отогрвевать потом смотреть.
slanick
Блок не поведёт .Потому что когда замерзает он не не расиширяется как вода превращается в жиле образное вещество.Хотя если она в бачке стала каменм то всё может быть
уже 3 часа жду... еще часег подожду, и буду пробовать снова завести... ух... чета мне страшно становицо... как то нипосебе..
А как связана омывайка с двигателем? Я седня ехал - нихрена не брызгала. Наверно где-то что-то замерзло.
По опыту жигулей - связи никакой.
- Красный -
7 January 2009
Пардон... Тока заметил про антифриз в бачке...
Trendyque
не торопитесь. Попробуйте сначала открутить сливную пробку с рубашки. Что польется и польется ли вообще.
зодчий
охлаждающая замёрзла, а не омывающая.
судя по 1му посту.
зодчийУ меня тоже омывакйка мёрзла такое гавно продают
TrendyqueТы главное не очкую железяку можно починить.Проверь масло
мороз-то хоть какой? скока градусов?
- Красный -
7 January 2009
TrendyqueЭто ж скока у вас там в ХМАО градусов было, что антифриз замерз???
В армии радиатор поливают горячей водой и в путь.
А то что антифриз замёрз в рубашке блока.Адназнача.По идеи двигатель при перегреве пишет.Ограничение оборотов двигателя
Не спеши заводить, оставь до утра.
Witall
в Ханты-Мансийске около -20, говорит гисметео.
Ничо не будет, я опель заморозил с водой в минус 25 когда в Москве было - оттаял и завелся как миленький, а потом его еще 2 раза вскипятил - и все чики было.
ЗЫ. Пусть полностью оттает, а то льдинками может забить что-нибудь в канальцах.
MalabarЭто же Жопель.Немецкая машина
