Не работает насос омывателя
15 years ago
Помогите пожалуйста, что делать ???
Перед морозами залил в бачок незамерзайку, до этого была вода (возможно часть оставшейся воды смешалась с незамерзайкой) прокачал часть жидкости через всю систему, чтобы не примерзла в трубках.
Вчера в морозы Нажимаю кнопку жидкость на стекло не поступает, заехал на теплую парковку торг.центра(стоял часа 2-3) результат тот-же.
Сегодня пробовал ничего не изменилось, прислушался повнимательней и не услышал как гудит насос в бочке (обычно слышно).
Что могло произойти неужели мотор сгорел, предохранитель проверил все нормально.
Если кто знает , скажите сложно ли менять насос( если проблема в нем) и сколько их ( у меня кузов универсал)
Очень нужен дельный совет.*( без омывателя ездить невозможно).
maiklm
5 January 2009
1,4K
FF legion
5 January 2009
Как вариант, можно заехать на автомойку. Как правило они моют автог горячей (теплой водой). Либо помыться, либо просто оставить авто на прогрев. Можно и другое помещение выбрать. Лишь бы была +темпиратура.
А уж после этого смотреть.
-Volk-
5 January 2009
maiklm
Маловероятно, что насос сгорел, больше похоже замёрз. Отогревайте, поливайте горячей водой или ещё чем, желательно в тёплом помещении.
ANTOSHA
5 January 2009
M
maiklm:
Вчера в морозы Нажимаю кнопку жидкость на стекло не поступает, прислушался повнимательней и не услышал как гудит насос в бочке (обычно слышно).
И у меня та же фигня . Если кто сталкивался с замерзанием омывайки в бачке - моторчик будет гудеть или нет ?
Космик
5 January 2009
ANTOSHA
Моторчик гудеть не будет, он тоже замёрз.
Космик
5 January 2009
maiklm
Если в бачке много было воды, и она замёрзла, то слишком долго нужно поливать горячей водой, проще снять бачок и отмораживать его под струёй горячей воды!
Снимаем бачок и домой его греться! И будет Вам счастье!
maiklm
6 January 2009
цитата (MADK @ Вчера в 13:21)
maiklm
Если не сложно подскажите как снять бачок.
С Уважением.
mahovik
6 January 2009
Тут есть похожая тема,где все расписано и показано на фотографиях,поищи.
А вообще очень гиморойное занятие на холоде. сервис за енту операцию много денежек будет просить,поэтому вибирать вариант самому
Anikiy
6 January 2009
Кто то советовал шланг водопроводный в заливную горловину и воду включить. Должно помочь, особенно если вода теплая будет.
beer2me
6 January 2009
я машину зимой покупал там вода была, и спалил мотор, в итоге чтоб исправить это ткосяк подданкрачивал ее, снимал водительское колесо, подкрялку и тогда снизу только тсоят моторы, один на фары и на лоб, процедура не из приятных
sanekk
6 January 2009
Мотор снять не сложно, нужно снять переднее правое колесо, освободить заднюю часть подкрылка, и можно вытащить насос, он просто плотно держится в резиновой втулке в самой нижней точке бачка (это под правым крылом со стороны пассажира). Снимать бачек не понадобится.
maiklm
6 January 2009
А не вспомнишь случайно сколько денег отдал за мотор,,
Rompecabezas
7 January 2009
Всем привет! У меня аналогичная проблема... Вовремя не поменяла воду на незамерзайку. Сейчас на улице минус 20, грязи нет - ездить можно. А вот у одного знакомого шланг идущий на заднюю писалку то ли лопнул от мороза, то ли слетел. У него Астра. С фокусом может такая же беда приключиться? Не подскажите?
kosmass
7 January 2009
Rompecabezas
с фокусом возможны различные фокусы...
FF2-Ростов
7 January 2009
Я тоже думаю, что автор темы столкнулся с замерзанием "омывайки" в бачке. Так у мня и раньше бывало... у сейчас тоже так... когда оттаю (в тёплй гараж на ночь поставлю к другу) выбрызгаю всё и залью незамерзайку.
Собственно тема уже обсуждалась
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=17306
SHMeL™
7 January 2009
maiklm
не переживай. просто моторчик замерз
пару дне так ездил пока на подземную парковку в ТЦ не приехал, там за пару часов все оттаяло
только не забудь слить ее целиком потом, а то часть воды останется и опять замерзнет
beer2me
8 January 2009
моторчикстоит 300р не оригинал оригинал стоит около 3000) и150р зазамену
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
