Гул на небольшой скорости
15 years ago
На небольшой скорости в 10-20км в час, в салоне слышен не громкий, низкочастотный гул, гудёж, не знаю еще как назвать - прямо как в троллейбусе - при повышении скорости звук пропадает
Это у всех так???
Конфиг: АКПП, 2.0, рестайл титаниум
KlonDiKe
29 December 2008
3,6K
EuGeNe2410
29 December 2008
KlonDiKe У всех так))) Не обращай внимания))) Вернее привыкай!!!))) И, ещё много чего услышишь, увидешь, почуствуешь)))
SashaN
29 December 2008
Колеса шипованые гудят
Andy555
29 December 2008
SashaN:
очень может быть
EuGeNe2410
29 December 2008
SashaN
Andy555
Это не колёса, это такой своеобразный вой, при разгоне на первой передаче при оборотах 900-1500
Roggy
29 December 2008
KlonDiKe, не переживай, у меня то же самое. Думаю это ЭГУР.
FF legion
29 December 2008
[QUOTE]Это не колёса, это такой своеобразный вой, при разгоне на первой передаче при оборотах 900-1500
Парни! Вы о чем? Авто за 15-17 тыщ и привыкай к шуму? А если этот шум через 50000 выльется в ремонт КПП или еще чего?
Имеет смысл напречь сервисменов!!!
Посещая сервис, я обращаю внимание на то, как автолюбителей просто разводят. Нужно ЧАЩЕ НАПРЯГАТЬ СЕРВИСМЕНОВ. Они за это бабло получают.
p.s. слышал разговор клиента и мастера. Мастер говорит: типа вы обратились с дефектом за 5 дней до слета с гарантии, а запчасти этой нет в наличии. Приедет она через неделю, а соответственно Вы уже не на гарантии. Поэтому Вам нужно будет оплатить работу и запчасть.
EuGeNe2410
29 December 2008
FF legion Крепись, не к такому привыкнешь)))
KlonDiKe
29 December 2008
Если это тока у меня - не собираюсь - начит не все ок
У кого-нибудь то же самое наблюдается? Звук по звучанию можно сравнить с завыванием ветра. Проявляется только на небольшой скорости км10-20 в час.
При увеличении скорости, гул пропадает!
vlad_riga
29 December 2008
У меня есть гул на малых скоростях, но только на зимних шинах.
STASIK007
30 December 2008
V
vlad_riga:
на зиме вообще жесть - первый раз когда поехал - думал всем подшипникам хана...потом привык. на тазиках даже так не гудело...
Lemonad
30 December 2008
у меня на холостых такое завывание и на небольших оборотах (между 800 и 1000, на больших оборотах его может уже не слышно из-за работв двигателя), появилось недавно, поеду после праздников на сервис посмотрим что скажут, но мне кажется это или помпа стала подвывать или генератор, хотя пробега всего 4500 тыс.
KlonDiKe
2 January 2009
у меня еще при выключении зажигания звук как в троллейбусе - как будто динамо-машина останавливается - но думаю это как раз нлормально%))) Либо воздушник, либо генератор так шумит.
Но полусвист на медленной скорости это ненормально + ОН ТОЛЬКО в движении, потому что когда машина стоит, такого нет
Vander Dan Taill
2 January 2009
+1.
Та же ситуация. Еще он проявляется при движении на малых в горку. Описать его реально сложно. Я ездил на днях в ДЦ на диагностику по АКПП. Думал она, точнее уверен, что она, ибо если самому переключить передачу он (гул) пропадет. Попробуй.
В ДЦ Сказали поглядят.
Так же сказали, что если лампочка не горит, не волнуйтесь. Ни каких проблем нет. Как загориться, пригоняйте, только не затягивайте.
См. соседнюю ветку про Сломалась АКПП.
Так что давай будем держаться вместе и ждать у кого, что вылетит первым делом. Как крякнет, второй хоть будет знать, на что ткнуть сервис в своем случае.
KlonDiKe
2 January 2009
Лампочки-индикаторы тут вообще не при чем. Есть такие проблемы в агрегатах авто, при которых ни одна лампочка гореть не будет. Например, когда механика имеет какой-либо дефект.
Если на машине дисбаланс колес, индикатор неисправности ведь не загорается?
Думаю дело как раз в механике. Будем смотреть
Сам записан на 5-е января. Но помимо этого глюка у меня еще 6-7 других багов, так что отпишусь, что скажут)))
Vander Dan Taill
Напиши потом, что тебе сказали в СЦ
Vander Dan Taill
2 January 2009
Как раз лампочки то тут и при том. И пример про баланс колес тут не в пример.
Если в АКПП что то посыпится это вызовет реакцию других узлов. Банально масло станет уходить или меняться давление, усилие сцепления. Комп все это просечет мигом.
А что сказали?
Все ОК. Дефектов в работе АКПП не обнаружено.
Сказали еще что подобные шумы бывают но редко. Часто заканчиваются после прохождения первого ТО. Тобишь обкатка у нее.
Не переживай.
p.s.
Еще сказали, что все ошибки комп логирует. И если лампочка загориться, а в не приедете, это будет называться "Запустил неисправность". И в 99% случаев, ремонт за ваш счет. А если лампочка не горит (перегорела она или комп глючит) это уже не ваша вина. Ведь вы о не исправности не знали. Об этом, опять же, есть логи в компе.
Anikiy
2 January 2009
K
KlonDiKe:
Это ЭГУР так останавливается Тоже долго вникал че, да как, да откуда
Nikolay1
2 January 2009
Anikiy
Спасибо за разъяснение а то думал вентилятор какой то останавливается причём постоянно!
KlonDiKe
3 January 2009
У меня еще этот ЭГУР скрипит при повороте руля что вправо что влево. Скрежет-хруст
На моей старой машине такое же, потому как рулевая рейка изношена. А тут новый авто и ничего не поменялось
      Подвеска на ФФ3
