Народ, всем привет!
Кто обладает сим девайсом?
Поскажите у вас тоже ни читате русские тэги?
Может кто правил трабл?
Я понимаю, это не существенно, но всё же...
SilentSmart
29 December 2008
DenmanНет, к сожалению, даже телефонная книга подключенного телефона - абракадабра
Не знаю,что такое тэги,но если это названия песен и исполнители -то читает
SilentSmart
29 December 2008
серпТеги для mp3 - это внутренние данные, сохраняющиеся с самим файлом, как то, например: исполнитель, альбом, год выпуска, жанр и т.п.
Сонька не может отображать кириллицу
Завтра проверю,может действительно обшибся.
Что-то читает , что-то нет ( латиница ) . Подскажите , можно с руля включить магнитолу ?
Русские не читает,я прежде чем записать диск названия тегов перевожу прогой
Mp3Translit ,зато мой мафон имеет 2 пары линейных выходов,подключен 4-х кан. усь,пара каналов-тыл,вторая пара-саб,громкость саба регулируется переходом фронт-тыл с мафона,мне нравится
...задние дины бубнят от головы...передние поменены Hertz Hi-Energy
Теги тэгами, а никто чейнжер не подключал чтобы с возможностью полноценного управления с голову и с джойстика?
попробуйте тэги Уникодом писать, помогает иногда
Рожденный в СССР
22 March 2009
Это у всех такой баг или только у меня?
Если файл записан в подкаталоге, то он воспроизводится как бы в режиме ускореного воспроизведения, типа перемотки
Без проблем воспроизводится из каталогов в корне диска.
Рожденный в СССРПроверь этот файл на компе.
Возможно там частота, например, не 44100 Hz, а, скажем, 22050, тогда может действительно ускоренно играть
Ну это чисто предположение.
Просьба отписаться потом тут, для общей базы знаний, так сказать.
Рожденный в СССР
23 March 2009
SilentSmart:
Рожденный в СССР Проверь этот файл на компе. Возможно там частота, например, не 44100 Hz, а, скажем, 22050, тогда может действительно ускоренно |
Я записал те же файлы на другой диск в корень - все прекрасно воспроизводится
Думаю, может в Линуксе как-то не так записалось, попробую каталоги в Винде переписать.
SilentSmart:
Рожденный в СССР Проверь этот файл на компе. Возможно там частота, например, не 44100 Hz, а, скажем, 22050, тогда может действительно ускоренно играть Ну это чисто предположение. Просьба отписаться потом тут, для общей базы знаний, так сказать. |
Это вы с грам пластинками наверное путаете .. по старой памяти .. хех )))
Народ...а вместо квадратной 6000CD какая сонька подойдет??
fdhmitekцитата: |
Народ...а вместо квадратной 6000CD какая сонька подойдет?? |
Любая квадратная сонька
,а если поменять рамку ,то и любая овальная
ползуйтесь поиском по сайту,у нас также как и на ФФ2,и на мондео4
Господа как прописать второй телефон?
ZandersТак же как и первый. Ищешь ФордАудио и подключаешься телефоном. Подключается один из списка, по принципу кто быстрее
Для удаления - идешь в меню уже...
Всем привет. Недавно заменил свою штатную 6000 сд на соньку мп3 (брал б\у), но есть один глюк - заикаетса через раз когда играет мп3, диск записан на компе. Излечима данная болезнь или ток замена головы?
ganzh
Попробуй записать на другой тип болванки и на меньшей скорости. Если не поможет, проверь на покупных дисках.
Попробую и еще там есть сжатие какоето COMP пишет, данная ф-ция была включена, мож она виновата.
Ребят, еще вопрос, если позволите. Снял квадратный Фантом с Galaxy. Вопрос: в эту корзину овальная Сонечка поселится? Или какие-то проставки нужны? Спасибо.
http://imageshack.us/a/img842/3452/dsc0368rk.jpg
Remi Etienпоселится
, только рамочку под овал прикупить придется
Remi Etien
22 May 2013
zemlecopНу, рамочка - это не самое страшное. Я боялся, что в корзине места крепежа не совпадут
Remi Etien а почему возвращаемся от фантома к штатной соньке? Обычно наоборот)))
Сашкец
У меня Сонечки никогда не было. Фантом стоял штатно с салона. По-крайней мере, первый владелец авто так утверждает. Мне блютус нужен, а именно штатный голосовой набор номера.
ребята подскажите Максик 2009 года, штатная магнитола , ситуация в следующем: купил авто все работает все играет, через 3 дня приехав на обед оставив машину на час магнитола потухла и не работает, спустя пару дней вдруг сама по себе заработала, меня это парадовала, но не надолго через 2 дня опять тоже самое!!! В чем дело может кто подскажет, очень надеюсь!!!
lesha1752378
Я правильно понял, что пару дней не работала, потом заработала и потом опять перестала работать?
Когда заработала - глюков не было? работала нормально?
На заглушеной машине не пробовали кнопкой включать?
да правильно пару дней не работала, а потом заработала. как ни в чем не бывала, даже время и дата в режиме онлайн показывала. Глюков не было, работала нормально, на заглушеной машине признаков жизни ни каких, просто темный экран. ПОМОГИТЕ,,,,,
Есть 2 варианта диагностики: поставить вашу магнитолу в заведомо исправный авто и посмотреть будет ли она там работать, либо подключить компьютер и посмотреть, что он скажет на счет магнитолы.
Малый шанс, что проблема с контактами, большой шанс, что сильный глюк внутри магнитолы...
