Не работает лампа заднего хода.
Предохранители проверил,лампочки тоже.Как ее заменить.или востановить ее работоспособность?
датчик заднего хода, переключатель заднего хода, лягушка, зх, задний ход, фонарь
dvabaks
4 November 2008
162,6K
kmelehin
22 February 2011
Уважаемые Фокусоводы,вчера ставил себе партроник и в процессе установки выяснил,что не работает лампа заднего хода,соответственно партроник не заработал.Просерил предохранители,по мурзилке у меня их 2 №40 и №53, оба целы,прозвонил от предохранителя до фар - провод цел,а вот на предохраниель ничего не приходит.
Может кто сталкивалс с подобной проблемой???
У меня фокус конца 2001 года испанец.
Заранее признателен за какие либо советы и если у ког есть схема откуда там берётся + до блока предохранителей.
Snowjet
29 December 2008
По какой книжке смотрел? уменя немец, книжка ЗР, некоторые позиции не совпадают. Проверяй все подряд, проверь саму лампу.
arcil
29 December 2008
Лампа непричем,парктроник и без лампы бы работал.Смотри предохранители. И если кпп ручка проверь проводку от датчика заднего хода.Если с него сигнала не будет,на предохранителях ничего не появится.
kmelehin
29 December 2008
arcil
где стоит этот датчик заднего хода и где лежит проводка от него(какого цвето провод - откуда берётся и куда приходит???, предохранители все в норме(поменял), в прочем как и вся проводка по салону-прозвонил,даже + по ней подал и проверил парктроник.
-Volk-
29 December 2008
kmelehin
Похоже глючит сам датчик.
Devilbot
29 December 2008
kmelehin
Приветствую.
Твоя проблема решится банальной заменой включателя сигнала заднего хода. Ивсе будет гуд.
kmelehin
6 January 2009
проблема и правда решилась, но без затрат,снял клемник с датчика ,наждачкой почистил ... обратно и заработало,естественно сначала проврил проводку универсальным замыкателем(куском провода воткнутым в разьём).
Теперь доволен , как слон.
brv
23 January 2009
kmelehin
Так где расположен этот датчик заднего хода?
Ivasi
28 January 2009
В коробке...
brv
28 January 2009
Ivasi
Спасибо уже нашёл.
Stark
2 March 2009
присоединяюсь к вопросу
фонари заднего хода включаются через раз...
pabliksol
3 March 2009
Пожалти
При установке, говорят нанести тонкий слой герметика на резьбу датчика.
Усилием 18 Нм заворачиваем
Stark
3 March 2009
pabliksol
вот это спасибо!
ещё вопрос.
по EXISTу бьются неродные аналоги с очень привлекательными ценами...
кто-нибудь имел дело к примеру с FEBI, стоит связываться?
dzimanich
3 March 2009
dvabaks
Stark
Может проводок подгнил в самой фаре заднего хода? У меня так было
pabliksol
3 March 2009
dzimanich
В двух сразу??? У него седан, это исключено практически.
Stark
Я бы на разборки съездил за этой мутью. Для начала прозвонить надо датчик, а потом нестись покупать.
По неоригиналу - это у CD проконсультируйся.
dzimanich
4 March 2009
pabliksol:
dzimanich
У него седан
Пардон не доглядел
Stark
14 March 2009
купил Febi bilstein № 24371 (Германия).
Сделан добротно, от оригинала отличается только ценой (см. выше).
Встал как родной. По времени 10 минут со снятием/установкой штатной защиты картера (пыльника).
...кстати работает.
Jack_spb
2 April 2009
вот тут на днях погасли обе лампочки заднего хода. не подскажите какой предохраниетль по номеру надо поменять. Извиняюсь за глупый вопрос.
FICUS 1
2 April 2009
почему обе? лампочка одна или у тебя вместо задней противотуманки стоит фонарь заднего хода от праворукого фокуса?
Jack_spb
2 April 2009
ну я же говорю глупый вопрос! значит там одна!! тупо поменять..
FICUS 1
2 April 2009
зачем задавать глупый вопрос, ответ на который очевиден?
проверь саму лампочку, скорее всего перегорела, если лампочка цела, то проверь предохранитель. какой предохранитель не помню, завтра посмотрю книжку и отпишусь.
ast_PashOK
27 October 2009
Вот и меня постигла та же участь. Перестал работать фонарь заднего хода, а вместе с ним и парктроник Предохранители целы. Вывернул датчик, прозвонил его ножки - работает! Попробовал перемычкой замкнуть контакты на патроне - тоже все работает, лампа загорается, парктроник пищит. А все вместе ни фига не работает!!! Контакты все почистил и со стороны датчика и со стороны контактной колодки - все равно не работает!!! И даже вынул контакты ("мама") из колодки, надел на ножки датчика - тоже самое!!! Вообще не понимаю в чем причина!!
eroha82
28 October 2009
ast_PashOK
<<Попробовал перемычкой замкнуть контакты на патроне>>
а на каком патроне ты замыкал?
В нутри коробки есть что-то что давит на контакт, который включает лампу зад. хода , так это что-то у тебя видимо не давит на контакт.
Я ТАК ДУМАЮ
ast_PashOK
28 October 2009
eroha82
Ну да, в коробке есть что-то вроде кулачка, который давит на контакт (точнее там шарик) в выключателе. Просто смысл в том, что я отключил разъем от выключателя, выкрутил его, подключил снова этот разъем, нажал на шарик рукой - не работает! Снова отключил разъем, подключил к выключателю щупы мультиметра и нажал на шарик рукой - работает!! То есть выключатель полностью исправен. Но и если я корочу между собой оба контакта из разъема - лампа загорается!! Получается как будто нет контакта в самом соединении, хотя я там все уже почистил, обжал получше... Чудеса какие-то...
P.S. патрон - который выдергиваешь с самого разъема на выключателе. Там два провода - один напрямую на "массу" висит, а другой идет на лампочку заднего хода.
KolyanOD:
На наших ТАЗах стоит обыкновенный концевик, который нажимается рычагом КПП при включении задней, думаю, инженеры Форда ничего оригинального изобретать не стали, и механизм такой-же. Нужно посмотреть этот концевик ну и его контакты.
Ни фига!! Я тоже сперва так думал...НО фордовцы пошли дальше (правда так сейчас помоему все производители делают) - воткнули выключатель в коробку передач!
eroha82
28 October 2009
ast_PashOK
Если есть вожможность проверь
Выкручиваешь выключатель, берешь лампу на 12 в ( тестер типа) с двумя выводами - проводами( + и - ).
что нибудь из них потсоединяешь на прямую к аккумулятору, а другой провод через выключатель пустить, и нажать на шарик, если лампа загориться - будем дальше думать, если нет - значит выключатель "мозги делает". и надо заменить.
Одно дело тестером прозванивать, и другое дело лампой :
в первом случае ты просто наличие контакта смотришь,
а во втором ты симулируешь весь рабочий процесс ( контакт, пропускаемость , нагрузку которая лампа дает на контактную поверхность и т.д.)
KolyanOD
28 October 2009
ast_PashOK
Тогда извиняюсь и беру свои слова назад!
ast_PashOK
29 October 2009
eroha82:
ast_PashOK
Хм, а ведь это идея!
Надо будет в ближайшее время попробовать. Может там и правда контакта под нагрузкой нет!
eroha82
29 October 2009
ast_PashOK
Сделаешь отпишись
ast_PashOK
31 October 2009
eroha82
Разобрался! Как ты и предлагал! Собрал отдельно цепь - выключатель, лампочка, аккумулятор... и тут прикол!!! - лампочка горит тускло. Стал проверять подробнее датчик - а он сопротивленее внутреннее имеет! При чем если прозвонку выставляешь на мультиметре - пищит.
Сам выключатель неразборный...но, если использовать русскую смекалку...короче контакты внутри тупо подгорели Все собрал обратно, работает, но долго не протянет. Поэтому вопрос к Вам, дорогие форумчане: может кто знает код этого выключателя? Нашел в экзисте какой то (1030909), но не может же он стоить 65 баксов??!?!?!?! Ему грошь-цена 10 долларов!!!
