Не отключается подогрев сидений
16 years ago
На пятом году жизни случилось следующее, перестал отключаться обогрев сидений. Без какой либо системы удается отключить подогрев - длительно удерживая кнопку нажатой или многократными повторными нажатиями на кнопку. Выключение зажигания не помогает, пассажирское сиденье - аналогично. FF1 вледею недавно. А Вас такое было? Как лечить? Спасибо!
dpngcs
12 December 2008
9,8K
Slav
13 December 2008
dpngcs
imho, проблема с кнопкой.
Панелька с кнопками довольно легко снимается (просто потяните её вверх, там нет никаких защёлок).
Потом снимите с кнопки разъём. Если обогрев отключится, то, однозначно, это кнопка виновата.
(Предположительно, код этой запчасти по экзисту - 1060645)
serser549
13 December 2008
если отключается не с первого раза( после нескольких нажатий) то контакт окислился. у меня на стекллоподъемниках такая же штука.
-Volk-
13 December 2008
dpngcs
Кнопка выключения глючит, другого...
Vya4ka
6 December 2011
У меня тоже такая проблема, щас вроде как с ней справился.
Для тех кто не хочет покупать запчасть выкладываю пост как починить кнопку.
Сразу скажу проблема чисто механическая и ничего паять и плавить не надо.
Панелька где стоят кнопки действительно легко снимается, достаточно слегка на себя потянуть, после это отсоединить штепсиль к кнопке в которой обнаружена проблема, чтобы это сделать нужно нажать на кнопочку сбоку и отсоединить штепсиль от кнопки а затем выдавить кнопку из панели изнутри.
Вот так выглядит кнопка.
Далее нужно ее разобрать, верхняя часть с нарисованым сидением легко снимается если просто потянуть.
А вот средняя гораздо сложнее))), нужно отогнуть 4 пластмассовых держателя чтобы можно было дальше разобрать кнопку.
Разобранаякнопка выглядит так
Далее надо освободить пространство для того чтобы вынуть ключ
Для это на белой пластмаске сверху надо снять маленькую пружинку как показано на рисунке.
Далее нужно снять сам ключ с зажимов которые его держут можно просто аккуратно потянуть вверх.
Вот как выглядит ключ.
Именно в нем и заключается проблема, он неправильно замыкается, для этого нужно его правильно вставить.
Именно он замыкает контакт обогрева. На нем и внутри кнопки вы найдете небольшую копоть которую нужно почистить для лучшей проводимости.
Также можно подогнуть обратную стенку ключа чтобы он правильно работал.
Еще я смазал ключик чтобы он правильно работал, то есть белая пластмаска должна нажимать на ключ каждый раз с разной стороны, если вы этого добились, то тогда проблема решена.
Удачи.
trener1983
7 December 2011
пасип, воспользовался на одной кнопке
Malish
8 March 2012
Актуальная тема: Обогрев сидений, ремонт без снятия их целиком. (Р)
      FF2 оборудование и з.ч.
      Клиренс, увеличение клиренса
