визг (вой) под торпедой
16 years ago
Добрый день! На скорую руку такой темы не нашел, вот и пишу.
Ситуация такая, когда завожу машину из под торпеды слышется слабый визг можно даже сказать вой чего-то , очень напоминает визг электро-моторчика, и примерно он раздается со стороны пассажира. И что самое интересное, когда ключ в замке зажигании поворачиваешь до включения индикаторов (лампочек) визг уже начинает издаваться, а мотор еще не заведен! Этот визг издается только когда холодно +2 и ниже, а если температура больше +2 то вроде все ОК.Печка, кандер все выключено, движка 1,8 л.
Может кто знает, что это за проблема? Буду очень признателен если ктонить подскажет , как этот косяк мона устранить!
bruno-tm
12 December 2008
1,2K
Partos
12 December 2008
Постоянно и не прекращается? Прекращается когда? На прогретой или на холодной? Если заглушить, а потом включить зажигание сразу - будет?
Пиши подробнее, если ответ хочешь.
bruno-tm
12 December 2008
Да, прекращается когда движок прогреется, если на холодную включать - выключать зажигание, то все равно визг идет пока не прогреется. Пример: утром завел машину визг стоял, немного прогрел и поехал на работу, примерно через 35 - 45 мин уже был на стоянке у работы , звука уже не было (тишина). Примерно через 5 часов , сел в машину завел и звук только слегка был слышен.
Partos
12 December 2008
Если визжит при включенном зажигании до запуска двигателя - значит это что-то электрическое. Если не вентилятор отопителя и не заслонки печки (все же выключено?), то... бензонасос тока еще работает, но он должен выключится после нескольких секунд. И он не под торпедой. Мутная история. Барабашка...
bruno-tm
12 December 2008
Может конечно и Барабашка! но похоже я нашел причину. Включил зажигание до завода двигателя (загорелись индикаторы) и начал торпеду прослушивать и когда мое ухо пролетало мимо магнитолы, то звук стал отчетлево слышен, так что надо будет магнитолу снять и посмотреть что с ней, надеюсь что это она визжит , а то не охото мне всю торпеду разбирать. А магнитола ford cd6000 штатная.
Heidelberg
12 December 2008
У меня тоже самое в Холода сильнее стало, когда машина прогревается звук пропадает! Это на 100% моторчик отопителя!
Вроде кому то меняли по гарантии в какой то темке читал
Anton1983
12 December 2008
Климат стоит? Если да, то это датчик вроде бы какой-то салонный визжит, он находится между климатом и бардачком в панели, по крайней мере у меня там, в решеточку посмотри. Так вот у меня этот датчик всначала выскочил, он там вставлен в гнездо по типу прикуривателя, а потом гремел, я искал месяца два этот сверчок, а теперь гудит, но на работу не влияет. Вообщем прислушайся, думаю на 99% я прав
bruno-tm
13 December 2008
Heidelberg
как может выть моторчик отопителя, если печка выключена!, или моторчик постоянно работает вне зависимости от того вкл. или выкл. печка?
Anton1983
я думаю врятли что датчик, потому как у меня не гремит и не ... , а только визг стоит
-XXXXL-
13 December 2008
bruno-tm
Вот тебе ОДНА ссылка,
вот - ДРУГАЯ.
bruno-tm
14 December 2008
VOVASUS
Спасибо! похоже то что доктор прописал
