стук
16 years ago
когда о-о-очень плавно отпускаешь сцепление - трогается без лишних шумов. НО когда отпускаешь сцепление с "нормальной скоростью" т.е. не медленно и не резко, то происходит легкий стук, такое же происходит когда переключаюсь на пониженную передачу, например - с 4 на 3-ю, все тот же стук. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо!
optimus-d
29 November 2008
стук
637
-AKula-
29 November 2008
optimus-d
У меня тоже самое бывает, но я "приспособился" к сцеплению и всё нормально.
optimus-d
29 November 2008
цитата (-KAV- @ Сегодня в 14:08)
optimus-d
а к дилеру не обращался?
-AKula-
29 November 2008
optimus-d
Нет, привык к сцелению и стуков нет.
xayk
29 November 2008
optimus-d, если не лень - заедь у любому дилеру и поговори с мастером, можешь дать ему прокатиться.
Посади с собой пассажира, прокати, потом спроси замечал он чего или нет. (мало ли мания, бывает такое, когда ждешь от а/м проблем )
Любой тебе скажет, что посторонних шумов быть не должно. Причину по которой они появились нужно устронять.
Колорадская дочка
29 November 2008
две темы про запуск двигателя и про стук...ппц ... может машину проще продать?
optimus-d
29 November 2008
Колорадская дочка:
покупай =)
Roma_Zver
29 November 2008
надо посмотреть заднюю опору КПП, она слева сзади коробки находится. из-под капота дотянуться можно при желании, желательно при заведенном движке.
Колорадская дочка
30 November 2008
optimus-d
нафиг мне такая фигня то нужна тиы чооо это ж фоооокууусссс
Alex Napoli
30 November 2008
Самому лезть смотреть не стоит, к дилеру онли! И быстрей, пока до эвакуатора дело не дошло
