Дистанционное управление штатным ППП
16 years ago
Коллеги!
С наступлением зимы актуальным становится вопрос дистанционного запуска штатного ППП.
Выбегать из теплого дома/офиса, садиться на мерзлое сиденье и тыкать подрулевой переключатель уже надоело. Еще и экран БК на морозе слепнет.
Видел у кого-то из наших одноклубников в подписи что-то вроде "управление штатным ППП по GSM".
Прошу откликнуться тех, кто заморачивался этим вопросом - как делали (доп. сигнализация, пульт от Эбершпехера или другие варианты), сохраняется ли при этом автоматическая работа ППП, где делали, сколько стоит?
Андрей Омск
27 November 2008
1,9K
Андрей Омск
27 November 2008
Вопрос снимается
http://www.autoplugin.ru/ - уже все придумано.
SilentSmart
28 November 2008
Вот именно поэтому я и брал вебасто, чтобы иметь возможность запускать дистанционно. О таких девайсах тогда еще не знал
AVAN
28 November 2008
Андрей Омск
У меня установлен модуль управления ППП прошлой осенью, работает нормально. Если есть вопросы обращайтесь, могу продемонстрировать в действии. Управление с мобильного (или с любого другого с тональным набором) телефона. Вообще штука очень удобная, доволен на 100%. Покупали модули в Питере вместе с нашим одноклубником Dimuha, он по-моему так его и не установил, как-то писал что продает.
Dimuha
28 November 2008
У меня лежит этот модуль, но на рестайл он не подходит, т.к. структура меню изменилась... Мож кому надо?
Андрей Омск
28 November 2008
AVAN
Насколько я понял
1. Ставили в Форд-Омске
2. Использовали AT-200, которого сейчас нет в продаже, и какую-то сигнашку
Сколько стоило удовольствие? Просто сравниваю по цене KIT с пультом DEFA, просто модуль Доскера с сигнашкой либо модуль Доскера с GSM. Последний вариант предпочтительнее из-за "дальнобойности".
ППП автоматом включается сейчас на догрев ОЖ? Функционал сохранился?
AVAN
28 November 2008
Андрей Омск
Все функции через меню БК сохраняются полностью. Если нужно могу подсказать где продают абсолютно новый АТ-200. Плюсы связки с GSM-пейджером: полная информация о состоянии автомобиля посредством СМС
-открытие дверей
-открытие багажника, капота
-включение зажигания
-датчик удара
-напряжение аккумулятора
также можно подключить вторую сирену, выход на сигналы поворота, автозапуск, блокировку двигателя по звонку и т.д.
По цене точно не помню, где-то в районе 10 тыс. за работу с учетом стоимости доп. сигнашки, модуль Доскера-3000, АТ-200-6500. Скорее всего доп. сигнализация будет не нужна. У меня была первая установка в нашем городе, парились примерно неделю, потом сказали что можно было обойтись только АТ-200.
MikeSh
28 November 2008
SilentSmart
А что, в дизельных Максах изначально нет догревателя Гидроник? Или ты Вебасто вместо него ставил?
cEmka
28 November 2008
Dimuha
Цена вопроса модуля?
SilentSmart
28 November 2008
MikeSh
У меня есть а-ля "вспомогательный подогреватель воздуха"
Dimuha
28 November 2008
cEmka:
Dimuha
3000
MikeSh
29 November 2008
SilentSmart:
MikeSh
Это что такое???
SilentSmart
29 November 2008
MikeSh:
SilentSmart:
MikeSh
Это что такое???
Сам бы хотел узнать. Понятия не имею. Причем узнал я это совершенно недавно когда перечитывал информацию по машине с тех. сайта Форда
Со вспом. подогревателем возд.
Dimuha
30 November 2008
SilentSmart, это просто дополнительный нагреватель электрический, который стоит рядом с основным радиатором печки:
Тынц
MikeSh
30 November 2008
Dimuha
Не знал что на Фордах такие ставят. А на Фокусах его случайно нет?
SilentSmart
30 November 2008
Dimuha:
Тынц
О! Спасибо!
Еще бы узнать как он работает, ну в смысле при какой температуре включается, когда включается и т.п.
Dimuha
30 November 2008
MikeSh:
Dimuha
Это чисто для дизелей фишечка Смотрим в конфигуратор:
"Электрический дополнительный подогреватель воздуха салона (только для дизельных двигателей)"
SilentSmart:
RTFM
cEmka
1 December 2008
Technician
А вот это очень интересно... Ждем-с...
AVAN
1 December 2008
Любой пульт не сможет работать на расстоянии более 1 км. GSM рулит
Доскер
1 December 2008
T
Technician:
Эберспехер выпустил пульт для штатных ППП, как придет проверю отпишусь.
Если Easy start TP6, то зря потратили деньги
Dimuha
1 December 2008
О! Уважаемый Доскер, подскажи, можно переделать старую версию модуля HRCP (v2.03) под рестайл?
Доскер
1 December 2008
Dimuha
Можно Надо прошивку поменять. Могу также заменить весь комплект на новую версию (3.N), в ней возможностей больше. Пиши в личку.
PS: Не знал, что на SE теперь можно предпусковой заказать
