Кнопка экстренного отключения подачи топлива
16 years ago
Такая проблема.
Нужно было отыскать кнопку , которая отключает подачу топлива, при вибрациях или ударах.
Но как показано в руководстве по эксплуатации, то есть под бордачком справа я ее не обнаружил...
Есть мнение, что на разных моделях она находится в разных местах...подскажиет где ее обнаружить можно ??
И как ее отключить потом вообще?
T-70
26 November 2008
2,3K
Евген Томск
26 November 2008
возле левой ноги пошарь по стойке - должна там быть
-=АвиатоР=-
26 November 2008
Не может быть, чтобы она оказалась под бардачком справа!!! Иначе как её достать в аварийной ситуации-то?!??! У меня она слева у ноги... (2006 г)
SashaN
26 November 2008
возле левой ноги пошарь по стойке - должна там быть дырочка а в дырочке кнопочка неприметная
ПСы если найдешь большую красную кнопку то лучше не трогай
NUFF
26 November 2008
в инструкции тоже показано слева
T-70
26 November 2008
А
-=АвиатоР=-:
Погоди , а какая разница , если уж на то пошло, откуда ее доставать?
Слева или справа ??
Народ ну на рисунке показано справа она !!
Кто может вставьте рисунок и покажите где там кружочек обведен слева ??
Или правая сторона напротив двери - то есть слева от левой ноги?
тим1972
26 November 2008
у ноги СЛЕВА пошарь. На стойке дырка, сунь туда пальчик- найдешь кнопку
StAsUk
26 November 2008
100 % слева от левой ноги У меня на фф2 2006 se тама находиться...
Copper
26 November 2008
рестайл 2008 г.в. слева. Кстати кто-нить ей пользовался не по назначению. (Не при ДТП) а так, чтобы проверить? Не заведется ведь авто? Как еще один вариант противоугонки
DENIS_427
26 November 2008
да да именно слева где нафоте показано выше прилагаемойтим1972
Спокойный Фрукт
26 November 2008
Блин, Только это кнопка не ОТКЛЮЧЕНИЯ подачи топлива, а ВКЛЮЧЕНИЯ!!! Отключение срабатывает автоматически при ДТП и пр. для предотвращения пожара. А кнопка слева - для включения подачи топлива. См. инструкцию
T-70
26 November 2008
Т
тим1972:
О ! Спасибо!
А я видимо в старом руководстве смотрел? Странно ...книжка с машиной была.
      Блок предохранителей (ВСМ)
