Что то случилось!
16 years ago
Всем привет.
Вчера ехал домой, и (спасибо нашим дорожным службам) случайно наехал на не большой НАРОСТ НА ДОРОГЕ(ввиде канализационного люка и см5 асфальта!!!). Скорость была примерно км.50 не увидел люк и собсно попытался его "проглотить"... но увы не получилось... Ногами почувствовал удар об об корпус/или ещё что в районе двигла... Сразу в панике остановился, быстренько посмотрел что да как, вроде ничего ни течет... пока ехал домой ни какую разницу в работе не заметил... Приехал домой сразу залез под машину посмотреть что да как, и НИЧЕГО не увидел... даже царапины на пластиковой защиты двигателя не было... всё днищё поросмотрел и ничего, нигде не вмятины нету ни чего... Очень удивился...
Сегодня утром при попытке завести услышал что както странно работает бензонасос. Когда включаешь зажигание слышно как работает подкачака бенза, дак вот сейчас судя по звукам она работает(как мне показалось) очень вяло, и "туго", но заводиться...
либо мне кажется, но мог ли я что нибудь повредить в бензо-системе выше описанным способом...?
q77
22 November 2008
Что то случилось!
796
komdem101
22 November 2008
У меня тоже был непонятный удар по днищу. На повороте. Ни каких камней и посторонних предметов небыло. Так и не понял что это было. Ни каких изменений в поведении машины не произошло. Может это какая нибудь система защиты... типа как АБС на педали тормоза.
IRET
22 November 2008
Особенность подвески фикуса.
На лежачих полицеских на 50-60 км после прохода верхней точки, когда колесчо начинет идти вниз и бится то уже нечему, есть удар по кузову. А может движок на подуушках прыгает, но помоиму подвеска, у других на фокусе тоже самое слышал.
Юрьич
22 November 2008
q77
Если ощущаете изменения в работе бензонасоса,наверное нужно проверить всю бензиновую магистраль,от насоса до движка,она в пластиковом корпусе,может при ударе прижало бензопровод?
22 November 2008
По мойму это самовнушение... Вчера влетел вьямину на скорости под лужой, тоже испугался выбежал посмотрел все ок, поехал дальше и как будто что то в заднем колесе посторонний шум, потом послушал послушал и понял что это шипы так едють,а мораль такова что когда я ездил раньше я не слышал задние колеса потому что не прислушывался, а раз случилось что то сразу ухо в остро =)
AndreiZ
22 November 2008
Вообще-то, бензонасос находится внутри топливного бака...
А вероятность того, что передавлена металлическая трубка топливной магистрали ничножно мала...
Магистраль надежно спрятана
Maksimys
22 November 2008
Слушай g77 ... вот ты написал про твой случай ... но меня больше насторожило у тебя пластиковая защита стоит ОПАСНО Я СРАЗУ КОГДА БРАЛ МАШИНУ ПОСТАВИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ ... Советую поставить что бы лишний раз не беспокоится.
-Volk-
22 November 2008
q77
Механических повреждений нет, просто вы внушили себе вот и ...
q77
22 November 2008
Maksimys а сколько примерно стоить будет сия модификация?
Live Lens
22 November 2008
Не парься и езди дальше. 5 см - это фигня полная. Я защитой (правда металлической) ловил целое палено на дороге и что-то еще ловил. Потом смотрел на подъемнике - следов ввобще нет. Начинаешь потом прислушиваться, "принюхиваться", но оказывается, что все это просто игры фантазии.
Предлагаю расслабиться.
Лёхус88
22 November 2008
q77
Если у официалов тысяч 15.если на рынке то надо смотреть
Олегин
22 November 2008
Лёхус88:
q77
...Металлическая защита картера дигателя в апреле этого года у официалов (Рольф-Октябрьская) с установкой стоила 4300 руб...Сама защита, без установки, примерно 3700 р...Крепится на 5 или 6 болтов (точно не знаю... )...
q77
22 November 2008
я тож слегка ошарашен 15тыс за лист металла ... жостко...
iourk
22 November 2008
q77
Рекомендую карбоновую защиту . У меня стоит такая . Она несколько дороже металлической (ставил в ТДВ в июне 2007 за 5300р). При этом она существенно легче и безопаснее металлической.
Лёхус88
22 November 2008
q77
на мондео в измайлово стоит 23000.Правда может я ошибся
Geo_Che
22 November 2008
q77
Карбоновая защита - 6000 руб. В мае в Рольфе
