Разбираемся надо ли смазывать болты колёс или нет?
16 years ago
Вот в этой теме по этому поводу родился небольшой спор и мнения радикальным образом разделились:
Спасаем машину от кривых рук
Давайте же теперь узнаем статистику
Xitriy_Dmitriy
19 November 2008
5,4K
IL-81
19 November 2008
На тазике раньше смазывал графитовой смазкой. А сейчас не придаю этому значения.
vSAS
19 November 2008
ответил не придаю этому значения... а какие плюсы в теории?
SeRRRegA
19 November 2008
На тазах када то смазывал графиткой... щас нет
ПыСы: веселее было бы так :
Разбираемся надо ли смазывать болты колёс или нет?, Спорный вопрос,давайте узнаем статистику
Alexander47
19 November 2008
Желательно смазывать водо и термостойкой смазкой.
Xitriy_Dmitriy
19 November 2008
Ну а как же боязнь того, что откутится колесо? Неужто нет таких сегодня?
vSAS
19 November 2008
Xitriy_Dmitriy
Прецедентов за 8 лет не было ттт. Ну и это, у меня гайки... а как у Фокусоводов? Да насколько я помню надо ступицу на Фокусе мазать, у него колеса там отваливаются
Xitriy_Dmitriy
19 November 2008
vSAS
На фокусе тоже гайки. А из ступицы торчат шпильки, они вынимаются в принципе, их же называют и болтами крепления колеса порой.
ПыЖиК
19 November 2008
Смазывать нуно и не всегда тока болты и гайки
slanick
19 November 2008
Из серии про тонировку. Кому как нравится, на скорость не влияет
allpol
19 November 2008
я свой болт смазываю...есичо честна..а для колёсьев есть механики и шиномонтажники
Alexander47
19 November 2008
Xitriy_Dmitriy
Правильно затянутая гайка отвернуться от смазки не может. А вот не отвернуться после эксплуатации запросто
Стаф
19 November 2008
Канешна нада иначе колёсья отвалюцо!!!
вдулинидзе
19 November 2008
Использую естественную смазку гайки
Alexej B
19 November 2008
Если приходится менять колесо, то при необходимости брызгаю на болт WD-40!
Alexander47
19 November 2008
Xitriy_Dmitriy
Исходя из требуемого усилия соединения деталей рассчитывается требуемый момент затяжки. При этом в расчете учитывается коэффициент трения в резьбе и по головке, причем обычно берется коэффициент трения смазанной резьбы. В зависимости от вида резьбы, точности, материала до 60% момента может уходить на трение и только 40% на стягивание. Поэтому например если затянуть моментом 10н.м то при несмазанной резьбе только сила стягивания будет только от 4 н.м. Как следствие возможное отворачивание или недостаточное усилие стягивания. Кроме того при больших моментах возможно повреждение резьбы, поэтому все резьбовые пасты выдерживают высокие удельные нагрузки. Обычная смазка не желательна по этой причине, смазки как правило рассчитаны на меньшие нагрузки чем пасты.
вдулинидзе
19 November 2008
Alexej B:
Суров !!!
Enott
19 November 2008
После того как прелесным весенним утром, я полдня потратил чтобы снять одно колесо - прикипели пипец как!!!...мне не влом смазать болты графитовой смазкой ибо стоит она "три" копейки
Alexej B
19 November 2008
цитата (Ваня Дулин @ Сегодня в 11:37)
Alexej B:
Суров !!!
На фокусе колеса не приходилось менять, есичо!
allpol
19 November 2008
челябинские фокусники настолько суровы, что не смазывая суют болт в свои фокусы
Alexej B
19 November 2008
allpol:
Извращенцы проклятые!
Xitriy_Dmitriy
19 November 2008
allpol
Alexander47
И какой вывод из этого текста?
Mackzy
19 November 2008
А что такое болты колес?
Xitriy_Dmitriy
19 November 2008
Mackzy
Тут имеется ввиду шпильки, торчащие из ступицы или из барабана, если на задних колёсах. На них навинчиваются гайки - так всё и держится! Мне одну такую сломали и пока я искал новую - сталкивался и с таким названием и с таким.
Mackzy
19 November 2008
ммм... панятна
вдулинидзе
19 November 2008
Короче я так понял что если болты смазывать то колеса будут без скрипа отваливатся а если не смазывать то со скрипом !!
Trendyque
19 November 2008
Xitriy_Dmitriy
Смазывать надо тормозные колодки, сначала WD 40 потом маслом ТАТ 17 , болты колесьев смазываюцо салидолом однозначно
Alexander47
19 November 2008
Xitriy_Dmitriy
Вывод простой. Смазывать высокотемпературной, водостойкой резьбовой пастой с хорошими антикоррозионными свойствами. (пасты наносятся тонким слоем) Соединения прослужат долго и без проблем и не надо будет ногой затягивать гайки.
Медный_чайник
19 November 2008
IL-81:
Аналогично!
Хоят в той теме отстаивал т.з. что мазать не надо, на самом деле, я просто не мажу, а не убеждённо не мажу
may_be
25 November 2008
А вы чего, хотите, чтобы гайки откручивались без проблем и усилий?
Я еще не знаю человека, который бы не открутил гайку, пусть и с трудом. А вот тех, у кого само открутилось знаю не одного. Добро пожаловать в стройные ряды
