Расскажите про двигатель на картинке
19 years ago
Кто знает про этот двигатель расскажите, пожалуйста http://www.cars.auto.ru/sale/KE31767/1263364/
Разве это дюратек , там заканчивается на ...cam. Он говорит, что это новый двигатель, т.к. завод отзывал забракованные, а это, по-моему, как раз дюратек были. Ему по гарантии новый поставили...разве нет?
Tatyana
27 September 2005
2,2K
-George-
27 September 2005
Tatyana
Это и есть 1,6 8 кл. Дюратек/Рокам
Ямгрин
27 September 2005
Скажу сразу - на фото видно, что течет гидроопора двигателя. Железная хрень на трех болтах, что расположена около бачка масла ГУР и бочка с антифризом.
Если авто на гарантии - не проблема. Стоимость замены - больше 100 бакинских. А Рокам и Дюратек - одно и то же.
И откуда в тренде велюровый салон?
-George-
27 September 2005
Ямгрин
Чё та я ничего не вижу - укажи стрелочкой, где она течет!
На гидроопору показывать не нужно!
nicko
27 September 2005
Ямгрин
А если не секрет, по каким показателям видно, а то мне ничего особенного не привиделось
И еще, а какая жидкость "булькается" в гидроопоре?
Ямгрин
27 September 2005
Ямгрин
Стоят фильтры не могу выложить картинку. Верхнюю часть опоры видишь? Та что круглая, так вот по кругу видно черную окантовку.
Могу сегондя на своем авто на ВГ показать. Жду больше месяца, когда с центрального склада довезут
nicko
у тебя 1.8, а мы говорим про 1.6, это его болезнь
NFord
27 September 2005
свечи надо прежде всего проверить при покупке
-George-
27 September 2005
NFord
Зачем?!
Если умерли, то поменять не дорого и можно сделать в любое время.
Гораздо лучше изучить машину на предмет кузовного ремонта
Buster
27 September 2005
а какая связь с ОСАГО?
новый хозяин - новая страховка юморист
Tatyana
27 September 2005
Дааааааааа, ребята, ну Вы даете спецы, что еще сказать. Эту поломку надо рассматривать на всех 1,6? А свечи как проверить - выкрутить их и посмотреть на наличие гари всякой и незамасленные ли? Да?
Ямгрин
27 September 2005
Да на всех. Больное место 1.6. На скорость и работу двигателя не влияет (ИМХО).
Свечки выкрутить и посмотреть.
Tatyana
27 September 2005
И все-равно не поняла, на что акцент то делать на оконтовку черную...а какая она должна быть?
Ямгрин
27 September 2005
она должна быть чистой, без всяких намеков на подтеки
Tatyana
27 September 2005
Во блин, я наверное слепая, не вижу я намеков на подтеки. Но раз так, то этот вариант рассматривать больше не буду. Поищу еще чего-нибудь
NFord
27 September 2005
посмотри машину вживую, заведи и прокатись сама за рулем
не должно быть стуков, скрипов, скрежета, провалов, дыма черного из трубы, дергания двигателя и работы в захлеб
поразгоняй авто и посмотри на динамику
потормози и при этом держи руль - если ведет в одну сторону значяит колодки работают с разным усилием
наличие всех жидкостей в видимых бочках в пределах между рисками - min и max
на ХОЛОДНОМ двигателе проверить уровень масла
потом проверить как работает вся оптика и лампочки снару и в салоне
на незаведенном авто понажимать педаль тормоза до того момента когда она перестанет нажиматься, а потом завести авто и держать нажатым тормоз, если педаль проваливается - значит вакумник в порядке
Проверить регулировку сидений и срабатывания ремней безопасности (не биться о стену сидя в авто) , а просто сесть и подергать за ремень, он должен фиксироваться
Посмотреть зазоры кузова, резинку лобового стекла и само стекло на предмет трещин
Проверить обогрев заднего и переднего (если есть) по мере сил и возможностей
Посмотреть авто на предмет коррозии и вмятин
На последок попросить показать ВСЕ бумаги которые давались при сервисном обслуживании!
Удачи в выборе
Tatyana
27 September 2005
Еще раз спасибо за советы, обязательно приму к сведению
