2.0L I-4 SFI SOHC
19 years ago
думал ZETEC о ведь 16 капанник это DONC а тут SONC -или как??
подскажите
Лысый
25 September 2005
2.0L I-4 SFI SOHC
4,6K
Manyu
25 September 2005
Лысый
В вине 8-9символ какие?
Лысый
25 September 2005
37
но сабж из карчека показан - у меня вся расшифровка имеется
2.0L I-4 SFI SOHC - оттуда - ЧТО ЗА ДВИЖОК???
НА ФОТКАХ ВРОДЕ Зетёк!!!
Manyu
25 September 2005
Лысый
На счет этого не парься. Был случай с себрингом: Карфакс говорит, что 4-х цилиндровый седан, а авточек, что 6-ти цил купе.
Это Зятек АднАзнАчнА.
Лысый
25 September 2005
яснинько
вопрос не сюда но все же - у вас тоже америкос
пришла допустим машина - как узнать какое масло в коробке - для того чтоб подливать или заменить - а то ведь сливается не все - как они совмещаются -
Ваши поступки в данном случае???
Manyu
25 September 2005
Лысый
Никак.
Но как правило там льют то, что рекомендует производитель. Как часто меняют это уже другой вопрос.
Хочешь пользуйся промывками, но они тоже остаются и разбавляют будущее масло.
Лысый
26 September 2005
так что подливать в коробку наугад что ли - а вдруг свернется или наоборот не смешается???
Serg**
26 September 2005
У меня движок Split Port 2 литра и 8клапанов
Лысый
26 September 2005
и что - коробки нету чтоли - к чему ты это сказал-то - масло лить все равно надо
Serg**
26 September 2005
Слышал (за достоверность ответственности не несу) последнее поколние масел для автоматической трансмисии подходит ко всем предидущим. Может я неправ Х.З.
Созвонился человеком, он говорит что это относится к жидкости ATF 4 вроде её можно смешивать с ATF 3
Лысый
26 September 2005
короче впринципе можно подливать хорошее трансмиссионное масло и не боятся???
а у него вязкость отличается как и у моторного - т.е. есть разные???
Лысый
30 September 2005
а чем отличается SONC и DONC???
ведь 8 клапанов - это SPLIT PORT!!!
что-то я запутался!!!
Serg**
30 September 2005
SOHC - 8 клапанов и один вал.
DOHC - 16 клапанов и два вала. Вот
Лысый
30 September 2005
да - а СПЛИТ ПОРТ тогда что такое??? там же тоже 8 клапанов - тогда в чем разница между СОНКОМ и СПЛИТОМ???
hunt-r
30 September 2005
SOHC — Single Over Head Cam. A single cam shaft found in the head or top of the engine that activates the valves.
DOHC — Dual Over Head Cams. Two camshafts found in the head or top of the engine that open and close the valves. Two cams allow more precise control than one.
Лысый, Split это и есть SOHC.
Лысый
1 October 2005
блин - ну почему в карчеке СОНК написано - а на фотке вроде зятек - ошибка???
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
