Всем привет. Являюсь счастливым обладателем FF (США) со Сплит Портом. Ну вот. Купил, езжу, все ок. Но не чувствую я 2-х литров и заявленных лошадей (после 2114). Скатался на юг (в итоге 5000км) после замены ГРМ, приводного, свечей, всех фильтров, масел (и АКПП). И, ну, не то. Дергается при резком разгоне. По трассе приходится разгонять, обгоны стрем - постоянно перенажимаю педаль газа. И в итоге, после того как выбил катализатор (из-за чего теперь горит ЧЕК) решил почистить бензобак и бензонасос. УРА!!! УРАган!!!
Советую всем купившим амер авто и ни разу не чистившего насос - ЭТО сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Я увидел кучу грязи, слякоти, просто жуть. В сервисе вообще не поверили что я ездил!!!
Хотел поменять, заодно, моторчик на БОШЕВСКИЙ от 2110 инж., но нерешился.
И все равно (пусть мне и перепрошили программу по блату у офицалов) стрит рэйсинг ускорения НЕТ. Жмешь педаль а она как держит 3-тью до одурения в все тут, переключатся нехочет. АКПП по компу впоряде (только селектор переключения передач посоветовали поменять, но не в нем же дело). Так что УРА и маленький ХЕЛП...
Спасибо за будующие содержательные ответы.
AndreyZ
24 September 2005
Ура что значит чистка безонасоса!
Жмешь педаль а она как держит 3-тью до одурения в все тут, переключатся нехочет. АКПП по компу впоряде |
А что с кнопочкой O/D
зеленой лампочки на приборке не горит?
dimichga
26 September 2005
решил почистить бензобак и бензонасос. |
А сам видел какие сетки чистили? их там три.
lazer_kiev
26 September 2005
а сколько пробег у тебя (там в штатах и здесь)?
Ой-ёй-ёй, скокоа-ответов-вопросов!!!
Пробег 103 тыс миль! Пробил по Карфаксу - Была в ренте - со 103 пришла ко мне. Уже 108. Состояние норма (я доволен, в сервисе не верят что ей пять лет).
Сетки 2. Но может не видел третью (отлучался от сервиса).
Сервис м. проспект мира, на Панетелеевской улице (дома непомню), просто - рядом со мной.
Сечас стала очень чувствительной к качеству бензина- заправился на Ленинградке на Аджипе - УЖАС!!! Глох каждые 500 метров. Доехал до Лукойла - заправил -СУПЕР (без рекламы).
OD логит и работает - долго рабирался на фига ОНА - на этом форуме - все узнал - СПАСИБО!!!
Надо будет тоже озадачиться...
Правда, у меня пока не дергается.
говорят что после подобной чистки как правило летит бензонасос.
может быть оттуда и чвствительность к качеству бензина?
з.ы. сильно не бейте что слышал то и говорю.
andrey457
27 September 2005
Я так понял ты еще и автомат проверил?
Если не секрет, то где и сколько это вышло по деньгам?
говорят что после подобной чистки как правило летит бензонасос. может быть оттуда и чвствительность к качеству бензина? з.ы. сильно не бейте что слышал то и говорю. |
Если насос накрылся конечно чистка сеток не спасет,но чем может повредить сама процедура? Сам чистил где-то на 50ти тысячах, сейчас 80. Рекомендую всем.
dimichga
27 September 2005
Сетки 2. Но может не видел третью (отлучался от сервиса). |
Вообще их там три,две с наружи их видно,а третья самая грязная внутри стокана
А в картинках эти три? Одна круглая, одна (как бы набивная) как пакетик. А еще?
Про автомат!!! Приехал на диагностику двигла к офиц дилеру! А уже мастера попросил и коробку продиагностировать! (Соотв-но договорился). Раза в четыре дешевле).
А форсунки - ну просто незнаю - НАДО или НЕ НАДО?!
Еще раз повторю! Проехал еще км-200 - - СУПЕР!!! Представляю что Зетек вытворять будет!!!
Не хочу создавать новую тему - "Американцы ответьте, что за окошко в ногах у пассажира справа, с иконочкой перечеркнутой бензоколонки"? Плиз!!!
Andrei Osa
28 September 2005
При чистке сетки бензонасоса, если делать (расширять) отверстие в кузове под сидением, то какого диаметра его надо делать? Кто делал подскажите пожалуйста.
АНДРЙ Зэ - а как бензин стала кушать после чистки??? так же???
про окошко - помоему отключение бензонасоса - в случае аварий чтоб не рвануло ИМХО
Про бензин - не знаю! Наверно больше - ведь зажигаю больше.
А про "дырку" стрем какой-то. А что в документации? Никто у дилеров не спашивал? Я забыл, а в книге ни фига...
Ау третья сеточка??? А то опять поеду чистить. Стакан - разбирали.
И кстати про салонник - у меня там пусто! Че и где взять (подешевле).
Установил музыку!!!
КРУТО!!! Алпайн 47 с заглушкой Фордовской сверху, усь Helix DB4, колонки вперед 16-тые Vibe, и САБ Helix DB 12 single. Сзади штат оставил.
Теперь тонировать.
AndreyZ
Не только у американцев это есть. При ударе отключается подача бензина (как мне сказали, может даже при "прыжке" через лежачего полицейского) - тогда этим тумблером включаешь подачу обратно.
Логично! Спасибо за ответ!!!
При чистке сетки бензонасоса, если делать (расширять) отверстие в кузове под сидением, то какого диаметра его надо делать? Кто делал подскажите пожалуйста. |
Делай так, чтоб пролезал свободно, но не более. Я расширял при помощи кусачек и плоскогупцев. Получилось вроде ничего так, только надо будет изготовить крышку которой это отверстие закрывать (я пока тряпкой заткнул).
dimichga
29 September 2005
А в картинках эти три? Одна круглая, одна (как бы набивная) как пакетик. А еще? |
Где-то на форуме было много имфы про сеточки бензонасоса и фотки тоже,надо поиском попробывать. Третья сетка стоит в стакане,чтобы добраться до нее надо весь стакан разбирать.
Не хочу создавать новую тему - "Американцы ответьте, что за окошко в ногах у пассажира справа, с иконочкой перечеркнутой бензоколонки"? Плиз!!! |
Хоть у меня не американец, но такая кнопка тоже есть
В случае аварии перекрывается подача топлива и эта кнопка выстреливает... Чтобы опять включить подачу бензина - необходимо ее вернуть на место, т.е. нажать
АндрейZ, тебе ещё повезло, мои мучения я описал в теме "бензонасос или коробка",там же и тел. как и где правильно почистить ( на Рябиновой), они чистят солярой под давлением, говорят по другому хрен прочистишь, и действительно, сейчас - всё окей. Так что скорее всего придётся всё заново чистить.
Сегодня почистил бензонасос (хотя он был и так чистый). Километров через 50 он начал плавно умирать. Купил новый, поставил, поменял топл. фильтр - машина как новая. Но вообще умирать насос начал еще летом... Короче, чистка для профилактики спасает, а если уже начались проблемы - тады замена, я так думаю...
если траблы уже есть то понятно не спасет
но главное - НЕ ВРЕДИТ ЛИ ЧИСТКА БЕНЗОНАСОСУ
И ЧТО СОБСТВЕННО ЧИСТИТСЯ - БЕНЗОНАСОС ТРОГАТЬ??? ИЛИ ТОКА СЕТКИ???
Лысый, не вредит, а только помогает. А чистятся сетки.
Alex@auto
30 September 2005
Для тех кому чистка не поможет интересная инфа по бензонасосам:
сегодня сравнил USA и Европу-они разные в деталях(но схожи по форме).Кстати на Европе сеточки кармашка нет.
У меня вопрос:кто нибудь ставил на Европу USA -вариант?
Гал.
Слушай, а старый бензонасос ты выкинул или нет ? Не хочешь его протестировать ?, а то мне на Рябиновой сказали что типа за всю их многолетнюю практику убитым оказался только один (!!!) насос, и то у машины был пробег 300000 км., так что может и твой здоровенький.(???).
Про рябиновую - не согласен
. Извини, но чем отличается соляра, от спец средства для чистки карбюраторов фирмы Хай-Гиар (цена 150р), вы ее описание читал? Мне кажется, это еще круче, при том что сеточки в ней замочили, пробрызгивали, а еще переодически продували сжатым воздухом
- итого 20-25 минут. Сеточки как новые, только заметно, что пластик побурел. И все тут. А третью тоже чистили (я отходил), мастера знакомые врать не будут.
По поводу гибели бензонасоса: Дилер сказал, что 99% после чистки сеток меняют насос
, но мне кажется это разводилово на замену б/н в сборе
(типа н/о). ИМХО.
Дискутируем?!
Сам работаю в авто сервисе. Лично снимал и чистил сетки. Хже от этого не будет. Рекомендую делать это каждых 50.000 км. Насос работать будет намного дольше. По поводу колличества сеток- там их две, третью не видел. Разберу у себя поищу повнимательнее.
Dream Master
2 October 2005
почистил бак, фильтр поменял и почистил сеточку бензонасоса в топливном цехе на юге Москвы, (кажись на той самой Рябиновой), там проверили и сказали что бензонасос живой и что они не дохнут
я был очень доволен все симптомы ушли
в итоге 4 месяца спустя симптомы снова начинают появляться
сомневаюсь что там успело все так жестко засориться
ИМХО - если проблемы начались с насосом то лучше менять сразу
дже-й, определить, поживет еще насос или умрет завтра невозможно. Мой старый если сейчас поставить, по работе не отличишь от нового, но после 100-200 км пробега он начнет барахлить. Не треба нам такого счастья.
