Замена лампы
15 years ago
Сгорела лампа ближнего света в правой фаре (ФФ2 рестайлинговый), посмотрел, хрен доберешься, кто менял подскажите как ее заменить.
22LR
6 November 2008
Замена лампы
816
Silver_Age
6 November 2008
22LR
а инструкцию по эксплуатации полистать?
dica
6 November 2008
22LR
Замена лампочки в фаре занимает минуту. Побробуй её снять Один винт всего открутить Может полегче будет, чем двигатель вытаскивать
22LR
6 November 2008
Спасибо!
Меня как раз брали сомнения, что фара на одном винте крепится, думал там еще какая-то засада, а ломать не хотелось.
Andrew62
6 November 2008
22LR
Там ещё две защелки снизу, сзади на фаре крыша на 4 защелках + Торкс 10, по-моему
dica
6 November 2008
22LR
Там снизу ещё две защёлки. Не сломай их А лучше палочкой какойнибудь отожми их вниз, что-бы легче снималось
Andrew62
Опередил
honix
10 November 2008
Форд Фокус 2 (май 2006). Сгорела левая лампа ближнего света (со стороны водителя). Заехал в магазин автозапчастей. Купил за 191р лампу (германскую)
H7, 55Вт. Открыл капот. Открутил винт (сверху). Нажал на левый фиксатор, услышал щелчок - фара свободна слева. Стал искать правый фиксатор - не нашел, было темно. Пошевелил фару и стал вытягивать на себя. Видимо правый фиксатор сам освободился (рукой до него фиг достанешь) и фара вынялась на меня. Расщелкнул 4 фиксатора задней крышки фары и снял крышку. Расщелкнул фиксатор лампы, заменил лампу. Далее все в обратном порядке.
Когда вставля назад фару было уже темно хоть глаз выколи, поэтому потыкал потыкал и фиксаторы сами зщелкнулсиь. Закрутил винт.
Заняло примерно пол часа.
Самому поменть не проблема. Успехов.
Den79
10 November 2008
Я первый раз лампу час менял, когда вторая перегорела, заняло не более 5 минут.
Там всё просто...
      Подвеска на ФФ3
