Как проверить возможную течь масла? Дикий расход
15 years ago
Здравствуйте!!!
Пишу, потому что понял, что встретился с серьезной проблемой... Доливал тут масло недавно, и не прошел, мне кажется еще и тысячи, как уровень с отметки MAX опустился до MIN. Доливал литр, потому что уровень как оказалось был уже чуть ниже MIN. Блин, это пугает!!!
Итак: расход 1л на 1000 км.
масло Castrol 5w30
мотор Дуратек 1,6 (рус)
пробег 90 тысяч (2003 г.в.)
выше 4-х тысяч не раскручиваю
Надеюсь, что все таки масло течет...
Сразу могу сказать, что на стоянке под машиной следов нет.
Вопросы:
1) где на движке проверяют течь масла и при каких условиях (на стоянке, после поездки или еще как)???
2) Выявит ли диагностика причину жера масла?
3) Влияет ли эта проблема на расход бензина, потому что на 100км (за городом при скорости 90-130) 10,5 литров многовато как-то!??
Заранее благодарен!
автовладелец
4 November 2008
1,7K
CD
4 November 2008
автовладелец
Интересный вопрос. Как найти течь масла? Нужно её найти путем использования человеческих глаз и рук.
1. После стоянки на асфальте хотябы.
2. Выявляет замер компрессии.
3. Действительно многовато. Может влиять (за счет загрязненных свечей).
автовладелец
4 November 2008
Глаза и руки имеются! А куда смотреть и чего щупать? Так на первый взгляд ничего не заметно! Может куда подлезть надо??? Я почему и спрашиваю, потому что не знаю, откуда оно может течь?!!! Какие прокладки и сальники и т.д.?
Я уже кстати написал, что на стоянке ничего не обнаруживается!
Сытник
5 November 2008
уровень проверьте после того как машина отстоится минут 5-10 после поездки и на ровной поверхности,без уклонов.я тож раньше пугался,когда на щуп смотрел=) этот двигатель вообще масло не кушает..
машина не дымит?свечи не замаслены??хотя если кольца,то при таком угаре масла катализатор просто не жилец...
на яму заехать и смотреть.
Heini
5 November 2008
А масло-то давно меняно, с фильтром? Для начала советую поменять масло и фильтр. Потом вывернуть свечу и посмотреть на резьбу, если в масле,то маслосъемные колпачки клапанов передают привет.
yurist2000
5 November 2008
автовладелец
а не левинькое ли у вас маслице залито?
автовладелец
5 November 2008
Ребята, не ругайте сильно чайника!!!
Сам не знаю как так, но сегодня утром пошел с новой канистрой масла чтоб доливать... Померил уровень, а там ровно столько, сколько было, когда лил последний раз, т.е. все зашибись!!!
А до этого на даче смотрел, поставив машину, как мне казалось, на ровное место!!! Видимо все таки криво стояла!!!
У меня как камень с души...
В любом случае спасибо за помощь!!!
Daniil1983
12 April 2009
Heini:
а еще есть признаки износа маслосъемных колпачков? расход дикий, но на стоянке, тоже сухо, дыма нет, и каких-либо еще потеков на двигателе нет.
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: Расход моторного масла. (Р)
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
