Уважаемые,
Существуют ли в природе съёмные подлокотники, которые можно установить при сдвинутых назад задних боковых сиденьях и сложенном заднем среднем?
А то вид деталей конструкции уюта не добавляет.
Эх, если не видели, то хоть выскажитесь по этому поводу.
Что сами-то думаете?
Думаю что избретать подлокотник для Макса никто из фордовцев не будет...если только кустари какие возьмутся...в любом случае конструкция себя вряд ли оправдает...т.к. будет достаточно неудобной для монтажа/демонтажа...да и демонтированная будет валяться в багажнике как
Да тут уж тёрли эту тему. Кто-то, правда за бугром, видел оный. Ну по мне, честно, не знаю...
Пока потребности не испытывал в таком девайсе..
Можно попытаться пристроить в это место автомобильный холодильник соответствующего размера и использовать как по прямому назначению, так и в качестве подлокотника.
Можно попытаться пристроить в это место автомобильный холодильник соответствующего размера и использовать как по прямому назначению, так и в качестве подлокотника. |
Ну если только сиденья не сдвигать то м.б. и влезет. но комфорта не добавит...
особенно если автохол-к запитывается от прикуривателя (будет еще и воздух греть).
А я бы заказал подушку из кожи и не мягкого поролона, именно такого размера, чтобы получился большой подлокотник. Сдвигаешь сиденья, вставляешь между ними этот самый дивайс - и красота!!! Только на подлокотник для Нивы будет смахивать
И портить вид не меньше, чем потроха железные сидений.
Понятно...
Ничего приличного, значит, нет.
Ну и нечего заморачиваться на этот счёт.
Так будем ездить.
Всем ответившим СПАСИБО
В российском интернете ничего не нашел, так, что остаются только одни идеи, для заимствования.
Вот несколько ссылок на забугорные сайты :
http://amos.shop.com/amos/cc/main/catalog/...tractor-Console
вот детский вариант:
http://amos.shop.com/amos/cc/main/catalog/...kseat-Organizer
а вот всякая интересная всячина для авто:
http://www.shop.com/amos/cc/main/product_c...rt/price/ptxt/0
Также мне кажется можно посмотреть и вот этот холодильник в качестве подлокотника:
http://morebt.ru/pinfo21-309.html
Ну и наконец нашел фирменную фордовскую консоль для Фьюжена (в Россию такая комплектация не поставляется, но может можно заказать через Екзист или Undera). Полное название - Универсальный вещевой бокс "Activity console"
Мне кажется будет узковат. А так КЛАСС.
Не совсем понял про "узковат".
Если пытаться его использовать при сдвинутых задних сидениях - то наоборот - широковат возможно получится.
Если речь о локтях пассажиров - то не так уж и узок (см. изображение). Кстати эта штука идет в комплекте с сумкой-чехлом.
Ну и еще на эту тему. Была идея - прикупить у дилера отдельно нижнюю часть "шасси" среднего сиденья - и на него уже крепить что душе угодно. Действительно можно приобрести детали "россыпью". Но россыпь оказалась более детализирована, чем я предполагал. Отдельно можно купить даже фиксирующие крючки-захваты в передней части сидения.
В общем нижняя часть сидения с откидывающейся частью, с крючками, с механизмом крепления-снятия (пружины и рычаги) - получилась около 500 баксов (одна только самая нижняя часть - "поддон" - около 240 баксов). Я как-то охладел к этой идее.
Хотя крючки-захваты можно отдельно (они около 20 у.е каждый стоят) и думать дальше, но пока ничего в голову не идет.
Да у нас ведь растояние между сиденьями уменьшается. Тогда думаю будет в самый раз. Извиняй не подумал.
Есть фирменный подлокотник для С-мах, который устанавливается при сдвинутых задних сиденьях. Трясите дилера.
sh2028
совершенно прав - есть доп. аксессуар - этот самый подлокотник
его фото можете найти в буклете "Ford C-Max" за 2006 год - который есть у каждого продавца автомобилей
Есть фирменный подлокотник для С-мах, который устанавливается при сдвинутых задних сиденьях. Трясите дилера. |
А вот и он из презентационного каталога по С-МАКСУ
Еще есть вариант:
Eстановить вместо подлокотника мини холодильник(на8л) с двумя подстаканниками, выглядит как подлокотник между передними сиденьями на Ghia
каталожный номер Ford 1335527
Проверял, входит отлично, только сперва сдвигается одно из задних сидений к центру, затем ставится холодильник и сдвигается к центру второе сиденье. За счет прижатия с двух сторон подушками сидений холодильник не болтается.
Serj in Rogervik
13 August 2006
Здесь подробнее о холодильнике на
8 литров
и
15 литров
. 8 литровый становится между задними сидениями С-МАХа, интересно на 15 литров встанет.
Здесь подробнее о холодильнике на 8 литров и 15 литров . 8 литровый становится между задними сидениями С-МАХа, интересно на 15 литров встанет. |
нет для него места не хватет
если только сами сиденья не подрезать
Не хватило терпения прочитать все отзывы но... был у меня короче клиент, который заказал Fusion Plus с кожей. Ребята на заводе лоханулись и подлокотник в багажник кинули, а крепления на заднем сиденье не сделали. В итоге было очень много шума со стороны клиента типа "...я из-за этого и заказал Plus...", но вопрос решили 4 стальных диска в подарок на зиму. Уже довольный клиент сказал что на фига ему нужна эта байда, если её не возможно установить и...подарил её мне. На первый взгляд она вроде тоже не нужна, но...откинув среднюю часть заднего сиденья в багажник как вы думаете что туда поместилось тютелька в тютельку??? конечно, угадали!!! Подлокотник от Fusion. такое ощущение, что они делаются универсальными для Fusion и С-Max. Вот. Кроме всего этот подлокотник служит как термо бокс.
ВадимFord ФОТО В СТУДИЮ |
Поеду в гараж и сфоткаю. Завтра выставлю.
ВадимFordИ еще раскажи как с ним удобно (серьезно это я)
не могу загрузить (180 r,)/ не очень силён в таких вещах. подскажите как сжать фото.
ВадимFord И еще раскажи как с ним удобно (серьезно это я) |
Честно говоря не очень использовал, потому что в машине почти один или с женой и ребёнком. Но сидел сзади с подлокотником - очень удобно!Единственный минус - остаётся проём в багажник так как среднее сиденье уходит в багажник, а боковые два не отъезжают-подлокотник широкий и не позволяет этого. Вот вообще-то и фото.
