Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
896,6K
2,7K
Top
21 September 2005
Люди, спасайте срочно
Ситауция - когда 3 дня назад забирал машину из салона при включении зажигания ЦЗ закрывал двери, при выключении зажигания - открывал, и радости моей небыло предела
Но вот настал черный день - при выключении зажигания ЦЗ двери больше не открывает...
В "исчерпывающем" мануале написано, как включить/отключить ЗАКРЫТИЕ дверей при ВКЛЮЧЕНИИ зажигания, но вот чего делать с этой функцией при выключении зажигания - хз...
Есть идеи?
P.S. Только к дилеру не посылайте с такой фигней
kpr
21 September 2005
Top
У вас установлена какая-то дополнительная сигнализация?
В штатной такой функции нет. Разве что вы умудрялись при включении зажигания одновременно нажимать на кнопку блокировки, а при выключении - разблокировки, а теперь утратили этот навык. Мануал есть в минифаке.
Placebo
21 September 2005
Это вы, наверное руководство по сигнализации читали, а потом - забыли.
И не такое бывает.
А функция полезная, жаль в базе такой нет.
пустота
15 February 2006
в поиске нашел только то, что багажник особо и закрывать-то не нужно, так как есть центральный замок.
А я вам скажу, что это полная ЛАЖА!
у меня вчера полетел центральный замок. Все. Машина стоит открытая на улице. Чертовски зол!
сигнализация больше не функционироует, замки на дверях можно закрыть изнутри...
а багажник!!! ВСЕ ВРЕМЯ ОТКРЫТ!!! - закрыть-то его нельзя никак!
причина поломки неизвестна. следов взлома не найдено.
в страховой меня предупредили, что если машину угонят - это будет абсолютно моя вина!!!
а ремонировать машину собираются только в марте!
ну и как после этого назвать конструкторов Фокуса?
С-Максимка
15 February 2006
пустота
к какому дилеру обращались?
что показала диагностика?
в чем причина поломки?
двери блокируются только изнутри или снаружи можно закрыть ключем?
пустота
15 February 2006
диллер РОЛЬФ-центр
причины неизвестны.
диагностика и ремонт будут проводиться только в субботу.
внутри двери закрыть можно только закрывая каждую дверь.
снаружи закрыть все двери нельзя - только водителя.
ну а багажник - большой бэкдор в прямом смысле данного слова.
реакция сигнализации нулевая - двери не закрываются, а брелок пишет, что якобы все ок.
Проявлялось следующим образом:
я когда езжу, всегда блокирую двери. Вдруг двери сами начали открываться. Я закрываю, они открываются...
а потом вообще все плохо стало... минут 30-40 двери сами по себе открывались-закрывались...(как в фильме ужасов)
потом все стихло. и уже не реагировало.
С-Максимка
15 February 2006
пустота
скорее всего глюк сигналки а не ЦЗ - что-то она не поладила с "мозгами" машины
ждите диагностику
кто ставил сигналку?
Svalik
15 February 2006
Странно что дилер при такой критичной и несложной поломке записывает на март. Вчера звонил в рольф - записали на 21е число. Поломка у меня не критичная абсолютно. А тут - странно...
ЗЫ Кстати мысль насчет коряво установленной сигналки заслуживает пристального внимания
пустота
15 February 2006
считают, что это доп оборудование - а это уже другой отдел и другая запись.
все ставилось в рольфе.
на машине уже больше полугода езжу все ок было...
есть подозрение, что может кто пытался сигнализацию снять каким-то изврощенным способом.
Svalik
15 February 2006
Если дилер ставил и накосячил, и исправлять собирается только в марте - с него подменная машина, а ваша пусть стоит у них пока.
пустота
15 February 2006
Ставил все в этом самом рольфе.
запись на март, так как это отдел доп оборудования...
бесит то, что маина по сути на улице открытая стоит... при этом ни диллер, ни страховая не хотят заниматься проблемой.
Страховой выгодно, если тачку щас уведут, а диллеру вообще по барабану на гарантию, так как за это он бабки не получает.
kotepa
15 February 2006
Вообще-то дилер за обслуживание по гарантии деньги получает - но не в явном виде
С-Максимка
15 February 2006
не пойму в чем разница для клиента?
мне по барабану кто ставил - например: все устанавливал "Рольф" и их организационная структура никого не волнует...
если все устанволено у дилера то есс-но пусть диагностят, ищут поломку и если не могут устранить сразу - пусть дают подменную машину...
очередно раз убеждаюсь что ставить доп у дилера - лишние хлопоты...
цены - в 1,5-2 раза выше среднерыночных, квалификация персонала его устанавливающего в 1,5-2 раза ниже
мотивировка снятием с гарантии - блажь и обман клиента
гораздо лучше поставить ту же сигналку и музыку в уважаемых специализированных центрах, которые занимаются ТОЛЬКО этим многие года изо дня в день
gl0om
15 February 2006
такое ощущение будто ЦЗ замыкало. а потом он перегорел в итоге... Проверьте кстати предохранитель ЦЗ, может поможет чем то.
Partos
15 February 2006
Аккумулятор может отключить попробовать, чтобы компьютеру reset устроить?
j_walker
16 February 2006
‘тавил все в этом самом рольфе.
запись на март, так как это отдел доп оборудованиџ...
бесит то, что маина по сути на улице открытаџ стоит... при этом ни диллер, ни страховаџ не хотџт заниматьсџ проблемой.
ну это очень странно
у менџ, когда заглючила доп. сигналка, џ в рольф-химки днем отзвонилсџ и на следующее утро - пред свелтлые очи инженера по доп. оборудованию.
имхо, неважно, доп или не доп, есть косџк, есть гарантиџ
имхо страховаџ здесь ничем не поможет
Jack-nln
16 February 2006
Привези и поставь перед фактом. Что это ещё такое? Машина, не закрывающаяся... Имхо - это бред. У меня не ставился на сигналку капот. Пришлось снять контакт, мудрить над ним.
Перед эти звонил в НЮМ (там ставили сигналку) - записали на след день, но сказали, что придётся на ночь оставлять, а меня это не устраивало. Сошлись на "послезавтра". В итоге умелые руки сняли необходимость ехать в глубоко нелюбимому дилеру. Хотя доставить ему удовольствие своим ором ой-ой-ой как хотелось.
Имхо, стоит быть настойчивей.
пустота
20 February 2006
диагностика заняла почти весь день.
Результаты следующие: сломан замок водительской двери. Ремонт по гарантии.
Как был получен результат: каждую дверь закрыли через компьютер принудительно. Закрылись все кроме водительской.
Так как замков в москве нет, буду ждать 2 недели. Машину оставил им на сохранение. Хотели чтоб я ее забрал, но вспомнив, что мне сказали в страховой компании, я им ответил НЕТ. Они не сопротивлялись.
PNM
24 February 2006
Приобрел Форд Фокус 2 Hb (пакет безопасности №5) не смог найти на форуме можно ли перепрограммировать центральный замок таким образом, чтобы при снятии с сигнализации (штатной) открывалась только дверь водителя и не открывался багажник. Я смог настроить только таким образом, что все двери кроме водительской остаются закрытыми, но вместе с водительской дверью разблокируется и багажник, а так как кнопка открывания снаружи, то на светофоре получается, что открыть последний может кто захочет. Кто-нибудь уже нашел решение этой проблемы? Если уже есть ответ в форуме буду благодарен за ссылку.
Спасибо
OlegaN[EL]
24 February 2006
А когда двери изнутри закрываешь, багажник блокируется?
v.k.
24 February 2006
Да, блокируется.
OlegaN[EL]
24 February 2006
v.k.
Так в чем проблема тогда? Это ж наоборот плюс, научит всех двери во время движения закрывать, чтоб из машины не выкинули. Я всегда закрываюсь.
PNM
24 February 2006
Так проблема в том, что неудобно как-то... забудешь дверь закрыть... и все...
PNM
Насколько я знаю, вариантов решения не найдено. Сам с тем же пакетом. Установил допсигналку через КАН модуль, активировал автозакрытие
Да вот как-то не хочется ставить доп.сигналку.. говорят она не очень хорошо уживается с электронной начинкой фокуса.
ICe ™
24 February 2006
учись
OlegaN[EL]
24 February 2006
Лучше не забывать, пусть войдет в привычку.
Unforgiver
26 February 2006
Самое интересное, что если перепрограммировать ключ на то, чтобы на 1 нажатие открывалась только дверь водителя и багажник, то потом, чтобы всё заблокировать изнутри, надо
1. Закрыть дверь водителя
2. Открыть дверь водителя и все остальные соответственно.
3. Снова закрыть, теперь уже все двери.
Ибо если выполнить только п.1. - багажник при этом не запирается ! (проверяли)
Fus
26 February 2006
Говорят много чего...
Если ставить у специалистов, то проблем не будет.
С учетом того, что ПБ5 отключается проворотом личины я бы на Вашем месте подумал...
ilbod
26 February 2006
При включенном зажигании ключ-брелок работает только на открытие, и им можно пользоваться для открытия своей или всех остальных дверей.
Dr_Davidoff
1 March 2006
Господа! Проблема, затронутая PNM , должна иметь решения. Если рассуждать логически, то к замку багажника должен подходить провод, по которому идет сигнал открытия с центрального замка. Если этот провод отключить - останется возможность открытия багажника только двойным нажатием кнопки с брелка. Лично меня это бы устроило. Какие будут мнения? Помогите найти провод!
OSha
1 March 2006
DavidoFF2
она и решена "логически" самой ФМК... только очень своеобразно
даже в мануале написано, что замок багажника разблокируется при разблокировке двери водителя
вот и результат...
Popular topics
Система охлаждения
