Проблемы с автоматическим закрыванием окон
16 years ago
Не работают доводчики стекол. Машину покупал уже с неработающими.
Можно ли сделать своими силами? У кого было такое?
Leks FF2
25 October 2008
946
Silver_Age
25 October 2008
Leks FF2
Это как это с не работающими?
ПБ№5 есть? если нет, то и доводчика стекол не будет
VRA
25 October 2008
Скорей всего в салоне отключали АКБ, потому и не работают.
Твои действия следующие:
При полностью закрытых стеклах, кнопкой принудительно и непрерывно опусти стекло, затем непрерывно, держа кнопку "на подъём", подними стекло, и после полного его(стекла) закрытия придержи кнопку в положении "на подъём" на 5 сек. И так каждое стекло!!!
Удачи!
Leks FF2
26 October 2008
Пробил комплектацию по VIN коду, написано что есть доводчики, а что такое ПБ№5 ???
Утром попробую как написал VRA. Потом отпишусь...
Silver_Age
26 October 2008
Leks FF2
Пакет безопасности №5, если он есть, то VRA правильно написал, если отключали АКБ, то для того, чтобы секла закрывались, нужно их запрограммировать даным способом и все должно закрвываться припостановке на охрану
Алекsанdr
26 October 2008
ПБ№5
Shtirlits
26 October 2008
при ПБ1 доводчики тоже есть. их обучить нада просто
allpol
26 October 2008
если передние эл. стёкла-то автоматического закрывания нет и не будет
Leks FF2
27 October 2008
Я пробовал как VRA написал не помогло.
Realcolonel
25 December 2008
Открой мануал, там прописано как программировать стеклоподъемники. Была такая же фигня после сервиса. Позвонил туда, дали инструкции по телефону, сделал как сказали, все заработало. А потом дома в мануале нашел те же инструкции, какие дали по телефону. Читай внимательно и будет тебе счастье...
gorgar84
25 December 2008
Извините,задам вопрос немного не в тему,просто не хотел новую тему создавать.Дело в том хочеться чтоб задние двери при запирании с водительской двери,нельзя было открыть сидящим сзади(Особенно когда маленькие дети,которые вечно за все тянут)Прочитал в мануале,что на дверях есть пазы,для блокировки их ключём,сделал как написано в мануале,Задние двери теперь не открываются вобще изнутри(заблокированы они или нет),только снаружи при разблокированном замке.Пришлось вернуть как было.Вот не знаю можно сделать так чтоб было как описанно выше,но только открывались при разблокированном замке.
MeskA
25 December 2008
на пб1 есть автоматическое закрывание окон, не надо тут
Alex.IL
25 December 2008
В мануале чёрным по белому написано как перепрограмировать ключ зажигания. что бы заработаль все стёкла.
Я когда купил машину, пару лет ( осёл) вообще ездил и незнал, что стёкла можно поднимать пультом.
И опускать кстати тоже пультом
Witall
26 December 2008
gorgar84
низя
