Замял порог, пососветуйте что делать.
19 years ago
Двигался задним ходом и автомобиль "спрыгнул" с бардюра. Удар был сильный и порог замяло снизу. Авто застрахован по "Каске". Не знаю как поступить, обратиться по страховке к страховой или ремонтировать за свой счет?! И во сколько тогда обойдется ремонт и по деньгам и по времени?! Всем спасибо.
Жора Корнев
19 September 2005
1,7K
Alex_U
19 September 2005
Дорого!
И смотря какое место замял. Если в районе усиления, то цена возрастает ого-го. Делал на двух машинах(С-Мах и Фиеста).
Цена вопроса: 15-27 тыс.
По времени: 3 дня и за налик беруться охотнее.
Не соглашайся на замену, все правится и красится.
Гарантия сохраняется, но если делаешь у дилера.
Делал в НЮМе, у них по кузовному самое современное оборудование, поэтому все правят и вытягивают без проблем
Жора Корнев
19 September 2005
Alex_U
Привет, спасибо за совет. На замену не соглашаться, потому что еще дороже будет? А 15-27 тыс. руб. это все сразу и работы и покраска, заплатил и потом забрал?
Ямгрин
19 September 2005
Alex_U
На замену не соглашаться, т.к. скорее всего резать будут...
Alex_U
19 September 2005
Alex_U
Да. Причем 25% уйдет на снятие\установку дверей (100%)+ снятие крыла, как у меня было (замятие в месте переднего усиления). Если интересует, могу скинуть распечатку всех работ
сашаФОРДОВ
19 September 2005
Обалдеть!! Только у меня ещё обиднее... Машина упала с "домкрата"(если то чем компл. фокус, домкратом назвать можно) на гего же главную стойку-ножку, внизу вмятина 2 на 2 см... Неужели она тоже на столько же потянет...?
allaanis
19 September 2005
Ямгрин Как ему можно не соглашаться, если машина по КАСКО? Доктор сказал в морг - значит в морг Ведь даже если нез. эксперт напишет в направлении - ремонт+покраска(а он может написать и замена 50/50), то на СТОА 100% - замена! Наверняка будет приведен неоспоримый довод - невозможность восстановления ребра жесткости (хотя надо смотреть фото) Денег по оценке ремонта хватит на оплату 60%работ (возможны скрытые повр., нов. крепеж, герметик и т.п.) Хотя при вынесении вердикта "замена" на СТОА, а не у эксперта за Жора Корнев последнее слово
P.S. Жора Корнев все выше написанное мной не принимайте серьезно Всегда требуйте и от страховщиков и от мастеров только то, что нужно вам - ремонт с последующей покраской
Дмитрий А.
24 October 2005
Тоже замял порог снизу, причем вмятина салидная под стойкой между дверьми. Хочу взять со страховой деньги т.к. плохо отношусь к не заводской сварке, и закрыть вмятину накладными порогами, предворительно загрунтовав и закрасив.. Все бы ничего, но руль после удара о поребрик встал криво, т.е. какая то деталь погнулась (без диагностики не понятно мастерам какая из трех возможных), а деньги взять можно или за все, или ремонтировать все у дилера. Сейчас путаница с тем кто будет оплачивать диагностику. Я хочу чтоб мне выплатили деньги и я отремонтировал бы только деталь в подвеске+развал схождение. Но это дополнительный гемор. Буду благодарен за совет.
