Четверть бака
16 years ago
Всем привет!
Нужна Ваша подсказка:
Симптомы:
как только на феде бензин в баке достигает определённой точки (четверть бака) машина начинает с периодичностью в 10-15 мин езды самопроизвольно глохнуть. Если стоять и никуда не двигаться: все ок.
Дольешь бензина - все ок, но расход с пол бака до четверти - просто чудовищный.
Поехал на сервисы мнения разделились:
Кто то говорит бензонасос. Но почему если больше четверти бака, то в машине все ок, не понятно.
Кто то говорит, что в трубочке топливной системы (не понятно в какой) есть дырочка, и когда бензина в баке становится мало, машина хватает слишком много воздуха и наступает то что наступает. Не понятно как диагностировать эту проблему, чтобы понять где эта дырочка. :-(
Если кто сталкивался или есть еще идеи: прошу подсказать.
Спасибо!
PS: в последнее время переход на не едем смещается в сторону больше одной четверти.
AlMalts
11 October 2008
Четверть бака
2,7K
vladimir_r
11 October 2008
Варианты:
1 ПОменять машину на новую
2 Если п1 не подходит, записывамся к хорошему мастеру и он решает проблему
-Романыч-
11 October 2008
Пора почистить сетку в бензонасосе. Вариант 1-сделать самому, но это проблематично (надо снимать бак или делать лючок над насосом),
2. Как можно быстрее ехать в сервис, чтобы насос не крякнул окончательно
Malalv
11 October 2008
Не эксперт, но мне кажется нужно проверить противо отливной резервуар в топливном баке.
bisha
13 October 2008
AlMalts
у нас походу машинки одинаковые.. была похожая проблемка, сначала поменяли какую то друбочку - результат был заметен месяц, потом заново и уже совсем плохо... поменяли бензанасос... езжу уже месяца 3 - без проблем! даже расход уменьшился)))
клюква
13 October 2008
bisha
Бишечка, расскажи пож-та, а где заказывали бензонасос и почем? (мало ли...тьфу-тьфу-тьфу канешна) А то говорят, что они не оч.дешевые
bisha
13 October 2008
а™о©фе®а
я те в аське напишу а то скажут развели рекламу..
клюква
13 October 2008
bisha
ой, точно, я ж забыла...здесь строгие модераторы
Mishgun
13 October 2008
По проблеме - бензонасос. Подыхает. Ему уже не хватает сил качать бенз при почти пустом баке.
Решение проблемы - смена бензонасоса и сеточки иже с ним.
КипишЪ
13 October 2008
Такая фигня была на фф1. Сетку в бензонаносе менял-не помогло. В итоге когда в сборе бензонасос поменял-проблема решилась. И то ни одна диагностика ничо не показывала. Пацик посоветовал бензонасос поменять
HappyMike.ru
13 October 2008
У меня на днях при показаниях компа "топлива на 8км" сзади начало подхрюкивать, как будто кто-то молочный коктейль через трубочку допил, и еще тянет. Двиг при этом работал без сбоев. Проехел еще километров 10, заправился под пробку - все прошло.
-Романыч-
13 October 2008
Насос можно воткнуть от фирмы БОШ для последних ВАЗов Цена около 1500р, правда придется повозиться.
Уточняю, не модуль бензонасоса, а сам насос
ЧеГевара
13 October 2008
-Романыч-
Романыч по-моемму Вы рассказывали, что в таком случае скорее всего сетка бензонасоса засажена в нижней части , а верхней части она еще более-менее чистая. так вот когда бак полный--бенз поступает через верхнюю чистую часть сетки, когда уровень 1/4 -- такой возможности нет. При езде меньше 1/4 в конечном итоге выйдет из строя бензонасос, а пока можно сетку поменять ---передалать?
Или это все актуально лишь для ВАЗа?
AlMalts
13 October 2008
цитата (а™о©фе®а @ Сегодня в 07:28)
bisha
Скажи в личку пжлст, где бензанасос взял
bisha
14 October 2008
AlMalts
еще один...
Александр, по нику и фотографии не видно что ли что я ДЕФФОЧКА?!!!
инфу по тому где когда как и за сколько скинула - проверяй ящик
AlMalts
14 October 2008
bisha
прости пжалста, я просто с дома с модема заходил, картинки выключил, а то не дождешься когда страничка прогрузится!
-Романыч-
15 October 2008
ЧеГевара
Это актуально для всех впрысковых машин. Кстати, на наших Фордах всего одна сетка, какой бензин мы заталкиваем в форсунки?
ShoRoX
19 October 2008
-Романыч-
Один баг БОШевских насосов для автотаза - они бльше 160 км/ч качать не могут
AlMalts
Советую катаццо на полном баке - насос живее будет + его чистка
ADV
19 October 2008
цитата (а™о©фе®а @ 13 Октября 2008 (Понедельник) 7:28)
bisha
я на второй фокус ставил от десятки (что то около 1 руб.) - только контакты перепаять говорят пришлось... а так уже порядка 30000 проехал
клюква
19 October 2008
ADV
Ага, Дим, пасиб
_Slava_
18 November 2008
Кстати а насколько правдивы показания компа по остатку топлива...я если честно меньше 70 км не опускал, сраза донора ищу
eagle-80
18 November 2008
_Slava_
У кого как..в среднем после "0" - километров 10-20 проедешь.
Где то в ветке про эксплуатацию есть такая тема - поройся.
_Slava_
18 November 2008
eagle-80
ОК.
Стас 75
19 November 2008
ShoRoX:
-Романыч-
ничё подобного ...очень даже ездиит хорошо .
У меня совсем недавно умер топливный насос , не доезжая Шадринска .Никаких симптомов ...просто лёгкий дёрг , потом ещё пять -шесть километров и заглох. В порыве гнева вспорол плоскогубцами пузо Фокуса , извлёк на свет белый весь насос , настучал ему по голове и поехал дальше , время от времени постукивая по баку , чтобы насос не подклинивал.
После замены насоса на Бошевский (с переделкой разъёмов) и промывки сеточки мой Фёдор очень даже бодренько ездит .Сегодня раскочегарил своего двухлитрового коня до 200 км в час ...страшна однако немного, зато адреналинчика хапнул
ikar86
14 December 2008
задумался...
Я редко меньше 1/4 бака держу, но пару раз когда под ноль выезживал, машина начинала тупить и глохла пару раз, хотя контролка пустого бака ещё не горела.
Тоже бензонасос пора менять или только сетку и бак промыть?
Кстати, может не по теме - в сентябре, когда стала глохнуть на торможении, почистил дроссель в ФЦЮ - на этой неделе снова обороты стали плавать. А сегодня, после 150км пробежки поднялись холостые обороты до 850 примерно. не пойму что происходит, мож кто сталкивался???
Saferoom
14 December 2008
ikar86
Сталкивались с плаванием оборотов многие. Вот тема.
Про чистку ДЗ тоже тема есть "Делаем ЭТО... бесплатно...". В ней DemmoN рулит.
ikar86
15 January 2009
Новая проблема. Машина правда не глохнет, но происходит это тоже чуть ниже четверти бака.
Собственно проблема:
Сегодня с утра спокойно завелся, прогрелся, доехал до работы, отработал день, снова завелся, снова прогрелся и... машина не едет. Тоесть холостые держит норм, но включаешь первую передачу, начинаешь движение и где то на 2,5тыс оборотах машина перестает тянуть и обороты падают до холостых, правда не глохнет (дергается как эпилептик, но потихоньку ползет). Поэкспериментировал... на ровной (в смысле горизонтальной) дороге 20-30сек едет потом начинается вышеописанное, в горку постоянные конвульсии, с горки сильно не разгонялся(ехал в пробке), но вроде едет нормально. Таким макаром дополз до заправки залил 40литров и... поперла нормально.
Первое что приходит в голову - вода в баке! Но боюсь как бы не что-то более серьезное, насос например...
У кого есть опыт, подскажите что это и что делать.???
AlexSh_66
15 January 2009
ikar86
ИМХО надо чистить сетку и менять топливный фильтр. Встречалось такое и на других моделях. Знакомый как-то раз замучился домой из области возвращаться на 14-ой модели ВАЗа, доливая на каждой заправке по 10-15 литров, иначе те же симтомы.
ikar86
15 January 2009
Да наверно сетку, и бак промывать. Оч похоже на то что вода там оттаяла что ли (сегодня потеплело днём). На работу же поутру нормально доехал, а после не захотела, хотя бенз на том же уровне что и с утра. У меня было осенью похожее, но там бенз почти на ноле был, а тут почти четверть бака.
ikar86
16 January 2009
Ну ладно, раз других мыслей и предложений нет, поеду в ФЦЮ мыть бак и чистить сетку. Кстати сколько это удовольствие стоит? Кто нибудь в курсе?
