Недавно заметил легкий шелест при работе вентилятора на 2-ой скорости, как будто листья застряли в патрубках, но стоит же фильтр, не могли они туда попасть. Наверно сносился.
Собственно у кого как работает
Мой пашет постоянно. В основном на 2-ой скорости,
добавляю к нему или кондиционер или печку по вкусу
работает постоянно | | 26 | 61,9% |
работает по мере необходимости | | 15 | 35,7% |
не работает | | 1 | 2,4% |
Total 42 votes, last 12 March 2009.
BierBauch
15 September 2005
Когда машина холодная зимой, у меня тоже на 2 скорости трещит вентилятор, как будто туда листик залетел. Но по мере нагревания звук исчезает
shurick2k3
15 September 2005
Работает по необходимлсти, потому что когда просто работает тогда бывает дует слегка теплым воздухом а это не в кайф. кондер включать неохота, а стекла открывать дык ваще. такие дела.
Это первый признак забивания салонного фильтра грязью. Проверено на Форде Мондео.
v23Думаю не будет открытием, что при повернутой ручке на 0 вентилятор продолжает работать
Обычно на второй передаче. А если совсем плохо дуть начинает, или на 3 скорости потеют стекла - то пора менять фильтр...
Вы уверены что листья не моги попасть? А вдруг фильтра нет? Вы его видели? Или крышка, кот его держит раскрылась и болтается он там как неприкаянный, а листики летят в воздушную систему?
Недавно заметил легкий шелест при работе вентилятора на 2-ой скорости, как будто листья застряли в патрубках, но стоит же фильтр, не могли они туда попасть. Наверно сносился. Собственно у кого как работает Мой пашет постоянно. В основном на 2-ой скорости, добавляю к нему или кондиционер или печку по вкусу |
Аналогично, звук тиший не напрягает
и потеть стал чаще поток воздуха по ущущениям 50-70% от первоначального
прошел 21 тыс км
