Хрум-хрум при трогание с места
16 years ago
Появился звук при трогание с места. Такой хрум-хрум...Что может быть. Или не парится. Машина с АБСкой может дело в ней?
Alexandes
2 October 2008
1,2K
Konon
2 October 2008
А откуда хрумкает? Может голодный гаишник в багажнике?
Alexandes
2 October 2008
Хрумкает где-то впереди...Неприятно
Chronikulus
3 October 2008
может тормоза хрустят?
КПП какая?
PowerZone
3 October 2008
Мда... по такому описанию конечно советы давать...
Alexandes Опиши поподробней!
А то на "хрум-хрум откуда-то спереди три трогании" можно столько всего наперечислять...
Ailen
3 October 2008
Alexandes
Машина подолгу стоит без дела?. Возможно что просто передние тормозные диски ржавеют и колодки к ним подлипают. Вообще у меня на автомате, когда я отпускаю педаль тормоза тоже слышно как колодки отходят. Как объяснить-то получше, в общем когда начинаешь трогаться слышно как они отлипают от диска. Может это в этом проблема?
А еще у моего друга на фокусе тоже на маленькой скорости был скрежет в районе переднего левого колеса, мы долго мучались в поисках причины. Оказалось все банально просто, отвалился грузик балансировки и просто скользил под колпаком по ободу.
3 October 2008
Проверь шаровые, у меня порвался пыльник, прежде чем она загремела был хруст.
sanekk
3 October 2008
По идее хрустит из шрусов. Нужно проверить их в первую очередь.
А тормоза не хрустят, они больше шуршат, то есть слышен шорох или скрежет, но никак не хруст.
Ailen
3 October 2008
sanekk
У меня когда я отпускаю тормоз звук похож на хруст. А если отпускать совсем почуть то колодки так и будут гудеть/хрустеть, но в любом случае согласен что хрустят шрусы.
Тогда как вариант выворачиваем колеса в крайнее положение и начинаем движение, если на всем протяжении движения слышен хруст то это 100% шрус. Потом повторяем в другую сторону.
Как вариант проверить пыльники шрусов, мож туда песок попал и на скорости его(хруста) просто банально не слышно из-за наличия других шумов.
zxcv7000
4 October 2008
У меня тоже хрумкает. 1,6 АТ., но не очень часто.
Но не когда тормоз отпускаешь (там иногда есть звук, но другой), а когда начинаешь движение вперед, т.е. когда нажимаешь на газ.
При полном выворачивании колес хрума вроде не слышно, пыльники целые.
Может так и должно быть?
      Сцепление
