Запах с заднего левого колеса
19 years ago
Привет,
Такая проблема. Машинка Ford Focus ZX3, 2001 года. Последний раз все по ней делали и ну около 500-1000 назад. Колодки не меняли, но они как минимум 50% изношености имели, не больше.
Сегодня приехал - выше из машины - воняет заднее левое колесо горелым и вонючим чем-то. И сам диск горячий. Все остальные колеса - не пахнут и диски еле теплые может. С ручником проблем не замечал. Что за фигня? Что это может быть? Вроде нигде не бился. Вечером ездил - ничего тоже не замечал. А тут такая фигня когда уже домой приехал.
Что это может быть? К дилеру ехать не охота - далеко, времени нет, и выкидывать денег тоже не хотелось бы.
14 September 2005
17K
lesal
14 September 2005
смотреть надо. а по ручнику можешь не определить - тросик одного колеса оборвался - а второй работает.
может накладка отошла - короче, разбирай быстренько - и все увидишь
да и дилер то причем? на ближайший ТАЗ-овский сервис - и вперед
shurick2k3
14 September 2005
не совсем понял тормоза сзади дисковые или барабанные ?
надо разбирать, смотреть
скорее всего каким то образом заклинило колодки, вот они перегрелись и завоняли.
скорее всего замена на обоих задних колесах грозит
14 September 2005
Ну не знаю. Какие варианты? Поддергать ручник? Разбирать самому - не инструментов ничего и места особо нет. ТАЗ-овский сервис -- тут в Калифорнии их нет.
Сзади - похожи дисковые. У ZX3 - по-моему у всех дисковые. Разбирать сам не могу - я не по этим делам, да и инструментов нет. Заклинило - не понятно с чего, не понятно почему воняет только левое заднее. Не хочется менять, всего ничего прошло... Может как то могу там подергать, педальку понажимать?
DJ Kokos
14 September 2005
jgreen
Снять колесо всё равно придётся, для этого достаточно штатных инструментов. Посади второго человека за руль пусть педальку тормоза понажимает. А сам внимательно смотри как сходяться и расходяться колодки на задних Дисковых. Сначала смотри тот который воняет. Если сходяться и почти не расходяться то вонять будет, но и притормаживать тоже должно (это увидишь на подвешенном колесе) В этом случае на замену цилиндры или их прочистка с заменой пыльников.
shurick2k3
14 September 2005
Тогда ищи ЛЮБОЙ сервис подешевле. у вас там их тож должно быть много.
Вообще если колодка перегревается - она распухает и вроде обратно не восстанавливается. Потом будет изнашиваться сильнее, крошиться.
Buster
14 September 2005
подними колесо на домкрат, которое воняет и покрути рукой... если идеть туго или вообще не идет - значит тормозной цилиндр заклинило, или еще чего из это области...
может ручник заклнить или возвратная пружина накрылась, если барабаны
к сожалению, не знаю как сделан ручник на дисковых
SolSystem™
14 September 2005
Впереди по идее дисковые, сзади барабанные стоят. У меня так.
Tavaluga
14 September 2005
поддомкрать колесо, поставь нейтралку и попробуй крутануть его руками. В нормальном состоянии должно сделать несколько оборотов. Если нет - значит суппорт подклинивает
14 September 2005
Человек прав - сзади барабаны, то меня проглючило.
Поеду на сервис пожалуй. С утра попробовал - проехался километра 3-4, не воняет, не нагрелось сильно, но на ощупь задний ЛЕВЫЙ теплее заднего ПРАВОГО (барабан). Фиг его уже знает, что там у него.
15 September 2005
Отвез в сервис - когда там из машины вышел такая вонь была от колеса (с утра ездил почти все время, около 30 км наездил) - думал просто кончусь.
Отдал, все проверили - сказали что типа чего-то трещина там какая-то на этом барабане (видимо от жары или еще чего-то), его и колбасило. Поменяли rear brake shoes - и вуаля. Доехал - без малейшего запаха вони. :-)
lesal
15 September 2005
Ну и замечательно, что так хорошо закончилось
Траты озвучь для интересу...
15 September 2005
Тебе интересно сколько у дилеров в Калифорнии? :-)
Ну ладно.
Все примерно - нет счета с собой.
$40 - диагностика, $90 - два часа работы, $20 - brake shoes for rear wheels.
У меня гарантия была, мне бесплатно все это вышло. Но в принципе цены такие.
Manyu
16 September 2005
Ну ладно.
Тут за такие денеьги только китайское палево, а не колодки.
Мексиканцам привет!
Pitbul_VIP
23 October 2007
Народ помогите срочно. на FF1 RUS заклинило бередние колодки??? с чем это может быть связано тормозуха наместе тормоза пракачиваются нормально когда завожу педаль падает подтеков тормозухи нигде нет а передние колдки заклинило. Доехал до офиса и диски почернели
Xdamon
25 October 2007
jgreen
Сразу тебе скажу задние барабанные должны быть теплыми, но ни как не горячими, в отличие от передних дисковых.
Мой совет действительно заехать на ВАЗовскую СТО, поднять машинку и посмотреть в чем проблема...
Malish
24 March 2012
Актуальная тема: Задние барабанные тормоза. (Р)
