Свечи зажигания
16 years ago
Решил поменять свечи на днях на Ford Focus двигатель Duratec 1.6, но не тут то было ОНИ прикипели. Я уже пробывал залить WD40 в колодцы свечей (оставлял на ночь), но они даже с места не стронулись.
Подскажите как быть в этой ситуации, чем ожно их стронуть, чтобы вывернуть?
До дури крутить не хочется страшно из-за того что можно обломить свечку.
Camilot
25 September 2008
Свечи зажигания
5,2K
pabliksol
25 September 2008
Camilot
Ключ повыше и рычаг побольше и откручивать на теплом двигателе. Больше никак.
Camilot
25 September 2008
pabliksol
Есть вероятность обломить свечку или сорвать нитки резьбы в ГБЦ. Очень уж рискованный предложенный Вами вариант.
pabliksol
25 September 2008
Camilot
Вариантов нет больше.
Я же говорю, на теплый двигатель, плюс как свеча обломится Этого я не понял, мы же крутим за шестигранник.
-George-
25 September 2008
Camilot тебе pabliksol все верно говорит, лучше даже не на теплом а на горячем движке, но нужен хороший ключ или головка, специально для свечей и естественно, правильного размера.
Про обламывание свечи, при выкручивании, ничего не слышал, резьбу головки срывают, при закручивании.
Чтобы не прикипали, свечи на сервисе смазывают высокотемпературной смазкой.
ВД-40 промокни салфетками, т.к. резина наконечников ВВ проволов НЕ масло/керосиностойкая.
Соловьёв
26 September 2008
Какая высокотемпературная смазка необходима?А то скоро менять свечи!
-George-
26 September 2008
Соловьёв
Не знаю точно, обхожусь без нее.
Vasily.N
26 September 2008
Camilot
Решил поменять свечи ..., но не тут то было ОНИ прикипели
Такое бывает только если , в качестве ключа использовать ширпотреб в виде воротка с корданчиком за 3 $ , что развешаны в одном ряду с эмблемками, освежителями, и прочими мульками в авто киосках.
В фокусной свече нет кольца (прокладки), она держит конусом ( как колёсная гайка), отсюда и упрямость в откручивании.
Ну и крутить на:
pabliksol
я бы, сказал на горячем.
ILYA K.
26 September 2008
Vasily.N
Vasily.N прав, тоже столкнулся с аналогичной ситуацией с ключом из отдела автотоваров из гипермаркета - тужился, тужился и дотужился до того что свернул карданчик у ключа (ни свеча, ни резьба не пострадали). Кончилось тем, что в хорошем магазе по жигулям приобрел за совсем небольшие деньги ключ для двенадцатой с длинным рычагом диаметром милиметров 10-12 и без особых проблем выкрутил свечки
Александр200
27 September 2008
Соловьёв:
Очень хорошая высокотемпературная смазка Copaslip с медным наполнителем.
А вообще пойдет любая, сейчас этого добра навалом в любом магазине автохимии. Конечно, лучше смазать резьбу чем потом иметь ненужный головняк
pabliksol
27 September 2008
Vasily.N
-George-
НО очень очень осторожно, на Дюратеке можно очень сильно обжечь руки, ибо свечи находятся за двигателем, неудобно.
ИМХО на своем горьком опыте и написал что на теплом.
Сытник
10 October 2008
после мойки двигателя надо обязательно хорошенько продуть свечные колодцы(1.6 duratec) ну и при замене свечей я немного смазываю резьбу графиткой...проблем не возникало никогда
Мамонтёнок
23 October 2008
Подскажите. Решил поменять свечи (Ford Focus, двигатель Duratec 1.6), в магазине дали NGK (№25) PTR5A-13, а вчера на сайте увидел, что мне нужны TR5B-13. Сравнил со старыми, которые стояли (Motorcraft), зрительно они ничем не отличаются от тех, которые купил. Подойдут ли они мне?
CD
24 October 2008
Мамонтёнок
Крайне не рекомендую ставить неоригинал. Даже NGK
Медные- 1088847
Платина- 1493602
Slasher
25 October 2008
а почему нельзя ставить даже NGK?
CD
25 October 2008
Slasher
Изоляторы долго не живут и пробивают ВВ-провода.
Slasher
25 October 2008
дык это, а как же если смотреть на медный оригинал на нём написано NGK TR5B-13, а на изоляторе моторкрафт?
FICUS 1
25 October 2008
CD
Есть смысл ставить оригинал платину, они чем-нибудь лучше чем медь или поставить оригинал медь и не париться?
CD
25 October 2008
FICUS 1
Я ставлю и ставил всегда медь) по расходу никаких проблем не заметил.
Jaroslaw210282
26 August 2010
народ подскажите пожалуйста-платиновые свечи для zetek 1.8 сняли с производства???хотел тут свечи поменять(ставил всегда оригинал платину) звоню как всегда в независимость-а там говорят что есть тока медь,платины вообще больше нет.где теперь брать платиновые свечи???
Jaroslaw210282
26 August 2010
и если моторкрафт платину сняли с производства-какую платину лучше брать???
Oleg_KRSK
26 August 2010
Jaroslaw210282
DENSO PT16VR13 или NGK PTR5A.
Сам ездил на первых, хорошие свечи.
-Volk-
26 August 2010
Jaroslaw210282:
В начале августа делал ТО и ставил платину у Commicsa, 1350р за комплект.
http://www.fservis.ru/
AlexSeSh
26 August 2010
Была такая проблема, зимой не завелся, стал менять и фиг, отогнал в мастерам, выкрутили без проблем, заплатил 350р. Вывод: нужен хороший ключ, а ламать там особо нечего вроде...
Jaroslaw210282
27 August 2010
народ кто нибудь имеет опыт эксплуатации свечей denso itv16 iridium power??? по каталогу денсо идут на ВСЕ движки европервофокусов хотя зазоры и размеры штатных свечей для разных движков разные,я имею в виду 1.8 и 1.6 второфокусники про эти свечи пишут что супер.инфа желательна для zetek-e 1.8
Юрий555
27 August 2010
Согласен с Сытником! При замене свечей необходимо перед установкой новых, смазать резьбу графитной смазкой, но не жирно! Тонким легким слоем! При выкручивании проблем не возникнет. И не надо никакой спецсмазки!
