тупит в ЖАРУ акпп на 2.5 2004 год
16 years ago
В жару после 1.5-2 часовой поездки в пробки начинают " залипать" передачи в акпп. то есть 60 км ч..третья передача и 5500 оборотов
если дать авто полчаса остыть все нормально...радиатор говорят не забит..масло в норме
что делать?
других косяков нету!
ночью работает идеально
Крякалкин
10 September 2008
2,4K
slanick
10 September 2008
Чудес то не бывает. Масло гарью не пахнет? Давно меняли? И как смотрели радиатор? внешний осмотр не покажет грязь между радиатором двигателя и кондея.
Крякалкин
10 September 2008
пробег 72000 его не менял я(сам проехал 7000)
проверить масло можно только у ОД..такова конструкция АКПП
думаете подходит акпп?
Slasher
10 September 2008
Меняйте масло, по уровню чем ваши руки отличаются от официалов?
Крякалкин
17 January 2009
тема поднята!
даже зимой при поездках более 200 км без остановки акпп начинает "курить"..и не у меня одного...масло в норме! что делать?
Крякалкин
30 January 2009
подниму..неужели нет мнений?
mps28
1 March 2009
Я вот только купил, еще не смог понять как коробка вообще работает)
Вот правда с движком уже проблемы, клапан прогорел(
2 недели сижу курю(
strike eagle
1 March 2009
Крякалкин
А какие мнения? Систему охлаждения и масло смотри. Других вариантов нет.
Незнакомец
1 March 2009
Посмотрите не только уровень,но и качество масла,обычно решает все замена масла,а не долив))
Анатолий Г.
1 March 2009
К
Крякалкин:
тема поднята!
В современных коробках стоит датчик температуры масла который в случае перегрева дает комманду блоку управления на изменение алгоритма работы АКП,короче не дает коробке разгонться пока масло не остынет.В старых АКП небыло блокировки передач и они частенько перегревались,особенно после длительной езды или пробок.У меня на другой машине не Форд 2.5 АКП 5 Айзин типтроник коробка с блокировками передач ни в пробках нигде не перегревается. Блокировка это грубо говоря примерно так - например я разгоняюсь,двигатель обгоняет трансмиссию(гонит,греет масло)дочтиг 160 км.ч обороты 3500об затем если не играешь газом или тормозом через секунду обороты становяться 3000об.сек.это передачи сблокировались напрямую(двигатель перестал обгонять трансмиссию) то есть масло больше не работает,а следовательно не грееться.При новом нажатии на газ или тормоз моментально происходит разблокировка и все по новой.
      Фильтр салона
