Кто что сам делал со своим авто?Давайте делиться советами и рекомендациями?
Первый вопрос: кто ставил сетку в бампер, опишите порядок действий?
Равновесие
9 September 2008
Скептикам-в эту тему-
ТЫНЦ в подтверждение-...
Ребята все делают своими руками...
Давайте и мы наполним тему ссылками на полезные доработки...
Вот кстати порылся нашел, у
субароводов
можно будет и у нас порыться я этим займусь уже теперь только весной.
При установке не штатных датчиков давления требуется от основн. блока антену под днищем по оси проложить (крепить ее не сильно трудно, пластиковыми хомутами). Поделитесь пож. опытом минимального раскурочивания для прокладки провода от района над верхним ящиком панели сквозь все.
Ну вот и ссамоделЪничалЪ очередную штуку в Максе
Ранее планировал установить 2 подогрева назад, для киндеров и передний парктроникЪ, ( для чего ? для понтов ради
) но провода из прикуривателя или не стандартные кнопки мне просто не нравилисЪ и посему прикупилЪ штатные кнопки ( переключатель режимов КПП) и тут первая засада, они без фиксации и посему пришлосЪ пошукатЪ в инете схемку для электронного выключателя, так чтоб одной кнопочкой и включаласЪ и этой же и выключалосЪ , на фото сама штатная кнопка и нехитрый набор деталек которые предстояло собрать в кучу
сама схемка ( я ее слегка подработал, но в основу легла она ), на 1 канал, у меня их 3 ( канала управления) , ну и стабилизатор к ней надо, я собрал на простейшем КРЕНке
Вот так это выглядело в процессе пайки и настройки, пару емкостей пришлосЪ добавить потом, для устойчивой работы кнопок
В который раз разобрал торпеду
подключил питание к прикуривателю, но чтобы работало только при включенном зажигании добавил реле включения и завел управляюший сигнал от зажигания
Самое сложное было , АККУРАТНО выпилитЪ и подогнатЪ кнопки на панели, в штатное место, конечно можно было и эту штуку прикупитЪ , да земноводное уж сильно стонало
, ну и в процессе, кнопки на месте, сам блок управления положил под рычаг КПП , там места
провода аккуратно вывел на пассажирское место и протянул 2 проводка назад, для подогревов, и один на включение переднего парктроника, так чтоб отключаемый былЪ
Ну и результат выглядит как то вот так,
конечно же завел посветку, подключился у прикуривателя , и теперЪ 2 крайние кнопки включают подогревы, а центральная парктроникЪ
Ну и еше одно фото , так сказатЪ общий планЪ
зы. мне понравилосЪ,
Выбор элементной базы, конечно, за изобретателем.
Но что бы эта штука работала в машине зимой из этой серии нужно брать не К155 (-10С), а КМ155 (-45С).
А что, прикупить штатные кнопки подогрева и парктроника проблема?
Удобств и понтов, по моему, было бы больше.
В остальном молодец.
Очередную махинацию смастерил в Максе ... приобрел и установил 2 ДВД монитора к подголовникам ... ну эта детей чтоб занять
в итоге получилосЪ следующее ... провода протянул по центральному тонелю, а также подал питание с прикуривателя ( отключаемое , при выключении зажигания) на проигрыватели , видео подключил с Фантома , и теперЪ можно смотрет кино или мультики не выглядывая через седенья , далее реализована функция 2 зон т.е. когда основное играет приемник, а назад передается и через наушники можно слушать и смотреть мультики ... также можно абсолютно автономно смотреть и слушать ( через наушники ) каждому свое кино , т.е. просмотр одновременно 3 фильмов, вполне возможенЪ ... ну и по 5 игрушек есть встроенныхЪ в проигрыватели, ...
... вот такую подготовку
провелЪ, тка сказать подготовил МАКСА к путешествиямЪ,
О очередная доработка, на сей раз коврика заднего, достало что он постоянно сбивается, под ножками детскими, ... взял 3 шт. гвоздиков русскихЪ, пробил дырки в ковриках и соеденил их, ... надеюсЪ после этого сбиваться будут меньше ... вид сверху
Закрепил сзади вот так, колечко по размеру подобрал и наколотил его, лишнее кусачками откусил, оставив примерно 5 мм пластмассы, надеюсЪ что именно эти 5 мм и будут дополнительно держать центр коврика , ну и вид в машине, ... вроде ниче, не инородно смотрится, а поездки с детками покажут насколько мои предположения - мечты правильные
Enot2004
2 December 2009
Установл навигатор на лобовом с помощью присоски и всё бы ничего, но одна мысль покоя не давала - а что если авария - да как полетит мой навигатор вытолкнутый подушкой безопасности и как долбанет меня в глаз
стало грусно
Но тут меня осенило
смотрим фото. Cаморез входит в стык между панелями и не портит машинку
Никто подобным
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте на Максе/Галакси не заморачивался?
Делал такое на Фокусе - результатом был доволен.
Вчера пытался посмотреть "что к чему", хотел штатный клапан заменить на соединитель. Заглянул, сверху к нему подобраться не получилось (снимал фару), снизу - не знал как противотуманку снять, буду в след. выходной снова пытаться.
max s max
20 May 2009
НЕГРЯ поставил по клапану перед каждой форсункой, теперь подтеков нет (снимал шумку капота и там врезал в каналы)!!! клапана от Тойоты поставил и еще половина одноклубников
ТЫНЦ
А я поставил веерные форсунки... что могу сказать, видимо наш капот сильно наклонен, по этому стоя на месте не очень разбрызгивает, хотя капелек и много, но кажется большие потери(разлетаются капельки во все стороны) Если нажать быстро и отпустить то капелек не много и они покрывают лобовик весь, на родных две струйки даже рядом не стояли
Посмотрим что на скорости... 40-60км\ч поливают вроде нормально, выше пока не тестировал...
Много было написано про царапающуюся краску на пластмассе под ручником, у меня тоже за 30 т.км. и 1,5 года эксплуатации порядком краска ободралась, решил что надо что-то делать. Почитал как извлеч данную деталь, извлек и аккуратно обтянул алькантарой. Теперь там чудно ездит телефон без последствий для себя и пластика автомобиля. Вот что получилось...
dz1976
Молодца +1 за смекалку, решение действительно стоящее. но я как то не решился на такое и просто подобрал болончик с краской и периодически подкрашиваю, и порой даже эксперементирую с оттенками, немного позже выложу фото
Что касается ковриков. Я заехал в OBI, купил ковролинчика три погонных метра. Вырезал аккуратненько и получил почти родную аккуратненькую обивку, которую топчут дети, которая отлично снимается, и чистится и сама не вылазит и не задирается. Из такого же материала коврики багажника, несколько размеров - для сложенного салона и для разложенного. Мне нравится.
Enot2004
2 December 2009
А кто нибудь пробовал запихивать в МАКсик СЕЙФ?!
(и не спрашивайте - "Зачем?!"
Enot2004
2 December 2009
Да, это действительно сейф фирмы ONIX серии LS-22
Крепил на срывные болты (сверлил скрозь днище - расположение очень удачное)
Ковролин пришлось подрезать и подвернуть внутрь (ничего не выкинул)
Icemen
можешь дорисовать схему как доработал контролер к нопкам?
