Модернизация аудио
Уважаемые форумчане, убедительная просьба т.к. у меня нет права модерации не писать в данную ветку никаких сообщений. Все просьбы, пожелания, рекомендации по данному направлению направлять в одноименную ветку.
Модернизация аудио 2
!!! В ФАК ПИШУТ:.
kishanya -Дмитрий.
tihiy - Михаил
Анатолий13 -Анатолий
СООБЩЕНИЕ ОТ ДРУГИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ФЛУД !!!И соответственно наказываются!!!
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
kishanya
29 August 2008
Модернизация аудио
232K
kishanya
24 July 2009
17
Основные ветки касающиеся Аудио техники
Модернизация АУДИО здесь обсуждаются вопросы, связанные с нештатным аудио оборудованием. ветка закрыта.
Модернизация аудио 2 Продолжение.
ТV и DVD в Фокусе здесь обсуждаются вопросы нештатной мультимедии
Мультимедия штатных размеров Phantom 8300 & 8400
Установка к штатной магнитоле сабвуфера. 6000CD и сабвуфер?
Модернизация 6000CD
Рестайлинговая Ford 6000 CD установка
Обсуждение штатной магнитолымагнитола Sony (mp3)
Установка штатного bluetooth c USB
Установка 2DIN магнитолы
kishanya
14 August 2009
Термины и сокращения:
ГУ - Головное устройство - Голова - Магнитола: как уже и дагадались это устройство с радио и СD, воспроизводящее "звук".
Твитер - Tweeters - Вч динамик (в простонародье "пищалка"): динамик как правило отвечающий за частотный диапазон от 2000 — 20 000 Гц.
Мидбас - Мид - Mid - Woofers -НЧ динамик: это динамик воспроизводящий диапазон среднего баса а так-же среднечастотный диапазон. Мидбас как правило отвечает за частотный диапазон от 50-4000 Гц.(если система двухполосная).
Сабвуфер - Subwoofers - Sub - Саб: Словом woofer в английском языке называют низкочастотный громкоговоритель, sub — под. Получается, что название subwoofer означает «ниже низкочастотного динамика». Динамик как правило отвечающий за частотный диапазон от 20 — 80 Гц.
Сабвуферы разделяют на активные и пассивные. Активный сабвуфер имеет встроенный усилитель мощности, пассивный сабвуфер не оснащён усилителем мощности, поэтому он подключается отдельным усилителем.
Виды конструкций:
Free Air- "на вольном воздухе", динамик не требующий акустического оформления, как правило ставится в "заднюю полку".
З.Я. (закрытый ящик с наименьшим КПД) вид акустического оформления без дополнительных излучателей.
Ф.И. (фазоинверторный ящик со средним КПД) вид акустического оформления с выводами в виде настроенных труб, из которых выходит воздух, тем самым излучая звук от задней части диффузора.
БАНДПАСС (фазоинверторный ящик разделенный в середине дополнительной стенкой на разные по объему камеры. Наибольший КПД при правильной настройке) динамик помещается внутрь ящика на перегородку!
kishanya
12 May 2010
Так как веток касающихся "звука" создалось большое количество и в каждой уже немало страниц то основные вопросы решено отобразить в данном ФАКе.
Размеры динамиков
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=168312
Чертеж проставок
Размер задних динамиков
Размер штатной пищалки и полярность проводов
Установка ГУ, динамиков
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=199075
Подиумы из штатных динамиков
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=454414
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=835410
Разборка Двери
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=592042
http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst...&i_marka=21
Прокладка кабелей в дверь
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2255382
Схема разъема магнитолы
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3368982
Сетка в обшивках дверей
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2719960
Как снять штатную магнитолу?
Инструкция по съему рестайлинговой 6000CD
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2096228
"Овальная" фонокаровская рамка 1 DIN с установленой магнитолой
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2919639
"Прямоугольная" фонокаровская рамка 1 DIN с установленой магнитолой
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2921623
Установка подрулевого управления ГУ,
Самостоятельная установка штатного ДУ
Другая полезная информация:
Разборка и сборка дверей, а также все технические нюансы (порядок операций, крепёж, расстояние, расположение и т.д...) в дорейстайленге и рейсталенге НЕРАЗЛИЧАЮТСЯ.
Штатные колонки в дверях перед/зад 165 мм.
Провода протянуты только к мидбасам(белый +, серый -)
Твитр подключается от этой-же колодки и отдельного кроссовера (за исключением конденсатора, который штатно стоит на пищалке и обеспечивает частоту среза) не имеет.
По поводу подключения силовых и прочих неакустических проводов на разъеме Phonocar.
Оранжевый провод (illumination) "вешаешь" на черный с оранжевой полосой (см. распиновку фордовского разъема)
Желтый на постоянку на АКБ, красный через замок. Можно желтый с красным объединить на постоянку, и тогда мафан от ключа не зависит, но некоторые магнитоллы(старые) имеют тенденцию высаживать в таком режиме аккум.
На картинке фордовский разъем, ACC - красный (через ключ), BAT -желтый (должен быть постоянкой)
Штатный разьём:
RR+ правый задний динамик плюс | RR- правый задний динамик минус
RF+ правый передний динамик плюс | RF- правый передний динамик минус
LF + левый передний динамик плюс | LF- левый передний динамик минус
LR+ левый задний динамик плюс | LR- левый задний динамик минус
CAN H СANшина
CAN L CANшина
GND земля (минус) питания магнитолы
ILL диммер - плюс при включенных габаритах (приглушение подсветки)
BATT постоянный плюс питания магнитолы
ACC плюс с замка зажигания (отключение магнитолы при вытаскивании ключа из замка зажигания)
___
12-пиновый разьём низ:
Левый:
__________________
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9. | 11 |
__________________
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
__________________
Правый:
__________________
__________________
__________________
Описание:
Левый:
1. плюс телефона звук
2. минус телефона звук
3. ?
4. минус штатного джойстика для управления головным устройством.
5. ?
6. ?
7. ?
8. ?
9. Активация звонка телефона (т.е. отключение програмы или диска и активация работы хэнсфри)
10. ?
11. плюс штатного джойстика для управления головным устройством
12. ?
Правый:
1.?
2.?
3.?
4.?
5. пустой
6. пустой
7. пустой
8. пустой
9. AUX нискоуровневый (межблочник) вход плюс левый
10. AUX нискоуровневый (межблочник) вход плюс правый
11. AUX минус от 9 и 10 пункта.
12. пустой
Внимание!!!
Встречаются случаи когда цвета проводов различаются (закономерности нет и причины независимы от каких либо факторов) но распиновка всегда одна и она соответственно правильно описана, поэтому сверяйтесь с ней.
Распиновка штатной фордовской колодки под ГУ:
tihiy
31 January 2011
13
____ Обновление секции 11.04.10 ____185
11 апреля - День команды ▌▌▌█ █ █ ФортFuckузСrazZzyCаУндТЕАМ █ █ █ ▌▌▌
Наши инсталяции. Фотографии законченых или почти законченых инсталяций систем форумчан, с указанием владельцев :
Фрагменты инсталяции пользователя Burguzin,
Чемпионский соревновательный автомобиль, Версия 2007 года
Чемпионский соревновательный автомобиль, Версия 2008 года
Рабочие моменты
Фрагменты инсталяции пользователя tihiy,
Чемпионский соревновательный автомобиль, Версия начало 2008 года
Фрагменты инсталяции пользователя регион 62,
Чемпионский соревновательный автомобиль, общие виды и фрагменты инсталяции
Фрагменты инсталяции пользователя Анатолий13,
Версия 2007 года
Фрагменты инсталяции пользователя Andrеy,
Рабочие моменты ч.1, ч.2, ч.3
Соревновательный автомобиль, Версия 2009 года
Фрагменты инсталяции пользователя Andrеy НОВАЯ версия,
ч.1, ч.2, ч.3
Фрагменты инсталяции пользователя Djonson,
Рабочие моменты ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, Соревновательный автомобиль. Версия 2009 года
Фрагменты инсталяции пользователя Djonson, Рабочие моменты. Версия 2010 года
Фрагменты инсталяции пользователя dipo,
рабочие моменты
Фрагменты инсталяции пользователя nik04,
Автомобиль участника соревнований
Фрагменты инсталяции пользователя Abadona,
Часть 1. Инсталяция в хетчбек
Часть 2. Рабочие моменты
Фрагменты инсталяции пользователя 2focus2,
Фрагменты инсталяции пользователя megaboss,
Инсталяция в седан
Фрагменты инсталяции пользователя sereja 23region,
Фрагменты инсталяции пользователя INFINITI,
Фрагменты инсталяции пользователя $ерега,
Инсталяция
Фрагменты инсталяции пользователя P!T,
Инсталяция в ST
Фрагменты инсталяции пользователя instructor-85,
Инсталяция в хетчбек ч.1 , ч.2
Фрагменты инсталяции пользователя KoshmariK,
Фрагменты инсталяции пользователя Petro939,
Инсталяция в седан ч.1, ч.2, ч.3
Фрагменты инсталяции пользователя mishanya_ff,
Фрагменты инсталяции пользователя xemul + НОУХАУ от DMG,
Инсталяция в хетчбек ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6,ч.7., ч.8., ч.9., ч.10., ч.11., ч.12., ч.13., ч.14.,
Фрагменты инсталяции пользователя мурзик,
Инсталяция в хетчбек ч.1,ч.2
Фрагменты инсталяции пользователя DionnissS,
Фрагменты инсталяции пользователя zih,
Инсталяция в хетчбек ч.1, ч.2
Фрагменты инсталяции пользователя sektor SaN,
Инсталяция в седан
Фрагменты инсталяции пользователя sergoen и DMG,
Инстляция в хетчбек ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.8,ч.9,ч.10,ч.11,ч.12,ч.13,ч.14
Фрагменты инсталяции пользователя sintel,
Инсталяция в седан, ч.1, ч.2
Фрагменты инсталяции пользователя Андрюха™, Инсталяция в седан. Рабочие моменты ч.1, ч.2 ,ч.3
Фрагменты инсталяции пользователя YuRik23, Инсталяция FF1. Рабочие моменты
Фрагменты инсталяции пользователя volk1112, Инсталяция в хетч. Готовое решение
Фрагменты инсталяции пользователя kwazar, Инсталяция. Рабочие моменты. Простое решение
Фрагменты инсталяции пользователя ВПОС + DMG,
Инстляция в хетчбек ч.1,ч.2,ч.3,ч.4,ч.5,ч.6, ч.7, ч.8, ч.9, ч.10,
Фрагменты инсталяции пользователя ChipD, Симпотичная яркая инсталяция.
Фрагменты инсталяции пользователя Shamatarev, Ч.1. Ч.2. ,
Фрагменты инсталяции пользователя Dargot + DMG,
Фрагменты инсталяции пользователя -Stranger-, ФИЕСТА. Поэтапная установка аудиосистемы, Подробные фотоотчеты
Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6
Фрагменты инсталяции пользователя sensey, Инсталляция в хетч 3D , ОБРАЗЦОВО ОФОРМЕННЫЙ ФОТООТЧЕТ. ,
НОУХАУ от DMG:
Рабочие моменты ч.1.,
ч.2. Рамка,
ч.3. Рамка,
ч.4. Шар ВЧ,
ч.5. Рамка + Шар ВЧ,
ч.6. Шумка дверей,
ч.7. Карбонизация,
ч.8. Карбонизация,
Оформление багажника. Фотографии с видами инсталлированой аппаратуры в багажнике :
Вариант 1, скрытый инстал в хетч
Вариант 2, Хетч, усилители в полу
Вариант 3, Хетч
Вариант 4, Несколько примеров
Вариант 5, Хетч
Вариант 6, В полу
Вариант 7, Хетч, саб в полу
Вариант 8, Седан
Вариант 9, Хетч
Вариант 10, Хетч, саб в полу
Вариант 11, Хетч
Вариант 12, Хетч
Вариант 13, Хетч
Вариант 14, Седан
Вариант 15, Хетч
Вариант 16, Хетч
Вариант 17, Хетч
Вариант 18, Хетч
Публикации систем в фокусах в прессе:
Статья 1 , АЗ 8/2007, FF2 участник форума Volodya"s
Статья 2, АЗ 6/2007, FF2
Статья 3, АЗ 7/2008, FF2
Статья 4, АЗ 12/2007, FF2, участник форума Burguzin
Статья 5, АЗ 10/2008, FF2, участник форума tihiy
Статья 6, АЗ 11/2007, FF2, участник форума VITOSSS
Статья 7, АЗ 1/2007, FF1 , участник форума Apollon
Статья 8, АЗ 11/2006, FF2, участник форума kosha
Статья 9, АЗ 10/2006, FF2
Статья 10, АЗ 3/2006, FF2
Статья 11, АЗ 3/2006, FF1
Статья 12, АЗ 3/2006, FF1
Статья 13, АЗ 4/2004, FF1
Статья 14, АЗ 9/2003, Mondeo
Статья 15, АЗ 1/2009, участник форума Apollon , версия 2008
Статья 16, АЗ 1/2009, FF2
Статья 17, АЗ 5/2009, FF2
Статья 18, АЗ 5/2009, FF2, участник форума регион 62
Статья 19, АЗ 7/2009, FF2
Статья 20, АЗ 9/2009, FF2
Статья 21, АЗ 11/2009, FF2 участник форума Andrey
Статья 22, АЗ 1/2010, FF2 участник форума tihiy
Раздел для продвинутых пользователей Описаны способы самостоятельной установки качественной аудиосистемы, а так же изготовление дополнительных элементов инсталяции.
Подбор сечения кабелей питания и номиналов предохранителей, Выдержки из правил соревнований.
Необходимось или ее отсутствие в применении конденсатора в цепи питания, Статья.
Модернизация акумуляторной клеммы, Фотоотчет.
Заделка клемм силовой проводки, Подробный фотоотчет с коментариями.
Прокладка кабеля питания из моторного отсека в салон:
Вариант 1, Фото
Вариант 2, Фото
Вариант 3, Подробный фотоотчет с коментариями.
Акустическая проводка в салоне под двойным полом, Фотоотчет.
Нестандартное подключение нештатной магнитолы, Схема
Самостоятельное изготовление межблочных кабелей, Схема распайки.
Самостоятельное изготовление межблочных кабелей, Схема распайки межблочного кабеля из Kimber PBJ
Самостоятельное изготовление межблочных кабелей, Фото,пример.
Просветление сеток дверной обшивки, Фотоотчет с коментариями.
Просветление сеток дверной обшивки Вариант 2 ч.1 , ч.2
Просветление сеток дверной обшивки Вариант 3, светлая обшивка
Просветление сеток дверной обшивки, Фото, очень простой способ.
Охлаждение усилителей, Схема подключения вентиляторов.
Самодельный дистрибьютер REMOUT с индикацией
Схема крепления декоративного стекла
Изготовление защитных сеток динамиков ч.1, ч.2
Самодельный пульт управления встроенный в руль
Пульт управления в пассажирской двери ч.1, ч.2, ч.3
Самодельный дистрибьютер питания
Установка нештатной магнитолы 1din с использованием самодельного крепления:
Вариант 1, Фото, заглушка штатного места
Вариант 2, Фото, заглушка штатного места
Вариант 3, Фото, в место заглушки штатного места
Вариант 4, Фото, в нишу прикуривателя
Вариант 5, Фото, в нишу прикуривателя
Вариант 6, Фото, в нишу прикуривателя
Изготовление подиумов под сч-вч на стойках и треугольниках зеркал:
Демонстрация поиска направления СЧ-ВЧ
Вариант 1, Подиум СЧ,ВЧ на стойках. Фотоотчет с коментариями.
Вариант 2, Подиум СЧ,ВЧ на стойках. Подробный фотоотчет с коментариями.
Вариант 3, Подиум СЧ,ВЧ на стойках. Фотоотчет с коментариями.
Вариант 4, Подиум СЧ,ВЧ на стойках. Фотоотчет с коментариями.
Вариант 5, Подиум СЧ,ВЧ на стойках. Фотоотчет с коментариями.
Вариант 6, Подиум СЧ,ВЧ на стойках. Фото.
Вариант 7, Ч1.Подиум СЧ,ВЧ на стойках. Фотоотчет
Вариант 7, Ч2.Подиум СЧ,ВЧ на стойках. Фотоотчет
Вариант 8, Подиум СЧ,ВЧ накладной на стойки. Фотоотчет с коментариями.
Вариант 9, Подиум СЧ,ВЧ накладной на стойки. Фото
Вариант 10 ч.1, Вариант 10 ч.2, Подиум СЧ,ВЧ на стойках. Фотоотчет
Вариант 10, Подиум СЧ в уголках зеркал. Фотоотчет.
Вариант 11, Подиум ВЧ на стойках. Подробный фотоотчет.
Вариант 12, Подиум ВЧ + манометр на стойках. Фото.
Вариант 13, Подиум ВЧ в уголках зеркал. Фото.
Вариант 14, Подиум ВЧ на стойках. Фото.
Вариант 15, Подиум ВЧ на стойках. Фото.
Вариант 16, Подиум ВЧ на стойках. Фото.
Вариант 17, Подиум ВЧ на стойках, СЧ в уголках зеркал совмещенных с обивкой. Фото отчет с комментвриями.
Вариант 18, Подиум СЧ и ВЧ на стойках, необычной формы. Фото
Вариант 19, Подиум ВЧ в уголках зеркал. Фотоотчет
Вариант 20, Подиум ВЧ на стойках. Фотоотчет
Вариант 21 ч.1, ч.2, Подиум под ВЧ в уголках зеркал. Фотоотчет
Вариант 22, Подиум ВЧ на стойках. Фотоотчет с комментариями
Вариант 23, Подиум ВЧ на стойках. Очень подробный фотоотчет с комментариями. Руководство
Вариант 24 ч.1, ч.2,ч.3,ч.4,ч.5,ч.6, Подиум СЧ и ВЧ на стойках
Вариант 25, Подиум ВЧ на стойках. Простой аккуратный вариант.Фотоотчет
Вариант 26, Подиум под СЧ в уголках зеркал. Фотоотчет
Изготовление выносных подиумов под мидбас
Вариант 1, Часть 1, Часть 2
Вариант 2, Часть 1, Часть 2
Вариант 3, Фотоотчет
Вариант 4, Фотоотчет, мидбас 8"
Вариант 5, Подробный фотоотчет с комментариями ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5 Опорный подиум
Вариант 6, Подробный фотоотчет с комментариями
Вариант 7, Очень подробный фотоотчет с комментариями, Руководство
Ящики под мидбасы в двери Вариант 1. Фотоотчет:
Часть 1, Часть 2,Часть 3
Ящики под мидбасы в двери Вариант 2. Фотоотчет:
Часть 4,Часть 5
Размещение усилителей :
Вариант 1, Под сиденьем. Фото
Вариант 2, Под сиденьем. Фото
Вариант 3, В пенопласте запаски. Фото
Вариант 4, Подиум в крыле. Фото
Вариант 5, Подиум в крыле. Фото
Вариант 6, Под задней полкой в седане. Фото
Вариант 7, В полу багажника седан. Фото
Вариант 8, В полу багажника хетч. Фото
Вариант 9, В полу багажника хетч. Фото
Изготовление панели для крепления усилителя :
Вариант 1,Часть 1, Фото с коментариями
Вариант 1,Часть 2, Фото с коментариями
Вариант 2, Подробный фотоотчет с коментариями
Стальная рама для усилителей в нише запаски, Фотоотчет
Изготовление сабвуфера типа "Стелс" в крыло:
Вариант 1, Часть 1, Подробный фотоотчет с коментариями
Вариант 1, Часть 2, Подробный фотоотчет с коментариями
Вариант 3, Фото отчет
Вариант 4, Подробный фотоотчет с коментариями
Вариант 5, Часть 1, Фотоотчет
Вариант 5, Часть 2, Фотоотчет
Вариант 5, Часть 3, Фотоотчет
Вариант 6, Фото
Вариант 7, Фото, очень простой.
Вариант 8, Подробный фотоотчет с коментариями. (изготовление на мебельной фабрике)
Вариант 9, Подробный фотоотчет
Вариант 10, Подробный фотоотчет
Вариант 11, Подробный фотоотчет
Вариант 12, Подробный фотоотчет c комментариями
Сабвуфер стелс, пример #1 изделия в Хетч
Сабвуфер стелс, пример #2 изделия в Хетч
Изготовление сабвуфера "трапеция" :
Вариант 1, Часть 1, Очень подробный фотоотчет
Вариант 1, Часть 2, Очень подробный фотоотчет
Вариант 2, Фотоотчет
Вариант 3, Подробный фотоотчет, Хетч
Изготовление сабвуфера "Куб" :
Вариант 1 , ч.1,ч.2, Фотоотчет с чертежами
Изготовление сабвуфера в полку багажника:
Вариант 1,3D Макет , Мини отчет,Варианты размещения(прикидки), фотоотчет
Вариант 2,Фотоотчет с коментариями Седан
Изготовление сабвуфера на заднюю дверь Хетчбека.
Часть1, Часть 2, Часть 3
Изготовление акустической полки, Для любителей блинов сзади, привет из 90х.
Раздел подготовки к соревнованиям по автозвуку в помощь желающим принять участие:
Пример хорошей заделки проводов ч.1 , ч.2, ч.3, ч.4, данные фото необходимо иметь в альбоме.
Размещение предохранителей ГУ, легкодоступное размещение доп. предохранителей
Протяжка силового кабеля, пример защиты и крепления кабелей (термоусадка, змеиная кожа, обработка гофрированой трубкой острых кромок)
Протяжка, защита и крепление кабелей
Надежное крепление ГУ
Заделка силы
Ввод силы в салон , чтобы не было у судей вопросов
Пример заделки кабелей №1
Пример заделки кабелей №2
Фотоотчеты с соревнований с участием одноклубников:
Открытие EMMA 2008, Москва ч.1, ч.2, ч.3
ЕММА 2008, Питер ч.1, ч.2, ч.3
ЕММА 2008, Нижний Новгород, Трофеи
ЕММА 2008, Тверь, Трофеи
Финал Росии ЕММА 2008 ч.1, ч.2
Наши на еврофинале ЕММА 2008 Wels Austria + немного видео + Фокусы
Соревнования СМТ 2009, открытие Мытищи ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5
ЛАС 2009, открытие Москва ч.1, ч.2
ЕММА 2009, Ростов-на-Дону ч.1, ч.2
ЕММА 2009, Москва
Финал России ЕММА 2009 ч.1, ч.2
Соревнования СМТ-3 2009, Суперпляж Москва ч.1, ч.2
Финал соревнований СМТ 2009 ч.1, ч.2
Соревнования по автозвуку Нефтекамск 2009
Еврофинал ЕММА 2009 Ротердам ч.1, ч.2 фоторепортаж
Полу OFF тема про домашний HI-FI (HI-END)
Ламповый усилитель и самодельные колонки
Ламповый фонокорректор для винила
Анатолий13
24 July 2009
Т.к. шумоизоляция неотделима от авто звука, считаю полезной навигацию по теме:
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
Если кому удобно вариант в pdf
Информация собрана Romanovkv
Шумоизоляция арок.pdf
Шумоизоляция багажника и арок.pdf
Шумоизоляция крыши универсала.pdf
Снятие железной вставки в двери..pdf
Замена сетки в двери (copy 2).pdf
Прокладка кабелей в дрерь (copy 2).pdf
Подсветка замка зажигания (copy 2).pdf
Комплексная шумоизоляция дверей (copy 2).pdf
Установка динамиков мидбас в штатные подиумы (copy 2).pdf
Анатолий13
15 July 2010
Считаю полезным.
Как настроить процессор и расположить пищалки
Форумы по автозвуку:
Блюзмобиль
магнитола.ру
АвтоАудиоЦентр
Кармюзик
Сайты наиболие популярных производителей:
Аlpine
Blaupunkt
Dynaudio
ЭОС - challenger
Helix - Brax
Zapco
Pioneer
CDT
m-Dimension
DLS
Focal
Hertz
Kicx
Morel
Nakamichi
Audison
JL Audio
Carrozzeria
Beat-Sonic
Clarion
Sinfoni
Интернет магазины и аукционы:
Самоделка
injapan
ebay.de/
ebay.com
Автозвуковые журналы:
Автозвук
car-music
Внутренности усилителей:
Ampguts
Список будет расширяться
kishanya
14 August 2009
Итак, в данной текстовой версии FAQ’а мы постараемся объединить и скомпоновать важную информацию по установке аудио оборудования в автомобиле Форд Фокус 2
Глава 1. Головное устройство или просто магнитола (далее ГУ).
На автомобилях, купленных без музыки, на штатном месте магнитолы стоит заглушка. Чтобы её снять, достаточно взять отвёртку и через пазы, расположенные в правом верхнем и левом верхнем углу, «отковырнуть» её.
Размер штатного места нестандартный (он и шире и выше 2 Дин) и рассчитан на оборудование, которое устанавливает концерн Форд на заводе (это Ford6000CD и Sony). На рестайловых версиях с 2008г. стоит овальное ГУ, но место под декоративной рамкой по-прежнему квадратное и изменений не претерпело.
Как правило, если автомобиль куплен без музыки, в нем есть проводка для подключения ГУ, проводка для подключения штатной акустики и для подключения штатной антенны (в зависимости от комплектации в некоторых вариантах бывает установлена антенна).
Для установки обычной 1Дин магнитолы (в т.ч. и замены ШтатнойФокус магнитолы на 1Дин) нам потребуется:
1. Переходная рамка
2. Переходник для подключения к штатной проводке
3. Антенна.(если её нет)
4. Для некоторых ГУ переходник для антенны.
Примеры рамок:
Рамка оригинал, комплектуется селиконовым ковриком + крепления.
По качеству, самый отличный вариант.
Стоимость варьируется от 1800 до 3800
kishanya
10 September 2008
Рамка копия оригинала, комплектуется селиконовым ковриком + крепления.
По качеству, неплохой вариант визуально от оригинала неотличим.
Стоимость варьируется от 1500 до 2300
kishanya
10 September 2008
Рамка Фонокар дешевле оригинала (Стоимость варьируется от 700 до 1500
) карман (пластик без коврика, диски на кочках тарахтят жудко т к. заднее крепление отсутствует да и пластик неоченькачественный.) По крепежу самой рамки если нормально её крепить то требуется сточить два уха(без обработки напильником нормально невстаёт) Единственный её плюс это можно крепить ГУ сверху:
kishanya
10 September 2008
Можно крепить ГУ в нижний карман:
kishanya
12 September 2008
Можно крепить два 1Din девайса или 2Din-овый выломав тонкую реечку перегородки.
kishanya
12 September 2008
Рамка Фонокар. Код к сожелению незнаю если кто в курсе про данное изделие пришлите инфу в личку.
kishanya
12 September 2008
4. Переходник для антены который зачастую нужен для большенства магнитол: Алпайн, Пионер, Кларион и т.д...
Продаётся в обычных сетевых магазинах электроники типа: М-Видиео, Эльдорадо и т.д...
В некоторых магнитолах идут уже в комплекте.
kishanya
4 October 2008
kishanya
14 August 2009
См. ниже
kishanya
14 August 2009
См. ниже
kishanya
14 August 2009
ГЛАВА II Акустика
!!!Данная глава касается установки акустики в Ford Focus II дорестайлинговой а также рейсталинговой версии. Так как отличий в конструктиве двери НЕТ!!!
!!!Сразу хочу предупредить что данный раздел это не инструкция по установке и носит скорее ознакомительный характер т.к. «всегда есть варианты»!!!
Далее мы рассмотрим самую простую версию установки динамиков без изменения внешнего вида обшивок и конструктива двери, которая конечно не лишена недостатков в звуке из-за особенностей места расположения динамиков и особенностей салона. В идеале конечно для 2х компонентного фронта нужно выносить мидбас на карту двери (наружу за обшивку) с доворотом, который нужно подбирать индивидуально в зависимости от характеристик динамика. Варианты более продвинутых установок есть выше в ссылках Михаила (tihiy).
Для начала буду описывать процесс установки фронтальных динамиков (передних) а если потребуется установка тыловых (задних) то по такой-же схеме установите и в заднюю дверь потому как принцип установки вам будет понятен.
Если авто изначально покупалась со штатной аудио системой, то в ней установлена акустика. Штатная акустика специфической формы (динамик идёт в месте с литой проставкой определенной формы), поэтому тупо замена динамиков без изгототовления проставок невозможна.
Вот так выглядит данная конструкция:
kishanya
14 August 2009
Если авто покупалось без штатной аудиосистемы, то кроме наличия штатной проводки (в дверях к динамикам и штатной колодки магнитолы) больше ничего нет, поэтому для установки динамиков потребуется изготовления проставок т.к. просто прикрутить динамики к железке не получится. ( потому что: он будет мешать стеклоподъемнику, штатное технологическое отверстие «овальной» формы и расстояние до обшивки порядка 60мм., что означает звук будет запирается внутри, а отсюда и бубнение и гудение, и отсутствие СЧ диапазона.)
Так выглядит штатное место под динамик:
kishanya
14 August 2009
Изготовление проставок под динамик.
Так как штатное место непростой формы то чтобы не ошибиться в размерах рекомендую воспользоваться:
- если есть штатная акустика то снять динамик и обвести контур проставки по нему
- если нет штатной акустики, то при съеме обшивки штатное место под динамик будет заклеено куском сплэна который и будит выступать в роли шаблона. Так проще всего, так как были прецеденты отсканировать , и выложить шаблон, но результате были случаи в виду форматов и настроек принтера и т.д. люди с в размер не попадали.
На всякий случай чертёж и размеры в сантиметрах выложены в данном факе, но настоятельно рекомендую воспользоваться натуральным шаблоном, т.е. снятым собственноручно с машины.
Материал для изготовления проставки рекомендую использовать фанеру или МДФ.
Расстояние от обшивки до щита 54мм, оптимальная толщина проставки для динамика 6", 6.5", 8" 40-45мм. (т.е. как можно ближе к обшивке двери, но при этом, не забывая делать поправку на ход диффузора). Также не будет лишним обработать проставку чем-нибудь от влаги (лак, пропитка, антигравий и.т. д) так как в двери обычно много влаги.
Изготовление: т.к. найти фанеру или МДФ толщиной 40-45 мм невозможно то проставку придётся делать наборной, т.е. в идеале взять фанеру или МДФ толщиной 20-22 мм. Обвести внешний контур шаблона. Вырезать электролобзиком заготовки (соответственно если фанера или МДФ толщиной 20 -22 мм то 2шт. на дверь тоесть всего 4 шт.)
kishanya
14 August 2009
Скрепить данные заготовки между собой при помощи саморезов, для более плотного прилегания нужно засверлить заготовки, причём чтобы верхняя была засверлена большим диаметром, чем диаметр самореза, таким обазом обеспечив более крепкое прилегание. В идеале их ещё и склеить.
Далее закрепить данную конструкцию на дверь любым доступным способом (шпильки, болты, саморезы – по вкусу) акцентирую лишь внимание на том, что конструкция должна быть надёжно (крепко) закреплена. (так как это оказывает прямое влияние на звук поэтому чем крепче тем лучше). Поставить обшивку на место, и через штатную сетку обшивки разметить место крепления динамика. Это делается для того чтобы динамик был ориентирован диффузором в штатные отверстия. ( если данный аспект в описании непонятен, то уверяю что когда снимите обшивку то поймёте что я имел в виду) Далее снимаем обшивку, снимаем проставку, и в зависимости от размеров динамика вырезаем под него отверстие, ориентируясь (центрируя) на разметку.
В результате получается вот такая конструкция.
kishanya
14 August 2009
Далее хочу напомнить, что для нормальной работы динамика, дверь необходимо задемпфировать (по-простому это сделать шумовиброизоляцию). Необходимый минимум это нанести Вибропласт М1 а в идеале М2 (или его аналоги) на дверь и обшивку. На две передних двери потребуется где-то 6 листов вибропласта (продаются листами 60х90 см.)
Более подробное описание как делать шумовибро изоляцию можно посмотреть выше по ссылкам Анатолия13
kishanya
14 August 2009
Далее крепим проставку на дверь и прикручиваем к ней динамик предварительно его, подключив к клеммам штатной проводки (или кроссоверу в зависимости от типа выбранной вами акустической системы).
kishanya
14 August 2009
Далее по внешнему диаметру динамика выклеиваем паралон (войлок, сплэн или что-то подобное, что будет под рукой). Для того чтобы изолировать динамик от работы под обшивку и тем самым исключить лишнее подгуживание и дребезг обшивки.
И ставим обшивку на место
kishanya
14 August 2009
Размеры штатной фронтальной (пердней) акустики.
kishanya
14 August 2009
Размеры штатной тыловой (задней) акустики:
      FF2 оборудование и з.ч.
      Модернизация аудио ч.4
      Автомагнитола с HDD диском
      6000CD, Sony и сабвуфер.
      MP3 USB Link
      Mini FAQ
      Шумоизоляция
      Магнитола Sony (mp3)
