Добрый день, у меня такой вопрос практический. На первом фокусе стали стучать подкрылки передние. Если по бамперу постучать сбоку хоть слева хоть справа, слышно тарахтение. Его же слышно, если катишь по гравийке или по асфальту ребристому (гусеничники разбили). Грешил на подвеску, но на диагностике ничего не нашли. Крепежи подкрылок на месте все. Кстати, спереди внизу есть отверстие, в котором ничего нет, причем и на др фокусах смотрел, та же ситуация. Если рукой подкрылок притянуть к поддону (поддон не родной - металлический), то гроход пропадает. Не крепить же его уголок к поддону болтиками?
По этой причине прошу совета, как лучше сделать? Возможно грех такой не у одного меня.
у меня при повороте передние колеса достают до пластиковых подкрылок, протерли дырку, хотя резина штатная. если нажать сбоку на нижний край бампера или натянуть подкрылок вперед - ОК. была мысль подвязать проволочкой, но как-то топорно, да и особо не к чему, защиты в принципе нет
Значит все таки такая проблема есть... поробую не неделе все таки закрепить уголками двумя к защите двигетеля. Результат выложу здесь
У меня вот только левый стал со временем тереть... неприятно...
На Русфокусах проблема задевания передних подкрылков возникает после деформации "фартука" бампера.
Лекарство:
1 снять фартук.
2 Восстановить геометрию фартука.
3 Поставить новый фартук.
anbo
Что за фартук? Резиновая юбка в нижней части бампера?
... как раз с левой стороны деформирована... ну что ж... попробую выпрямить
хоть у меня и не русофокус)))
Сначала пробовал поставить передние подкрылки с рынка (для русфокуса) питерского производства (400р за пару). Крутил, вертел. Не подходят!
Потом купил в фирменом магазине оригинал (тоже из Питера) за 500р за штуку. Встали. Но теперь другая проблема: при полном повороте руля раздаётся такой скрежет
(резина стандартного размера). Пришлось подрезать выступающие части, но и теперь иногда скрежетает.
Comics сказал, что настоящий оригинал стоит 2000р за штуку. Вот теперь репу чешу.
