Хм, а что за коробка на FF2 2.0?
19 years ago
Hi,
Неожиданно для себя обнаружил интересную вещщь:
в известной статье АР FF2 2.0 набирает 95 кмч на второй
передаче, и при этом обороты около 6.5 тыс.
Смотрим статью про C-MAX -там С-MAX 2.0 набирает
только 88 кмч, и при этом обороты - 7тыс !
То есть, если крутнуть FF2 до 7 тыс, скорость должна составить
95+(95/6.5*0.5)=102 кмч!!!
То есть, если крутить до отсечки, которая, насколько я слышал,
слегка ЗА семью тысячами, то FF2 должен набирать сотню на ВТОРОЙ,
а не на третьей, как делали в АР.
Вот, ИМХО, куда делось полсекунды динамики на замерах..
И кстати, я бы все равно предпочел коробку как на C-MAX,
в городе так удобнее..
Al.
Al.
2 September 2005
3,1K
Megabass
2 September 2005
Т.е. получается что на С-Максе коробка "короче"?? Вот отсюда и могут расти ноги "ощущения лучшей динамики" по сравнению с ФФ2.
louriekm
2 September 2005
Мда интересный вывод. Кто-то еще может подтвердить? Раскрутите тачку.
Fakus
2 September 2005
Передаточные числа и г.п. на FFII и C-MAX с двигателями 2.0 абсолютно эдентичные.
Кстати инфа для тех кто раньше ездил на тюненых тазах, в КПП с двигателем 2.0 стоит 1-2-3я передачи 18-й ряд , 4-5я 12-й ряд , г.п. 4.06 ( 4.1 )
Megabass
2 September 2005
Fakus
Если п. ч. и г.п. одинаковые, тогда откуда разница в скорости и оборотах?
XXL
2 September 2005
Есть цифры из "АР":
http://www.autoreview.ru/new_site/year2004/n18/bigtest/1.htm
и с австралийского сайта Форда (ну уж извините , других не нашел):
https://www.ford.com.au/global/pdf/range/fo...fo...ecs.pdf
- совпадают и по п.ч. КП и ГП.
louriekm
2 September 2005
XXL
Тогда в чем эээ. в общем где собака зарыта?
tired_pilot
2 September 2005
louriekm
Вес и аэродинамика автомобилей.
louriekm
2 September 2005
tided_pilot
Ну про вес допустим возможно, хотя я не думаю что симак на много тяжелее. А вот аэродинамика отпадает, до 100 километров она практически не влияет. Что остается?
Fakus
3 September 2005
tided_pilot
Остается предвзятость журналистов из АР.
Да ! Гл. пару от мазды 2.0 (4.4) поставить бы !
Вот счатье бы было !
louriekm
4 September 2005
Fakus
А АР здесь причем?
Al.
5 September 2005
Fakus
А АР здесь причем?
А при том, что, повторяю, они измеряли разгонную динамику
C-MAX и FF2.0, и цифры я взял из графиков разгона.
FF2.0 - 2-я - 95 кмч.
C-MAX- 2-я -88 кмч.
То есть, либо напутали что-то, ибо остальные передачи
все один в один, либо на самом деле втораяч передача,
на FF2.0 длиннее.
Кто может сказать, на FF2.0, на 6.5 тыс, вторая передача,
на спидометре сколько?
Al.
kpr
5 September 2005
Al.
Однозначно Авторевю напутало. По их же данным передаточные числа:
1-я 3.42
2-я 2.14
Если на 1-й 54 км/час, то на 2-й должно быть 3.42/2.14*54=86.3, но никак не 95.
maxim@103
5 September 2005
Господа, возможно полезной в этом обсуждении окажется небезысвестная программа от Михаила ака Evo2. В ней нужно проставить передаточные числа каждой пеердачи, главной пары и размер колес. Программа покажет точные значения скоростей на каждой передаче.
http://www.team-rs.ru/chtivo_soft.php
файл speed.xls
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
